1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @al185, @Кольцевод, @Владимир Таллин, Вот так можно сделать?
    Поднимать мне надо всего на 15 см (цоколь получится 20 см)
  2. al185
    al185
    al185
    3й слой не нужен. Лучше правильно по технологии приклеить два +правильная база ниже засыпки отмостки - на консультацию к @nadegniy.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо поднимать подушку и после этого ставить плиту...Подушка может быть выше ноля...
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    + "устройства по отводу проникшей за облицовку атмосферной влаги и воздушные прослойки, необходимые для обеспечения защиты деревянных элементов конструкции и утеплителей от намокания."
  5. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Просьба покритиковать/дать совет.
    Скоро начнем строить дом под Питером, 2 полных этажа, керамблок 51+облицовка кирпичом, перекрытия монолит, дом 11 на 10. Грунт песок, УГВ низко. Если надо, приложу скан заключения. расчет.png Нам рассчитали фундамент, прошу Вас прокомментировать. Заранее благодарю.
  6. al185
    al185
    al185
    Это все @nadegniy расскажет
  7. al185
    al185
    al185
  8. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    @al185, Т. е. это неадекват? Можно в двух словах, почему?
  9. al185
    al185
    al185
    Если это реально рассчитано (в чем глубоко сомневаюсь), надежность должна быть.
    Неадекват в затратах (если у Вас не слабые грунты E<5МПа). На чертеже вижу два нулевых цикла:
    1) плита;
    2) лента с полом по грунту.
    На подавляющем большинстве оснований достаточно одного из них.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Интересно какая проектная стоимость такого фундамента?
    110 кв. м. думаю что фундамент начнется от 1,5 млн. А потом будут коммуникации прокладывать так?
    Почитайте ФАК по УШП
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    http://dom.dacha-dom.ru/rebristaya-plita.shtml
    Просто шедевр. Особенно: «…7. Для ограничения растрескивания поверхности плиты, каждые 4-5 метров на поверхности бетона делаются пропилы глубиной до 1/4 толщины плиты (38 мм), которые заполняются эластичным герметиком…»
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Связался с заводом...получил ответ...(счас)...
    *был такой косяк. технологи что то намутили с партией. плиты отлеживаются и потом ведут себя нормально.*
    П. С. Теперь все - ОК!
  13. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Добрый день!
    Прошу совета. Рассчитал необходимую ширину ребра, чтобы нагрузка на пенополистирол под ним была приемлемой и проходил ПСБ-С 50 (у меня недалеко завод Новопласт и хотелось бы всё сразу в одном месте заказать и на рёбра и на плиту, т. е. обойтись без ЭППС).
    Ширина ребра составила 800мм, нагрузка на ПСБ-С - 36кПа (он выдерживает до 60кПа).
    Но тут возникли опасения, что на краю ребра, на который опирается стена, нагрузка будет значительно больше, чем на другом. Т. е. пенополистирол продавит, поскольку весь вес придётся, например, на ширину 400мм (условно) вместо 800мм. Дом каркасный и площадь опирания стены всего 150мм, а ширина ребра 800мм.
    Собственно, вопрос - распределится ли нагрузка от стены по ребру равномерно?
    P. S. Рёбер такой ширины всего 2, поскольку на эти стены приходится большой пролёт второго этажа с бетонной стяжкой и значительная часть веса крыши. Остальные рёбра 600, 550, 400, 300 и 200 (старался чтобы нагрузка на грунт была хотя бы приблизительно равномерной). Общий вес дома, без учёта веса рёбер фундамента, составил 132,53 тонны.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @GoodMSH, каркас с бетонными перекрытиями что ли ? откуда такое ребро?
  15. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @Кольцевод, на втором этаже мощное перекрытие из-за большого пролёта (4,7 метра) - вес порядка 150 кг м2 + стяжка около 125 кг м2 + люди 150 кг м2. Помимо второго этажа ещё чердак и крыша. Вот и получилась такая нагрузка. Хотя конечно полностью согласен - уж как-то больно много для каркасника. На данную стену, если не учитывать вес ребра, приходится 24,85 кН на метр погонный. Есть и более нагруженная внутренняя стена - 29,97 кН на метр погонный.
    Добавив вес ребра и рассчитав нагрузку на ПСБ-С, получаем 36,0625 кПа на данном ребре и 42,4625 кПа на внутреннем. Запас по прочности ПСБ-С в общем-то, не очень большой остаётся (60-42,4625=17,5375 кПа)
