1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Это радует :).
    Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @UrriS,
    ...Два события в один день...:)]:super:
    Залился...и ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! :hndshk:
    Здоровья...Удачи...и много денег, что бы достроить начатое! :hello:
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Подскажите, чем травануть муравьишек, опалубку не хочу пока снимать, дабы уберечь технониколевский карбон от повреждений при строительстве каркаса, по периметру фундамента приклеил на мастику стеклогидроизол, так вот под ним на пенопласте они и размножаются... куча яиц - вроде просто тусуются, не жрут его... но меня их присутствие беспокоит...
  4. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста по профилю ГКЛ на кромку ЭППС бортов. Насмотрелся красоты у некоторых форумчан, купил 50х40 профиль, а он не налезает. Может я не то купил? И насколько он обязателен вообще? Я просто думал им неровности уровня небольшие (1-2 см) убрать.
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Подскажите как оставить УШП на зиму? и можно ли?
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Gresh, 100 раз обсуждалось - можно, но отмостку лучше утеплить (пенопласт), ну и не забыть из труб слить воду, если она была там к моменту наступления холодов.
  7. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    спасибо!
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ccылочку на первоисточник будьте любезны.
    В Леруа продается Delicia порошок против муравьев, бъет наповал. ;)
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как раз тот случай, гогда спешка не приводит к хорошему результату. Снимайте лишний песок и трамбуйте по новой.
    Чего здесь только не пишут.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Присоединюсь к вопросу.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не могу, он импортный и не может быть выложен в соответствии с правилами форума.
  12. al185
    al185
    al185
    Информативные ссылки разрешаются. Тем более, не смахиваете на рекламера.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок.
  14. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    С расчета конструктива меня отправили сюда, по этому продублирую.
    Планируется z10 в таком варианте.
    Внешние стены - газобетон D400 375мм., внутренние несущие - силикатный кирпич 250мм. перегородки - силикат в пол кирпича. Перекрытие - монолит, крыша - битумная черепица. Общий вес с 30% запасом - 250 тонн. Грунты с запасом (скан во вложении). Максимальный возможный расчетный уровень грунтовых вод - 1.2м., плодородка - 1м. т. е. нужен дренаж.
    Нагрузка на внешние стены в пределах дороселл, внутренние несущие - 56 и 53кН/м, под ними ребро 600мм., армирование - 6 прутков 12мм. А500С или 14мм. А-III. Полы по дороселл. Есть колонна с 54кН/м сконцентрированной нагрузкой опирается на террасу думаю сделать ее 200мм. бетона с двумя сетками армирования?
    Под ребра думаю технониколь карбон сп, по периметру 600мм. под центральными 1200мм.(или 800мм? листы 2360Х580) под полами ПСБ35.
    Котлован по 1 метр больше габаритов дома в каждую сторону, по периметру дренаж, дно уплотняю щебнем, дальше песок, ну а дальше как и у всех...
    Ну и прилагаю схему теплого пола, может что то посоветуете переделать...
    Вроде ни чего не пропустил, буду рад любой конструктивной критике и предложениям.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые гуру УШП, подскажите пожалуйста, как мне поступить в данной ситуации:
    Отлили плиту, сделали отмостку, но потом начали копать бассейн. Землю девать было некуда, растаскивали по участку. в итоге верх плиты получился всего на 5 см выше уровня земли. Понятно, что земля немного усядет, но не думаю что больше чем на пару см.
    Как мне защитить стены от таящего снега по весне? Раскатать рулонную гидроизоляцию 30 см по периметру?
    Заранее спасибо за ответы!
