1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри - у нас до моря, как до Китая. А вот карьерный у нас бывает как и пылеватый (привозили из Шейновского карьера, фактически не трамбуется), так и без глины - с особым перфекционизмом с женою выбрасывали комочки, которые попадались - на всю отсыпку вышло бы не больше ведра.
    Сейчас бы не заморачивался так:aga:
    На фото пылеватый песок (более светлый) я накрыл геотекстилем с перепугу. Как потом Михаил Судоргин объяснил особо повода для такой паники не было - у мелкого песка соответственно фракция однородная и мелкая, соответственно и уплотняться ему почти некуда - нет места для мелких частиц между крупными для уплотнения.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вы уж не утрируйте :) Что сделать из излишков земли я знаю, а вот что сделать из излишков глины на ум не приходит :) Правда никто не ответил что такого криминального просиходит, если плита выше уровня земли на 7 см, а не на 15... Подвальные этажи гидроизолируют же, а они мало того что ниже земли, так туда еще вода сливается и грунтовка может переть.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ничего криминального, если при этом соблюдены требования нормативных документов.
    У Вас ведь дом каркасный?
    Тогда, для примера, пункты из СП 31-105-2002:
    И т. д.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    КОДы писали, наверное, не зря. В Штатах/Канаде существуют инспекторы, которые с особым пристрастием контролируют процесс каждой стройки (во всяком случае, каждой "самостройки", Roracotta писал про это) и заставляют переделывать, если КОДы не соблюдаются.
    Что происходит криминального? Ну, видимо, нижняя обвязка, несмотря на пропитку, намокает и разлагается быстрее, чем положено.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, дом каркасный, обвязочные доски пропитаны конечно, да и нет никакого желания допускать их намокания, поэтому и интересуюсь вариантами гидроизоляции.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не зря, не спорю, но мне приходится их немного нарушить, поэтому наверное после обшивки OSB будем отливать цоколь 15 см высотой вокруг здания и гидроизолировать его.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вы ссылки Al185 читали?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Читал, предлагается поднять цоколь ЭППС. Мне показалось, что бетонный надежнее будет, ошибаюсь?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нет не ошибаетесь, но будет дороже. При том же результате. Нафига платить больше, к тому гемор мне кажется еще тот.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хочу сделать вот так (см рисунок), потом уже отделка клинкерной плиткой. Заменить бетон на ЭППС? т. е. 3 слоя ЭППС положить? Их же надо нарезать, склеить, потом еще сложности с наклеиванием плитки решать... Думаете это легче?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а опалубка? изоляция бетона от ОСП ? а вероятость того что земля подмерзнет и поднимет ?
    Дело Ваше как по мне так, лучше сделать ЭППС ... резать лист пополам, Просверлить в осп дыроски под роксы и изнутри их вкрутить в эппс. Пройти пеной и все на день работы.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я пазик хотел сделать :|: а по вашей схеме получится стык в стык... хотя... мысли по поводу "поднимет" весьма похожи на правду. Наверное действительно проще из ЭППС поднять на 30 см. Стыки пеной пройти и все?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И еще я бы добавил пару см ЭППС чтобы объединить боковой ЭППС УШП и фальш цоколя ... но может это и не нужно... перерасход материала ?
    Отделка любая ... где то проскальзывало, что на церезит пену (может что то путаю) плитку фигачили к ЭППС ... отрывали с куском эппса.
    Al185 придет поправит .. если что
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да я могу и 3 слоя ЭППС по 5 см положить... делов-то... Может и не нужно, но хуже не будет :)
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А по 10см ? сможешь:)] мне кажется что 10 см. точно хватит.
