Изоляция колодца от грунтовых вод, тяжелый случай
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем АлексейСеменов, 26.05.14.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Что лучше для заделки швов? наплавляемая ги, бетон или такая смесь http://www.gydrolast.ru/s.html
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря для каких условий.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Как понимаю под условиями понимаете пучение грунта? Решил для избавления от этого 5 см проемов меж шахтой и кольцами песком засыпать, перед этим пленкой обернуть кольца, глубина пленки и песка 1,5 м, ибо ниже кольца плотно тк копали в кольцах
    Стал откапывать вокруг колец, много вниз сыпется, тут или по объему еще колодец выкопать ради герметизации снаружи либо ограничится изоляцией изнутри колец, поскольку те швы что в воде уже потеряли то чем их рабочие мазали, то буду откачивать воду и мазать еще сырые швы (чем?) далее регулярно откачивать воду что бы швы посохли, но более часов 5-6 дать не смогу
    Поэтому интересна эластичная гидроизоляция с временем схватывания не более 5 часов
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сложный вопрос- есть ГИ которые схватываются в течении нескольких минут.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    какие наиболее толковые?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если цементный раствор смешать с жидким стеклом вам и 1 минуты не хватит на замазывание.
    Поэтому его делают маленькими порциями.
    Вроде Гипердесмо хвалили.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Резина походу долго сохнет, ей стыки колец хотел делать, а вот дырки в кольцах хотел пломбой заделать, тк в дырках эластичность не нужна http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=76
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Полез в колодец, решил из него песка достать чтобы полость между шахтой и кольцами засыпать, ведер через 10 копки попадаться стали куски серой глины - чистый пластилин, кода копали выше песка была только коричневая глина. Может углублять нужно колодец, может будет водоупор из глины и его пройдя дойдем до 2 горизонта воды? Сейчас 3 кольца в земле, 2 с водой
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вещь для колодца бесполезная,.Может шнур гидроизоляционный на подвижных швах использовать? тут посмотрите
    Гидроизоляционные материалы прайс-лист, цена.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Это к гадалке сходите, или к буровикам за разведочной скважиной, можно соседей поспрашивать, если они глубже копали.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Швы если уж и расходятся от пучения, так не на миллиметр, так что обмазочная изоляция эффекта не даст.
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Чтоб пучения не было решил обсыпать песком (компенсирую его пропускание воды изоляцией швов) и отмостку с утеплением, еще думал верхнее торчащее над землейкольцо чем обернуть для утепления.
    Хотя у меня крышка бетонная с люком сверху (думал мне выкопают как я хочу - чуть выше земли, но молдаване выкопали как смогли, ровно одно кольцо без 5 см надземлей) могу из колодцагорку альпийскую сделать, сверху только люк оставить на него кадку с деревом поставить
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У соседа на известняк 150м, если буровики фиксировали грунты то спрошу, в 200 м озеро, поверхность воды ниже участка на 3 м, а у меня вода в колодце в 50 см от земли, значит течет она по водоупору и он не глубоко (в колодце как откачаешь воду ток начинается со стороны дальней от озера)
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Так а сейчас при установленных кольцах шнуром что сделаешь? Конопатить его в замки?
