Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Нижегородская область
    А что не так, вроде бы всё правильно армирующий слой потом декор
  2. adon_71
    adon_71
    adon_71
    А под армирующим слоем забыли про штукатурку фасада, она намного важнее, чем базовый армирующий слой.
  3. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Стены ровные отшкуренве, какой смысл в выравнивающей штукатурки ст 24
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть определённый технологический набор операций. Каждый слой в системе выполняет определённую роль. Можно металл покрасить без грунтовки? Можно. Можно сделать как Вам посоветовал Алексей, можно как посоветовал adon_71. Вопрос лишь в долговечности двух приёмов.
  5. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Вообще сосед у меня оштукатурил блоки без утепления клеем по пеноблокам Престиж с закладкой в слой сетки, потом покрасил фасадной краской Марал, фасад живёт третий год без единой трещины, блоки на 400мм Д 600, зимой нормально, тепло и без утепления, дом находится на юге Нижегородской области
  6. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Так зачем служит слой штукатурки СТ 24, как не для выравнивания стены
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Штукатурка защищает, а не выравнивает.
  8. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Защищает от чего /
    Легкая штукатурная смесь CT 24 Light предназначена для
    ремонта и выравнивания стен /. Насчёт инженера фамилию не знаю, телефон потерялся, мне его давал менеджер по продажам компании технониколь, изначально я хотел сделать СТ 24 с сеткой внутри, но он меня убедил сказав что штукатурка пористая и не будит выполнять задачу армирования, как выравниватель ДА, поэтому я думую что пойдёт и без неё, так как стены ровные, но всё таки мне важны советы из опытов форумчан
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Аналогичные советы и мне дают.
    Стены также ровные. Зачем их еще выравнивать, если они ровные. ct 24 не является армирующим или сдерживающим слоем, сетку в нее не положишь. так зачем же перерасход материала и трудозатраты? обоснуйте?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Блок, кирпич - это сегмент, который имеет температурно-влажностные деформации. Штукатурка, которая идет перед армирующим слоем является демпфером и защитой от влаги. Мы уменьшаем вероятность образования трещин. Если коротко, то так.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    возможно
    эту роль как мне думается выполняет декоративка. а если декоративка пропускает влагу, то в наш суровый климат - то дождь то минус 10 в первую же зиму все отщелкает и потрескается.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    а что именно демферовать то? если усадку и подвижки дома, то я думал это делает базовый армирующий слой? или я ошибаюсь?
  13. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Совершенно согласен, да ещё лишний слой утяжеляет стену, а СТ 85 и СТ 190 а тем более силиконовая штукатурка хорошо работает на деформацию
  14. adon_71
    adon_71
    adon_71
    СТ 24 Лайт по газобетону Д300-Д400, по Д500-Д600 лучше СТ 24 обычную. В штукатурку нельзя ставить фасадную стеклотканевую сетку, сетка в этом случае разрушит штукатурку, сетка работает только в базовом армирующем слое, который делается сверху по штукатурке. Технология допускает оштукатуривание газобетона без устройства базового армирующего слоя, но все стараются сделать по штукатурке базовый армирующий слой. Ездил в гости на консультацию, общался с Синекаевым, спросил у других техспецов, никто про рекомендации Алексея не слышал, там работают три Андрея, Григорий, Эдуард, ещё несколько человек, но точно никто таких советов не давал.
  15. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Любая декоративная штукатурка пропускает влагу, если б она её не пропускала бы, то в первый же сезон сошла с фасада чулком.
