1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Чем фасадная шпаклевка предпочтительнее самовыравнивающейся стяжки? Которая вроде как должна быть прочнее?
  2. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Перепады и не думал - их раствором выводить, наверное. Я про гравий, который вылез после дождя. На него вообще забить, типа "так раствор лучше схватится" или все же ровняют сперва?
    Ткните меня лучше в тему про необходимость выравнивания бетонного пола под разные покрытия? Поскольку везде ТП, то у меня выбор ограничен, санузлы, коридор и столовую - плитку с закосом под паркет, жилые комнаты наверное мармолиум (и там наверняка надо шлифовать).
  3. al185
    al185
    al185
    Рублями. Весьма...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пара вопросов.
    1) Накрыл пленкой бетон после затирки, пристрелили скобами к опалубке. Приехал проверить вечером, пленкучастично сорвало ветром Прибил гвоздями через доски к опалубке. Но за это время бетон подсушило. Нужно его полить?
    2) В основном везде бетон выше пенопластовой опалубки, при этом из-за пленки в некоторых местах он на опалубке не лежит. Получается стены будут опираться только на бетон. а над пенопластом висеть. Это нормально? Нужно как-то исправлять?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Откапывайте фундамент примерно на ширину отмостки.
    Не забудьте сделать водоотведение.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Откапывайте... куда я землю эту дену... откапывать не вариант. Надо без откапывания решение придумать :)
    Водоотведение: ливневки и дренаж, отмостка утепленная на 1,2м от здания сделаны.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нормально у вас протромбовалось - на следующий день проверьте, когда песок мокрый просохнет.
  8. al185
    al185
    al185
    Псевдоцоколь повыше Отделка цоколя
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    подскажите - а трамбовкой 60 кг - можно нормально протрамбовать?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Огромное Вам человеческое спасибо! Искал да не нашел!
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    слой по 10 см. нормально будет.
  12. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А чего не по арабски? Вы, наверное весь день что-то похожее на ответ пытались нарыть. Там по теме что-нибудь есть, или на картинки ориентируетесь:)];):super:?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Съездил, проверил, все высохло, теперь как камень.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ничего нормального нет. На тщательно утрамбованной плите протектор виден только на переходе с одного ряда на другой. В месте прохождения трамбовки протектора быть не должно, тем более машина легковая.
