1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А виброплита больше не пробъет
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Тот редкий случай когда экономику можно поставить на второе место. На первом надежно утрамбовать песчаную подушку. Извиняюсь за столь странный предидущий вопрос. Насыпал 50 см. подушку песка, не трамбуется гад до состояния Баутеста, хоть ты тресни. Вначале сыпал двумя слоями по 15-18 см. трамбовал ручной виброплитой послойно, водой скорее увлажнял, чем проливал. Правда дожди чуть помогли, но все равно должного состояния нет. Насыпал еще 20 (итого см 50) решил, плюнув на гордость попробовать японский 4тон. вибрационный каток. Ездил он на моих 240м2 исправно часов 5-6. Но плотность еще хуже ручной виброплиты. Вот я и в задумчивости, на каток я возлагал большие надежды, а желаемого результата нет. А отсыпать еще 50 см. Завтра попробую другой песок (уже 4) и посоветовали все же как можно больше пролить водой. Утрамбовать песок уже как то становится делом чести...А то ведь могут попозже радостно сказать "говорили, не клади пенопласт под фундамент". Виброкаток в данной ситуации я так понял не панацея. Может кто еще чего посоветует?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
  4. al185
    al185
    al185
    Песок мельче сахара?
    Опыт#961#973#983#22
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Он у меня трех видов, первых 30 см, однозначно меньше сахара (при высыхании тонкого слоя склонен превратиться в пыль), говорят кладочный, второй слой покрупнее (поумнел, да и первого больше нет) была еще машина третьего вида с примесью суглинка, но я его побоялся больше возить. Правда этот третий утрамбовался на ура. Груженый 10м3 камаз провалился, след остался см 15.
  6. al185
    al185
    al185
    Видимо непромоченный песок. Промочка проверяется тупо пальцем на всю глубину.
    У меня с мелким песком опыта нет.
    Зря. Главное требование к сыпучке - способность к трамбовке.
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Очень большие куски суглинка попадались, порой с кулак, а то и два кулака, может это и глина, не знаю. Не стал. Вроде завтра будем возить более менее трамбующийся. Перекопал котлован... В ФАК пожалуй надо вывесить информацию большими красными буквами, котлован лучше эксковатором не докопать, чем перекопать. Правда у меня грунт не гуд, не жалко.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой щебня фракции 40-70 толщиной от 20 см. отсыпать, разровнять. Затем слой щебня 10-15 см фракции 20-40. И вот по этому виброкатком:super:. Гарантирую, от груженого под завязку самосвала, будут только следы протектора.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Не согласен, у меня подушка толстая. Щебень временно не даст осадку без хорошего уплотнения. Если не уплотнить хорошо песок он со временем сядет, а вместе с ним и щебень. Но хотя с учетом щебня уж и не такая толстая. Щебня получается см 30. Но на него надо будет подбетонку потом делать. А площадь у меня очень не маленькая
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, конечно, можете не соглашаться, но это практика строительства дорог, предписанная нормативными документами. После трамбовки виброкатком, за 6 проходов, асфальтируют.
  11. al185
    al185
    al185
    А зря...
    Начните 10-15см - эффект сразу увидите.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Целый день сегодня пытался трамбовать подушку, трамбовка 95 кг, хорошего результата так и не добился, все не мог понять в чем дело, оказывается в песке, как пишут выше. У меня так же пятка ботинка, если надавить, проваливается, отсюда вопрос, оставлять как есть, или сыпать еще слой, уже другого песка и трамбовать заново ?
    Пишут, что песок очень тяжело равнять в ноль, будет лучше, если закажу самого мелкого гравия и им все разровняю?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше щебень фракция 20-40.
    Идеально:
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я правильно понимаю, что геотекстилем разделять песок и гравий не нужно в моем случае?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дполнительный слой геотекстиля назначается при высоте песочной насыпи более 0,5 м.
