1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потерял ссылку, поиск не принес результата. Можете считать моей личной рекомендацией.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Подскажите где в Питере можно гостовский ПСБ С35 купить? В личку пожалуйста. Спасибо!
  3. еван
    еван
    еван
    К сожалению я могу поддержать только те советы которые уже даны. Т. е. в отметках выполненной взрыхлённой траншеи проложить дрену в фракционном фильтре. Иначе там будет формироваться верховодка. На поглощение рассчитывать нельзя. И увы без насоса не обойтись.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Раз подтвердить свои слова вы не можете, считаю что от толщины подушки необходимость в геотекстиле не зависит.
    Не ко всем личным рекомендациям стоит прислушиваться;). От Вашей рекомендации, хуже не будет, но встречаются и иные.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше право.
    Следуйте иным рекомендациям, Ваше право.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В канадо-американских КОДах есть мнение, что расстояние от дерева до земли не должно быть менее 6 дюймов (15 см). Придется отгребать.
    Я тоже плиту низко поставил, у меня в самом высоком месте верхний уровень плиты практически совпадает с землей. Когда отмостку буду делать, сниму так, чтобы до верха отмостки везде получилось не меньше 15 см. В связи с наличием дорожной насыпи, все равно невысокую подпорную стенку выше по склону делать планировал.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    В итоге, блин, с утра бетон уже встал :( надо было ночью. Положился на холодную дождливую погоду и прораба, который авторитетно сказал что к утру не встанет еще и можно будет затереть.
    В результате вышла фигня, да еще и вечерним дождем цемент подразмыло, камни вылезли.
    У кого есть опыт работы со шлифовальной машиной по бетону? Не с вертолетом, а именно с мозаично-шлифовальной машиной? Вроде есть такая, ей где-то не раньше чем через неделю после заливки работать можно. Я тут видео поглядел и не понял - ей неровности реально выровнять? бугры чуть сгладить? или только камни вылезшие спилить?
    И вообще что в этом случай оптимальнее - шлифмашину использовать или ровнять самовыравнивающейся стяжкой? Планировал в основном плитку использовать, кое-где может мармолиум. Ну то есть бетон под покрытие.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @TolstyKot, какие перепады по высоте?
  10. al185
    al185
    al185
    Ссылки? В коллекцию...
  11. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Сантиметр-полтора есть, наверное. Я масштаб бедствия толком оценить не успел, нивелира под рукой нет, планировал затирать. Ну и наверное даже не неровности напрягают, хотя пара ям явно есть, сколько вылезшие после дождя камни - не знаю насколько на такое нормально плитку на клей класть без выравнивающего раствора.
    Вот фото - крупнее сейчас нет, к сожалению.
  12. al185
    al185
    al185
    Местные провалы более допусков выравнивал фасадной шпаклевкой после акриловой грунтовки.
    Допуски под полы (и под УШП)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Zerth, @Groundworkturf, все бы так общались! :super: красавцы.
    @TolstyKot, посмотри у Коняры в теме ... он под плитку ровнял плиточным клеем, ключевое слово в поиске по его теме Олег.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне некуда отгребать :( Понимаю, что неправильно это, но это уже случилось, надо решать вопрос.
    Какую гидроизоляцию придумать можно? Ведь есть же гидроизоляция цоколя, у многих цоколь в земле, подвальный этаж, там как этот вопрос решается?
    Мне всего-то надо избавиться от возможного затекания воды при обильном таянии снега. Хотя... вообще не уверен, что такое возможно.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @TolstyKot, такие перепады- со шлифмашиной "умрете".
    Выше уже указали возможные решения.
    Либо, клей (раствор), при укладке керамогранита, выравнивающей толщиной.
