1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 29
Утепленная шведская плита - 24
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.05.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и потом плевались и жалели...(Перерасход материала, + двойная работа)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делали дом круглый на УШП...но...у него очень печальная история...Сожгли...:(:(:(
    Целым форумом собирали деньги на восстановление...:ogo::flag:
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Может и жалели, не знаю. Дело не в этом. Товарищ кажется уже залил без ТП, жалеет наверное и пытается примирить технологию с "жабой".
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Сочувствую владельцу! Надеюсь, сожгли по тому что не было сил терпеть зависть :)
    И очень надеюсь, что владелец восстановил свой дом и снова им наслаждается!
    Владимир, поделитесь своими соображениями по моему проекту?
    Или подскажите, где почитать? На отправление по ссылкам не обижаюсь :pioner:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я то не спец...:)] по строительству...Но проект можете выставить...Тут спецов хватает...:super:
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    К сожалению, отказался от ТП из-за денег. Нужно было еще 100000, а этой суммы уже небыло. На фундамент итак брали кредит в 120000. Это была максимальная сумма, которую одобрил банк. В итоге в 360000 уложились. Сейчас с зарплаты строю - получил, 8 палет блоков купил и так постепенно. ТП у меня будет, но электрический и только в ванне и кухне.
    Почему я задал вопрос про утпелитель в стяжке. Мне как-то один человек рассказывал о точке рассы на фасаде. Мол если не верно рассчитать толщину утеплителя, то точка рассы может сместиться аккурат в шов между блоком и утеплителем. В этом случае именно там собирается влага и привет. Если толщины будет не достаточно, то тогда в блоке, а если правильно, то в самом утеплителе. Я подумал, может ли получиться так, что снизу холод, сверху тепло. В итоге плита оказывается между двумя утеплителями - снизу от УШП, сверху от стяжки и там оказывается точка россы со всеми вытекающими (в прямом смысле).
    Не отрицаю, если несу бред.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Здесь таких рассказчиков куда больше, будьте бдительны:).
  8. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Залился. Плита готова.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:ogo::flag: На ночь не стоит...:close::(
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ!...А фотки в теме?...БУДУТ?
  11. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Для всех последующих "экономистов" - денег требуется всего лишь на трубу ТП 150р/м2.
    Компайп пекс/ал/пекс 16мм по 30р/м - 5м/м2.
  12. Yolker
    Yolker
    Yolker
    Ravenholm
    При заглублении цоколя утеплять придется не только стяжку снизу, но и цоколь снаружи. Толщина стенки цоколя сколько будет, сантиметров 25 - 30 бетона ? Ну, наверно УШП справится с обогревом, при соответствующем утеплении, но только при постоянном проживании. И отсюда вопрос:
    для каких целей будет помещение в цоколе. Баня-сауна да, нужен теплый пол. Котельная-кладовка смысла нет в нем, проще лить плиту без утепления, температура в цоколе и так будет 8-15 градусов.
    И второй вопрос:
    из чего будет сам дом. Бетонный цоколь 2 м со стенкой 30 см это уже много для УШП, а еще остальные все нагрузки.
    Плита 20 см с двойным армированием с выпусками арматуры в цоколь, на 10 см пенополистирола, чтобы исключить промерзание, мало ли дом или фундамент неотапливаемым зиму простоит.
    Вот тут есть тонкость - если заглубленный цоколь оставить зимовать без утепления, нижняя плита отлично промерзнет, как и грунт под ней. Но можно утеплить ее и сверху, пенополистиролом и потом стяжка с ТП.
    ИМХО, конечно.
    Так и есть. На 110 квадратов ушло трубы на 5800 р. Заливался без опрессовки. Трубу вязал по упрощенной схеме - одна сетка, труба сверху, вязальной проволокой.
    Сосед залил обычную плиту, хотя я его водил на экскурсию и все показывал-рассказывал. Потом будет лить чистовую стяжку с ТП. Флаг в руки.
  13. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Развейте сомнения мои:
    есть тема в ФАКе про то что под легкий каркасный дом (1,5 этажа 150мм каркас размер 7х9) можно делать УШП 150мм ПСБ + 100мм бетон. https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
    Не нашел отзывов или отчетов по строительству по этим эскизам (кроме 1 бани). Просто уже почти готова подушка с дренажем, нужно покупать утеплитель... Выдержат ли 100мм без ребер?
    Дом планируется как дача, поэтому вопрос экономии очень важен...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что выдержит...Если не будете делать крышу из черепицы...:) Т. е. не перегружать чем либо преднамеренно...
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Развейте сомнения. Согласно 1 для разделения крупнообломочного основания и песчаной насыпи необходим нетканый геотекстиль. Достаточно будет плотности 150г/м или даже меньше?
