1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/265834/#post-9962031
    :|::super:
  2. GoodMSH
    GoodMSH
    GoodMSH
    @al185 благодарю за оперативный ответ! Относительно расчёта - насколько я понял, нагрузки соответствуют чертежу доросел (с перезакладом), т. е. считать там не нужно. Или я ошибаюсь?
    Заодно хотел поинтересоваться информацией слева от таблицы - там сказано что эксплуатационные нагрузки 0,5F - меня это смутило, поскольку возникает ощущение что цифры из таблицы нужно разделить на 2 :faq:
    С плитой гаража спасибо за совет. Но ведь крыльцо, например, отделяют от дома вставкой, почему бы не отделить и гараж аналогично, ведь там будет, по-сути, уличная температура?
    Спасибо!
  3. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Доброго времени, подскажите, что делать с замоченным суглинком на дне котлована? Выбирать и засыпать сыпучкой? или "тощим бетоном" или что то еще?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @GoodMSH, проект в скетче сюда кидайте
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    мало информации для четкого ответа.
    -Почему замочен?
    -на сколько сильно?
    -какой объем (площадь)?
    -что с дренажом?
    -какое состояние?
    -что под суглинком?
    -где УГВ?
  6. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    1. не знаю, раскопали таким, скорее всего верховодка или грунтовые воды.
    2. По консистенции напоминает пластилин, трактор в нем закапывался
    3. площадь порядка 10-15% котлована 20-30 квадратных метров
    4. Дренаж еще не сделал, вода не стоит в котловане
    5. Суглинок на 8 метров, прилагаю скан геологии, раскопался до ИГЭ-3
    6. Вода сейчас на 1.8-2 метра.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немцы как всегда на высоте. Проверка качества уплотнения. :nono:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я правильно понял, что Вы закопались на 1 метр?
    Дом какой?
  9. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Да, правильно
    Планируется z10 в таком варианте.
    Внешние стены - газобетон D400 375мм., внутренние несущие - силикатный кирпич 250мм. перегородки - силикат в пол кирпича. Перекрытие - монолит, крыша - битумная черепица. Общий вес с 30% запасом - 250 тонн.
    Во вложении расчетные нагрузки
  10. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    А сколько слоёв армирования нужно в самой плите ?
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Люди подскажите, какой марки пенопласт брать для укладки между ребрами жесткости? 15, 25, 35?
  12. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    25-35 Только гостовский
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я сделал:
    раскопал один мокрый пятак на 50-70 см на площади около 1м2 (что внутри). Если нет водяной жили, затромбовал в такие места щебень (20-70) на глубину до 10 см и подушку по плану. Дренаж на 40 см ниже основания подушки.
  14. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    Если дренажная труба и ГТ закуплены, ничего криминального в их использовании не будет? upload_2014-7-7_2-29-15.png
    Просьба щадить трафик участников, вложения только миниатюрами.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а дом то какой? расчет нагрузок есть?
