1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В характеристике написано - группа горючести Г4
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Я только объяву выложил";)
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это группа горючести- порох.
    А если пилить МЧерепицу. И дом уже стоит... К Вам спиной.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Её не пилят, а режут.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так ведь не скрывают. И не обманывают.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Склонен согласиться с теми, кто отговаривает от этого варианта. Полную герметичность не обеспечить, а вот препятствие испарению влаги это создаст. Если это временно, то моё мнение - лучше вообще не закрывать. Намокнет по весне, зато быстро высохнет.
    Про ЭППС: Это ведь Вы писали:
    Независимо от того, предпочтёте Вы бетон или ЭППС, надо над этим выступом (как его назвал al185, "псевдоцоколем") сделать водоотводящие элементы, заходящие под верхнюю часть облицовки, которые будут дождевую воду, стекающую сверху с облицовки, отводить наружу, и не дадут ей проникнуть между обшивкой стены и этим "псевдоцоколем".
    На рисунках этой важной детали не было, потому я о ней и упомянул. "наковырять отверстий" я не предлагал.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, писал, пытался визуализировать предложенное решение.
    Все, теперь я наконец-то понял о чем вы мне говорите. Вы о воде, которая по фасаду течь может.
    Конечно же планировалось над этим псевдоцоколем сделать отливы с заведением под отделку в месте примыкания к стене.
    Остался один вопрос: воздушный зазор оставить между псевдоцоколем и стеной? В случае чего через него можно будет проинспектировать этот узел (мокнет или не мокнет.)
  8. al185
    al185
    al185
    А к Надежному на консультацию?
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Считаю зазор ненужным.
    У Вас ведь не на всю высоту стены будет такая непроницаемая облицовка, а только на 20..30 см. При такой высоте влага (если как-то и проникнет в незначительных количествах) сможет проходить вверх по деревянным конструкциям, где и испаряться наружу.
  10. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @al185, благодарю за ответ.
    Подскажите, пожалуйста, указанная в чертеже доросела нагрузка - только стены, без учёта веса рёбер?
    Просто мне не совсем понятен расчёт. Берём, например, DC200 (аналог ПСБ-С 50), максимальная нагрузка на погонный метр в таблице составляет 38 кН при ширине ленты 450мм. Если перевести это в нагрузку на пенополистирол, то получаем 38:0,45= 84,45 кПа. Но ведь предел у DC200 всего 60 кПа.
    Как так получается? Где я ошибаюсь? Или же здесь учитывается перераспределение нагрузки с ребра на плиту? Спасибо!
    @UrriS, дом у меня двух этажный, каркасник по технологии платформа с доп. обрешёткой внутри (как у шведов), нагрузка на эти стены большая из-за длинного пролёта в холле 4,7 метра - перекрытие заложил весом 150кг м2 (много досок) + 120кг стяжка + 150кг эксплуатационная, отсюда и возникает большой общий вес + чердак + крыша + снеговетер
    Вообще, одна только стяжка на втором этаже весит примерно 120кг*145м2= 17,4 тонны
    Сам дом длинной 13,9 (с гаражом) и шириной 10,6.
    Стены облицевать планирую сайдингом - дёшево и сердито)
    У меня, к сожалению, нет под рукой скетчап модели, вечером скрины выложу как всё выглядит.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пробовал... первый ответ развернутый и понятный, потом односложные ответы из которых я понял, что так делать нельзя... т. к. ОСП на цоколе применять нельзя, нужно другое решение и другой материал, а какой он не сказал :)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, на 20 см. т. е прям на ОСП клею 2 полосы шириной 20 см пятисантиметрового ЭППС. Сверху ставлю отлив с заведением примыкания к стене под обшивку. ЭППС отделываю клинкерной плиткой.
  13. al185
    al185
    al185
    Еще раз взгляните на чертеж на F1, и сами угадаете...
    И не надо пытаться препарировать конструкторскую мысль, не являясь конструктором. Вы ведь пользуйтесь сотовым, не препарируя его конструкцию...
  14. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    Значит нагрузка только от стены, спасибо, понял.
    Препарировать мне вовсе не нужно) всё что я хочу - чтобы мой фундамент не развалился и выдержал вес дома, поэтому волнуюсь и стараюсь посчитать всё максимально правильно и досконально :)
    Значит можно делать просто по чертежу дороселл (с экстраармированием) и не париться, я верно понял?
    А как быть с неравномерностью нагрузки на рёбра?
    Самая нагруженная стена у меня 29,97 кН на метр погонный, а самая "лёгкая" на торце гаража - 1,95 кН длинной 4 метра. Так же есть стены 9, 11, 20 кН. Разница получается весьма значительная. Нужно ли сделать ширину ленты в ненагруженном месте меньше, например 200мм для более равномерной осадки фундамента?
    Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
    Игры с ребрами#985
