1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В ваших проектах часто присутствует насыпь. Её почему не выдавливает, дома ведь есть и тяжелые?
    Представим .. выставили опалубку, поставили вертикально листы ЭППС, они как раз 60 см, внутри периметра сделали подсыпку в 30 см с тромбовкой и так далее. После заливки сняли опалубку, уложили утепление отмостки 10 см и подсыпка грунта 10см. Итого цоколь 40 см. Если утепление отмостки (ЭППС) упирается в края котлована и сверху пресыпано грунтом, выпрет?
  2. al185
    al185
    al185
    Почувствуйте разницу 1550989 (534×122)
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Разница в объемах. Ничего не почувствовал. :|:.
    Обьем утрамбованного песка 30см, ну скажем на дом 10 на 10 около 40м3. Рисунки представленные вами не убеждают, они - просто рисунки. Если не трудно, просчитайте нагрузку на вертикальный борт от давления на песок под плитой каркасного 2-х этажного дома, вдруг борт не разопрет?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какой ответ вас устроит?
    Борт не разопрет, сразу не разопрет, но что бы быть уверенным в этом вам придётся насыпать еще грунт на отмостку, т. е. опускать цоколь, и вся прелесть высокого цоколя пропадет, все плюсы от реализации этого весьма сомнительного решения могут сойти на нет. Стоит ли это делать ради лишних 5 сантиметров? ;):no:
    Некоторые делают.
  5. Ne On
    Ne On
    Ne On
    Новокузнецк
    Залился!) фундамент под гараж и жилое помещение, размером 12,3х7 м. Стены будут из сибита, один этаж, чердак холодный. Участок с уклоном, Перепад высот по диагонали около 1200 мм. 300 мм плодородный слой, потом пластинчатая глина метров на 15. УГВ-низко. Вырыл котлован 15х10 м. Сначала техникой, потом вручную все подчистили до нетронутой глины. По периметру проложил дренажную трубу. Первый слой- крупный мытый речной гравий, примерно 150 мм.-утрамбовали вибротрамбовкой. Затем Геотекстиль 300 -й. Затем два слоя ПГС по 100 мм, с проливкой и трамбовкой. Контур заземления, трубы канализации 110мм, трубы ПНД 32 для эл. проводки, холодной воды и др. Затем ПБС-С-50 100 мм (2х50) под ребра и 200 мм (2х100) ПБС-С-35 под саму плиту. Укрыл все ПВХ пленкой. Арматура: 10 х200х200. Арматура в ребрах: 6 (три вверху, три внизу) прутков 12 арматуры, хомуты из 8 арматуры через 600-800 мм. Арматура на пластиковых подставках, защитный слой снизу- 40-45 мм. Трубы теплого пола PE-X 16х2 (240 метров-разбил на 5 контуров, но при укладке трубу не резал- для удобства опрессовки) Опрессовал автомобильным компрессором Вязал к арматуре пластиковыми хомутами. Бетон М300- 200 мм в ребрах и 100 мм- сама плита. -примерно 10 кубов. Залили, укрыл пленкой и вот уже почти неделю, ежедневно поливаю водой. За работу двум рабочим и трем их руководителям(!) отдал 60 000 руб. Времени ушло -месяц. Самое трудное для меня было- это то что я не мог присутствовать постоянно при проведении работ, приезжал только по вечерам и видел результаты работы за день. Стоимость фундамента получилась 3300 руб за кв метр. После выполненных работ вижу хорошие резервы для снижения стоимости- планирую УШП под дом на след год. Год назад я вообще не знал что такое УШП. 99% процентов строителей в моем регионе не знают об ней и сейчас) Спасибо большое этому форуму, создателю этой темы, а также создателю ФАКа) есть фото-позже выложу краткий фотоотчет.
  6. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    Доброго дня.
    Необходимо построить дом. По проекту @скептик, как известно, у него УШП и легкий каркасник.
    Хочу в секту!
    Начал готовить котлован и обнаружилась проблема по геологии. Участок трапециевидный.
    С уклоном в верхний правый угол (с юго-запада на северо-восток). Перепад примерно метр на 10 метров. Перепад от самой высокой точки (лева грань на рисунке) до дороги ~5 метров.
    Снят грунт до глины, в пятне застройки и обнаружилось, что ранее на участке был лог и его засыпали черноземом (5-6 лет назад, что подтвердили соседи).
    Фронтальник снял чернозем в верхнюю часть участка и частично глину.
    В итоге, в самой нижней части участка, на срезе, чернозем в метр. На остальном участке глина, после 2 дней на жаре - превратилась в камень, (кусок 10х10 см толщиной 3-4см не смог разломить руками). Глина из кучи сминается. УГВ - глубоко, у соседа дренажный колодец более 2 метров - в нем вода, только в период обильного таяния снега, но быстро уходит. После обильного дождя луж нет.
    Необходимо поднять подушку на 70-120 см.
    Задача с наименьшими затратами реализовать подъем подушки. Хочу использовать скальник (фракция 0-400). Трамбование только вибракатком? Какими слоями?
    Спасибо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только после отчета о проделанной работе! :)]:)]:)]
    Пока только кандидатом...:|::super:
  8. al185
    al185
    al185
    #33
    ГТ не нужен. Дренаж тоже.
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на какую глубину закапывать канализационные трубы в песок перед тем как ложить первый слой пенопласта?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня они в первом слое пенопласта идут...Немцы кладут глубже, в подушке...
  11. al185
    al185
    al185
    От проектного положения септика, с проектным уклоном.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    у меня в 10 см от первого слоя пенопласта, в противном случае септик на 3,5 метра придется закапывать чтобы трубу ввести)
  13. al185
    al185
    al185
    Безрасчетный уклон канальи 100/160мм - 2/1,6%
    У Вас 150м до септика?
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Если быть конкретным 35 метров, при том что 20 метровый участок выше плиты на 50 см. Участок с террасой.
  15. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Кобыздец вы тут натрындели.
    когда я строился- было что-то типа УШП-2
    назрел вопросец
    из-под земли торчит пенополистирол. как-бы его бюджетно облагородить? например покрасить чем-нибудь (чем?). или как-нибудь сайдинг к нему прицепить? или еще чего
    и еще- при входе нужна ступенька
    лучше ППС срезать и к плите прижениться, или оставить его на месте и ступеньку сделать"плавающую"
