Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Слой штукатурки защищает стену от попадания влаги, он в себе её задерживает, а базовый армирующий слой держит усадочные трещины. Сделайте себе натурный образец на куске блока, посмотрите как это работает.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ребята! Делайте что хотите. Я своё мнение высказал. А год назад целое расследование провёл относительно "просто проармировать и всё". В Европе эта система применялась в южных странах. Сейчас, даже упоминания на сайтах производителей про это пропали. В скандинавских странах до сих пор ремонтируют такие фасады.
    Эта система жизнеспособна (на 10-11 лет) южнее Воронежа.
    Больше я к этому вопросу не вернусь. Доказывать никому ничего не собираюсь.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Посоветуйте тогда как лучше делать:
    исходные данные, блок итонг 345 D500 (или D600 не помню точно).
    стены ровные, перепад 1-2мм, завал на 7м 1см.
    трубы дымоходные и вентиляционные, столбы в эркерах - кирпич красный и силикатный.
    с декоративкой определился - ceresit ct174/175
    декор элементы ППС -25Ф
    Цокооль красный кирпич - ППС-35
    вопрос, как лучше сделать фасад:
    1. Армирующий слой CT190 с сеткой / декоративка
    2. Слой CT24 / Армирующий слой CT190 с сеткой / декоративка
    3. ППС-25Ф / Армирующий слой CT190 с сеткой / декоративка
    4. минвата / Армирующий слой CT190 с сеткой / декоративка
    в случае вариантов 2-4, какова должна быть мин толщина первого слоя (CT24 / ППС / минваты)
    регион - Центральный.
    Спасибо за советы.
  4. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Тех решение основит
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нашли с кем работать:)]:)]:)]
    Для того чтобы принять решение между 2,3 и 4 вариантами, одной толщины и марки не достаточно.
    Нужна схема системы отопления и вентиляции, площадь и качество остекления, схема теплоизоляции цоколя, отмостки, кровли, Ваши хотелки относительно экономии энергоносителей.
    А то что Вам сейчас посоветуют 150 мм ППС - это стандартная схема и не всегда правильная.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    отопление теплые полы везде (200кв.м.), котел напольник 35квт. + бойлер 200л
    вентиляция - кирпичные воздуходы 140*140, кухня гостиная, сан узлы, подвал, гараж, котельная.
    площадь остекления около 62 кв. м. (дом на аватарке). Стеклопакет Rehau Delight 70 3 стекла И стекло.
    Цоколь 40 см красный кирпич + 100 ППС - 35 будет + армирующий слой + декоративка
    отмостки пока нет, будет шириной метр пока не решил точно какая.
    кровля 1/3 мансарда - гкл 2 слоя + гидроизоляция +20см минвата пароизоляция + обрешетка + вентзазор 4см + осп + ковер + черепица мягкая IKO
    кровля 2/3 - ГКЛ (или натяжной потолок) + пароизоляция + 20см минвата + пароизоляция + холодный чердак + обрешетка + осп + ковер + черепица мягкая IKO.
    Внутренняя отделка гипсовая штукатурка 4-10 мм, местами ГКЛ.
    ПО поводу экономии, конечно же хотелось бы поменьше.
    Сейчас дом без отделки, отапливается 240 кв. м. (200кв из них 15гр, 40 кв - 10гр (гараж), расход газа при от -15гр до-25гр примерно 1200м3, при температуре уличной +2 - 5гр 600-700м3.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Вот какие материалы предлагает дилер:
    Дюбель Termoclip стена 2 MH 125мм с пластиковой заглушкой
    Сетка фасадная щелочестойкая Крепикс Weber 165 гр/м2 55м2
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. приточно-вытяжной вентиляции нет. Печально.
    Лучше ЭППС
    Утеплять однозначно.
    Остаются 3 и 4 вариант.
    Тогда нужно будет выбирать производителя смесей, ППС, исполнителей работ.
    Компромис не всегда в пользу качества, но в принципе сэкономить на этом фасаде 100-150 тыс. без ущерба качеству можно.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    125 дюбель даже для 100 мм не подходит.
    Сетка нормально, если не китайская подделка.
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    ППС местного производства, вроде как делают нормально.
    смеси предлагают разные - основные это Церезит, Основит, Боларс и еще какие то.
    Испольнителей немного, вроде как с бригадой определились.
    что посоветуете по материалам и слоям.
    дюбель 165 на 100 утеплитель на цоколь
    дюбель 125 на 50 утеплитель
    посоветуете как именно?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 утепление возможно только базальтом. Экономически не целесообразно.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Спасибо, где же взять время то.
    Что по поводу сьэкономить? На чем можно 100тр съэкономить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На материалах. На работе не знаю, но думаю тоже можно.
    А по поводу времени - это интересно. Вы ж себе фасад делаете не на один день. А затратить на обучение 1 день не можете. У меня в прошлом году Владимирские обучались. У них Алексей бригадир. Так они с опытом утепления фасадов 6 лет! Для них система утепления стала открытием века. Они 6 лет через ж...пу оказывается фасады лепили.
    А потом народ от этой технологии плюётся. Мол всё отлетает и трескается.
  14. teploya
    teploya
    teploya
    Так и получается.
  15. teploya
    teploya
    teploya
    МН забивные дюбеля, они не подходят для газобетона, нужны дюбеля MS, они закручиваются, они для газобетона. Анкерная зона 40-50мм.
