1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    • относитесь к собеседникам с уважением
    В таблице чётко прописано какой диаметр трубы используется при определённых длинах контуров, а не "чем больше, тем лучше".
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @sonder RZN, ...Вы окончательно потерялись во времени и пространстве...
    Меня отминусовали, теперь ал185...
    Запретить я Вам не могу здесь появляться...
    лучше читайте, но не пишите...Вы начинаете действовать на нервы...:(
    Еще один два таких ...и я вообще уйду с форума...
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А почему на рисунке строитель повесился? :ogo:
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что немаловажно, там также указана максимальная тепловая мощность, которую мы с этого контура можем получить. И, согласно этим показателям, 10-я или 12-я труба - совершенно недостаточна для отопления только теплым полом. А вот 16-я - уже достаточна, при хорошем утеплении дома. Таким образом, 20-ю трубу вместо 16-й использовать имеет прямой смысл, если контуры получаются длиннее 70 м. Но ведь и Владимир прав, чем больше диаметр трубы, тем будет больше запас по отдаваемой тепловой мощности! Поэтому ставить 20-ю трубу там, где по расчетам хватает 16-й, можно, да и для насосов это лучше будет! Так что каждый решает для себя сам. Я, например, остановился на 16-й трубе, так как оптимизировал длины всех своих 4-х контуров под 70 м, и их расчетная тепловая мощность мне подходит.
    Кстати, очень неплохая табличка, я ее раньше не видел. Baus выкладывал более точные таблицы от какого-то производителя труб для теплых полов, но на практике эта табличка им хорошо соответствует и в использовании удобнее.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я думаю - многие согласятся, покупая те или иные материалы, хочется быть уверенным, что делаешь правильный выбор, а для этого нужны какие-то обоснования. Ваш ответ развёрнут и содержит полную информацию - за это "спасибо", а ответ ВТ (да не в обиду ему) ничего не содержит, почему-то я ему должен верить на слово.
  6. Rus777
    Rus777
    Rus777
    Доброго времени суток! Подскажите, под ребро 450*200, какой длины должны быть стороны поперечной арматуры? Снизу около 3см на подставки. Верно? А сверху? По чертежам почти вровень с ПСБ?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А сверху 3-5 см, чтобы вы могли на рёбра опереть арматуру плиты.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По библии арматура ребер опирается лежит на сетке плиты. А по факту, если делать хомуты в ребрах, то так как вы написали.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это украинская картинка...Строитель скачет...(кто не скачет, тот москаль)...
  10. Amon
    Amon
    Amon
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да простят меня теоретики УШП, я немного отошёл от постулатов и использовал арматурную сетку картами по 2Х6 метров.
  12. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Торцы утеплены. Я просто не рисовал. Вот и хотелось бы чтобы он небыл очень холодный. Делают так как я предлагаю?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нарисуйте, как у Вас в конечном варианте, тогда будет о чем говорить...
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Все тоже самое, что и на том рисунке, плюс на торцах 100мм пенопоростирол. Вобщем стандартная ушп, но без ТП
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чем думаете топить дом?...Просто холодный бетон в доме...не есть хорошо...:no::(
