Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы на своём доме нарушили регламент производства работ, теперь пытаетесь другим навязать аналогичное неправильное решение! Это не красиво!
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Странно, у меня с точностью до наоборот Баумит 145 и Серезит за 200 перевалил, да ещё доставку пришлось бы на два раза разбивать, так как столько мешков СТ24 за один раз не превезли бы. Мне на 300м2 ушло 60 мешков АртоПласта, а СТ24 даже страшно представить сколько потребовалось бы...:flag:
    Если стена ровная, то нет смысла наносить СТ24 15-20мм. слоем, если только что бы скрыть межблочные швы, так как при менее тонком слое их видно. А у Баумита при 3мм. с сеткой не видно.
    По этому и бесятся продавцы СТ24, так как после того как человек разберётся что к чему и зачем, выбор не в сторону СТ24.
  3. Olga 2014
    Olga 2014
    Olga 2014
    Здравствуйте, Денис, посоветуйте что можно сделать в моей ситуации:
    1. Есть дом из газобетона, внутри штукатурка ротбанд по сетке, снаружи цпс (...) по сетке
    2. Цпс сделан прошлой осенью, отстоял зиму, трещин нет
    3. Ротбанд сделан в этом году
    4. Утеплелять снаружи не собираюсь, нравится штукатурка короед сверху от окон до крыши, снизу от окон и до отмостки какой-нибудь декоративный материал под камень
    Собираюсь заняться внешним фасадом в след году. Мне что, придется удалять цпс снаружи?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно выезжать и смотреть фасад на месте.
  5. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Доброго времени суток. Автора темы прошу простить, задам один уточняющий для себя вопрос знатокам.
    Подскажите пожалуйста отделка фасада делается только после внутренней отделки, или есть какие то варианты. Например. Сделаю фасад перезимует потом летом начну отделку внутри.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Да, так можно, проблем нету..Я вот летом сделал фасад, сейчас к внутрянке приступаю..Но у меня кладка была в прошлом году выложена.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В идеале, вначале черновая отделка, а уже после фасад, особенно если это газосиликат.
  8. EDIKoatd
    EDIKoatd
    EDIKoatd
    Кладку я сделал в этом году и закрыл кровлей в черне, а наследующий год планирую кровлю доделать черепицу постелить, водосточку сделать, окна поставить и фасад думал сделать. Перезимовать и заняться отделкой внутри. Поправьте меня если не правильно мыслю.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А интересно как такое "полное насыщение" сказывается на изменении теплопроводности газоблока... Думаю, что пропитанный слой станет более теплопроводным, на сколько "более" это конечно только лабораторные исследованияпоказать могут, а вот @тарас вбг, @nadegniy, на какую глубину вообще грунтовка пропитывает газоблок- сантиметры, миллиметры- не интересовались случайно (или намеренно)?
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Думаю ерунда, блоки высыхают быстро и грунтовка же то же высыхает.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И, к стати, самое главное...
    СТ17 заявляется как паропроницаемая, но таки... "меня терзают смутные сомнения", что после такого обильного насышения паропроницаемость ГБ не будет значительно снижена...
  12. tritony
    tritony
    tritony
    Грунтовка входит на 10-15мм.
  13. tritony
    tritony
    tritony
    Если мажете сверху валиком, то создаёте плёнку, если грунтуете с водой, то грунтовка входит вглубь.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    6 (4, 2) частей воды на 1 часть СТ17? Почему на банке СТ17 написано грунтовать ГБ два раза, 1:1 и не разбавляя?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    до 10мм
