1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В чертеж Т001 заглядывали?
    Обратите внимание на таблицу нагрузок. На пенопласт 200кПа - 38кН/м. Ширину ребра видите?
    Перечитайте
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы когда плиту отливали про бассейн савсем забыли... поэтому приходится решать данную залипуху.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы не слишком усложняете?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Poolprofi, Теперь видимо поздно, может имело смысл просто вывезти грунт) 2-3 камаза по цене были бы меньше чем стоимость эппса по кругу)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какие-то дешевые у вас камазы, или слишком дорогой ЭППС :) Мне меньше чем за 3к машину песка не разносили еще по участку. Загрузить камаз глины?... даже не представляю ценник... + сам камазист тысячи 3 возьмет...
    ЭППС по кругу: 30 метров шириной 20 см в 2 слоя. с листа 3 полосы по 1,2 метра. Итого около 16 листов надо. Это 2 пачки. Пачка стоит 1200р
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в пачке 100мм ЭППС 4 штуки.
    Пустой камаз от 1000 р. ч., причем умный казамазист продаст грунт налево (хозяин может продать грунт соседу за цену камаза).
    Закгрузка трактор от 2000 р. ч. Камаз грузится 30 минут максимум
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я по 50 мм считал. 100 мм деньги те же. У нас старое СНТ трактор ток в ворота вьедет, а к воротам надо еще 40м тащить. в общем только руками. И камазов за 1000р у нас нет.
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это не я. :|:
    Это авторы СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    В общем, "мопед не мой ...".:)]
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня складывается впечатление, что лишние 7 см земли, которые мы вынуждены были подсыпать превратили стройку по КОДам, СП и т. д. в абсолютно непотребный самострой у которого затопит полы, сгниет низ стен и протухнет утеплитель и единственным решением данной проблемы может быть только убирание этих 7 см земли.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Дело Ваше.
    Вам просто советуют. Не хотите советов - не спрашивайте их на форуме.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я посмотрел ваши посты и увидел, что дом у вас каркасный, двухэтажный, по технологии "платформа", и общая ширина менее 10 м (пусть будет 9,75).
    Если сравнивать с моими расчетами (у меня вышло 23 тонны, дом тоже каркасный, но одноэтажный и размером 6,5х12,5 плюс 22 тонны снег), то если длина вашего дома тоже 12.5 м, то мои расчеты веса конструкции апроксимируются в ваши 65 тонн, плюс снег апроксимируется в 35 тонн. Итого около 100 тонн. А вы насчитали 132. Т. е. либо длина вашего дома 16 м, либо мои расчеты неверны, либо, все-таки, вы довольно хорошо перезаложились. Небось, посчитали, что второй этаж реально нагружен 250 кг на каждый кв. метр?
    PS: Или стены чем-нибудь тяжелым облицовываете - об этом сразу я почему-то не подумал.
    PPS: Этот расчет я к чему затеял - чтобы свой расчет еще раз проверить, вы не подумайте ничего такого :)].
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спросил совета по решению конкретного вопроса, а вы все время повторяете как надо было сделать правильно. Да я и сам знаю как надо было сделать и как правильно, но правильно сделать не получилось, уже объяснил почему. Думаете, что от того, что вы еще несколько раз приведете ссылку на СП вопрос решится?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Владимир Смирнов, представьте, что я решил облицевать каркасный дом кирпичем, штукатуркой или чем-то похожим. Можете дать ссылку как это правильно делается? Это было бы ответом на вопрос.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну это же Вы хотите сделать сейчас, по сути, облицовку из ЭППС. И даже картинки привели.
    Я лишь напомнил о необходимости при этом предусмотреть меры для предотвращения намокания нижней части деревянной стены. Если Вам предусмотрительность чужда или противна, то делайте как хотите.
    Не удивлюсь, если впоследствии Вы же будете снова спрашивать "правильно сделать не получилось, стена намокает, что теперь делать".
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Владимир, давайте внимательно почитаем. Это не я хочу, это мне рекомендуют. Я хотел рулонную ГИ приклеить к ОСП и этим ограничиться. Люди говорят, что это неправильно, что надо ЭППС поднимать.
    Как можно защититься от воды при таянии снега и при этом наковырять отверстий для предотвращения намокания деревянной стены в результате попадания влаги из атмосферы абсолютно непонятно.
