1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Уплотнил таки свою песчаную подушку. Помогла хорошая проливка водой. На площадь 200 с лишним квадратов вылили больше 20м3. Вода ушла через несколько часов. На следующий день, для выравнивания, по всей площади разбросали машину песка и затрамбовали виброплитой, с легким смачиванием водой. После этого груженый песком камаз (10 м3) стал заходить в котлован не оставляя никаких следов. Правда при выезде все равно следы оставались. Но результат считаю был достигнут, достаточно мелкий песок все же уплотнился до нужного состояния. Баус тест не провел, лома нет под рукой, о чем до сих пор сожалею. Поверх насыпал еще один слой, см 15 уже другого песка. Вот он трамбуется вообще на ура, достаточно крупный и влажный. Так что от песка очень многое зависит. В итоге можно сделать вывод, что при трамбовке песчаной подушки важно: степень проливки водой, количество проходов виброплитой, сам песок (в порядке приоритета). Поверх песка, послушав совета более опытных форумчан насыпал щебень двух фракций. Крупную фракцию вниз, помельче наверх, толщина слоя 20 см. Рассыпали большим Амкодором, который все же на дне котлована оставлял на песке следы на глубину протектора. Сверху осталось насыпать выравнивающий слой песка 10 см. Можно ли сейчас все это хорошенько, прямо по щебню пролить водой? Что бы вода была на уровне со щебнем. Надо ли трамбовать щебень чем то тяжелым? Или будет достаточно тонкого слоя песка сверху и по нему виброплитой?
  2. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Сошла с ума, копаясь во всех темах про УШП, но так как с физикой у меня всегда было туго, а алгебра истерлась из головы уже почти совсем, то решила обратится к знатокам. Да еще двое маленьких вредин не дают вдумчиво читать.
    Есть участок 8,75 соток. Участок на ровном поле, со слов продавца на этом поле была мелиорация. Я не знаю, чем это может помочь, но мало ли. Геологию не заказывала, т. к. хочу строить небольшую дачку на лето и возможно с нечастыми наездами зимой. Каркасник, примерной площадью от 28 кв. м., т. е. 7*4, с полумансардой, т. е. с полатями в одной части дома. Мечта сделать панорамное окно почти что вместо одной стены. Если не ошибаюсь, то проект Dwelle это примерно то, что я хочу. Месторасположение участка Республика Карелия, село Заозерье. Т. е. у нас холодно. Не крайний север, конечно, но и не Белгород или там Краснодар :)
    Соу, прошу помочь в расчетах УШП и принять в секту :-D ну или же взвешенно отговорить от данной затеи.
    Заранее благодарю за понимание.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Думаю, что никаких особо расчетов и не надо...Такой маленький домик уместится
    на плите в 10 см. и ЭППС,-10 см...+ нормальная подушка...
    Кстати, в Петрозаводске есть наши лучшие силы...УШП-исты...
  5. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    @Владимир Таллин, да-да! Я с Евгением общалась из земляков и вообще темки проглядывала ПТЗ-шников, когда были виды дом на ПМЖ строить, но планы изменились. Тогда мне Евгений сказал, что дороговизна плиты миф, у них вышло не очень затратно. В общем в личке он меня склонил к "шведочке".
    Спасибо за наметки, буду мужа терзать, чтобы почитал повнимательнее, как да что и будем приступать к намеченному :-D
  6. al185
    al185
    al185
    Торфа нет? Тогда #11
  7. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    @al185, спасибо! Какие же вы молодцы, неустанно помогаете нам, ленивым и бестолковым, объять необъятное :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это слишком круто для такого домика...
  9. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    @Владимир Таллин, а я люблю с запасом. Хлебом меня не корми. Поэтому и рискнула спросить помощи, а то самостоятельно я бы ЭППС на полметра бы взяла и плиту на столько же :-D
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это уже с запасом...:)]:super:
    Если видели мою баню...6*9...54 кв. м...из оцилиндровки на 200 мм. то она стоит на такой плите...
    без ребер жесткости...(Два этажа)...
  11. al185
    al185
    al185
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Судя по УШП-2, заливались в 2009 году.
    Назрел вопросец!
    Что стало с торчащим пенополистеролом за 5 лет загорания на солнце?
    Изменился хоть как-то или ничего с ним не произошло?
    Ну и что за пенополистерол загорал?
  13. Фоминов
    Фоминов
    Фоминов
    Орел
    Может обсуждали уже на форуме, но я не нашел вот эту стройку в Канзасе http://www.greensburggreentown.org/photos/meadowlark-construction/
    Данная стройка интересна не только несъемной опалубкой из дерева, но и странным фундаментом. Проложив коммуникации они заливают все "текучим заполнителем", который как я понял низкокачественный бетон, и только потом делают теплую плиту без утепления ребер жесткости почему то.
  14. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @al185, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я выбрал ширину рёбер?
    Сделал рёбра чуть шире, чтобы снизить нагрузку на ПСБ-С 50, который будет под ними. В гараже под средней стеной ребро, поскольку он будет не утеплённый и нагружать край плиты, лежащей на ПСБ-С 25 стрёмно.
    Так же вопрос - у стены с лицевой стороны (нижняя на последней картинке) в месте соединения с ребром гаража (переход от ребра 450мм на ребро 200мм) - нужно ли их разъединить вставкой 100 мм ПСБ-С для избежания теплопотерь или же стоит жестко связать? (гараж не отапливаемый, по контуру от основной плиты будет отделён 100мм ПСБ-С 25) Меня пугает возможный излом в этом месте из-за неравномерности осадки.
    Напомню свой пирог: суглинок, геотекс300, 200мм щебень гравийный, геотекс300, 400мм песок речной, пленка 150мкм, ПСБ-С 25 200мм, бетон 100мм с трубами теплого пола.
    Пирог толстый из-за уклона на участке - чтобы в яму дом не опускать, пришлось поднимать.
    Спасибо!
  15. al185
    al185
    al185
    К расчету не готов, навскидку перезаклады.
    Под гараж выводите общую плиту без всяких вставок и разрывов. Просто без труб ТП. Уверяю, много тепла не потеряете.
