1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж, точно.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    К УШП в котловане это какое отношение имеет? Или просто поговорить.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А это нормально, если под коммуникации помимо песка придется и слой уплотненного щебня раскапывать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цитирую свой пост, на который вы возразили:
    "Дполнительный слой геотекстиля назначается при высоте песочной насыпи более 0,5 м."
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так было...
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Все правильно. А теперь процетируйте вопрос на который, вы так ответили.
    Вопрос был об одном, ответ о другом, не о чем, одним словом. И последующая ссылка не о чем,(не буду повторятся).. Но как один из вариантов пойдет.
  7. al185
    al185
    al185
    Ну если не надоело тролить, продолжим.
    Чото поиск выше не видит...
    Результаты поиска по запросу: вреда не будет
    Главное, что Вы понимаете, что не владеете. Это уже начало возможного овладения. Если не залипните на выяснениях, кто чем владеет...
  8. al185
    al185
    al185
    Даже скальник без проблем, гастерами
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решили поиграть в слова:).
    На этот вопрос я и ответил. Может быть надо было вначале написать нет и далее по тексту, но автор вопроса, как мне кажется, смысл понял.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Почему бы не ответить сразу четко и понятно.
    А кстати почему не нужно в его случае разделять песок от щебня? .
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это уже конструктивный разговор:hello:. Разделять не нужно потому, что слой песка небольшой, но достаточный. В случае укладки дополнительного геотекстиля, надо присыпать его песком слоем от 10 см, во избежании повреждения острыми краями щебня вышеупомянутого ГТ. Этого допустить нельзя, так как проектная отметка получится выше.
  12. al185
    al185
    al185
    Речь шла об уплотнении якобы недоуплотненного песка щебнем. С ГТ сей фокус ваще не пройдет.
    Дополнительное армирование ГТ тут ваще не актуально.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конечно можно - слой 10-15 см, хорошенько замочить песок, сам песок лучше крупный, карьерный. Речной и мелкий (пылеватый) трамбуется плохо, у меня не пошло с ними. Проходов 8 на слой сделаете, на 5-6-м проходе уже почувствуете, что песок дальше начинает слабо уплотняться, осел уже хорошо.
    Лучше замачивать даже так, если есть возможность.
    Получите что-то в этом роде
  14. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Я бы советовал больше 100, особенно если площадь большая. Я брал сперва 70 (других вариантов не было в тот момент), потом 110 (укладывал песок в два слоя). 110 еще спокойно влезает в багажник универсала, вполне поднимается вдвоем, а трамбует куда шустрее и по сравнению с первой тщательнее.
    С первой частью соглашусь и не просто замочить, а хорошенько и тщательно проливать перед каждым проходом плиты (а проходов по одному месту лучше сделать 6-9). Ну либо да, вот так вот шланг привязать перед вибромашиной, у меня просто излишек рук был на тот момент - было кому и поливать.
    А вот насчет карьерного песка нужно быть осторожнее, он часто бывает глинистым, это совсем не хорошо. Сам засыпал морским - попался относительно недорого, он довольно крупный и не очень хорошо трамбуется по сравнению с карьерным, видимо. Но получилось нормально.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вывод по песку один, чем крупнее фракция тем лучше (если нет щебна девле чем песок), плита чем больше тем лучше, вода для песка обязательна.
    рабочая сила чем бесплатнее тем лучше)
