Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, вопрос к вам.
    Стены дома газобетон D300. Положен относительно ровно.
    Клал летом прошлого года. По совету Глеба Гринфельда выдержал год, а теперь настала пора штукатурить. Денис как то советовал использовать Ceresit CT 24 Light.
    Скажите пожалуйста какой минимальным слой Ceresit CT 24 Light должен быть? Если буду использовать 10 мм. маяки, нормально или мало?
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Нормально. По инструкции от 3 до 30 мм.
  3. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Зачем Вам 10 мм маяки? Это получается уже минимальный слой штукатурки будет 10 мм, а неровности стены, а ляпы на которых держится маяк, да там все 15 мм штукатурки получится, если не 20 мм (зависит от стен). Средний расход готовой штукатурной смеси 1,4 кг на 1 мм. И того, 1.4х15 мм = 21 кг/м2. Почти мешок Церезит СТ 24 или большая часть мешка 501-й Крейзел. В среднем штукатурку приходится делать на 150-200 квадратов (один этаж). И того 150х21=3150 кг. Делим на мешок: 3150\25=126 мешков. Умножайте на стоимость мешка. Дальше считайте сами в большую или меньшую стороны.
    Я например брал маяки 6 мм. Стены газоблок. После закрепления получился слой 8-9 мм. Штукатурится великолепно, слой достойный. Даже пробовал обычным ЦПС делать с добавлением клея - тяжело, но получилось, хороший прочный слой. Простояла зиму без отопления, ни трещин, ни отвалилась. Спрашивается зачем платить больше и делать слой 10-20 мм.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чем лучше? На Д600 - Д500 Лайт чем хуже?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мне показалась излишне крепкая. Лайт пока не удалось раздобыть на пробу. Делаю сам себе смеси с перлитом. По ощущениям то что надо
  6. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Ок, "по технологии" так положено, возможно. Я пытался донести мысль, что взяв маяки 6 мм можно выйти на ту же технологию за счет неровности стены и установки маяков на ляпы, которые добавят этим 6ти мм еще 6-15 мм и в итоге получится слой от 12 до 20 мм, но если мы возьмем еще и маяки 10ку, то это лишние 4 мм штукатурки и снова начинаем подсчет: 4 х 1.1= 4.4 кг на метр кв. выкинутой штукатурки на недочет, на излишество. А если брать на практике, то реально будет не заводской расход, как написано на упаковке, а 1.2-1.3 мм/м2, что еще больше удорожает штукатурку. Инфа для тех кто своим горбом зарабатывает деньги и ценит их :)
  7. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Нижегородская область
    В настоящий момент производится штукатурка дома СТ 24, маяки 6мм, слой получается 8 - 12 мм, из-за неровности стен, держится отлично штукатурится легко.
  8. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    Здравствуйте. Вопрос к Sleng. Вы говорили о Владимирской бригаде, обучавшейся у Вас. У меня стоит на этот сезон задача ошткутурить дом 200-220 квадратов из газосиликата без утепления. Хотел Церезитом примерно так, как у главного героя. Мне бы контакты этих ребят из Владимира если остались. Спасибо.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Они обучались утеплять и на другой системе. Просто оштукатурить, это несколько другая технология. Но если все таки нужны координаты, то могу дать только координаты заказчика, который их прислал.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите пожалуйста мне тоже контакты бригады, надо стены дома из газобетона D300 оштукатурить Ceresit CT 24 Light, потом клей, сетку, декоративку...вообщем все, как по регламенту Ceresit.
    Только 1 этаж. 150 квадратов. Леса стоят по кругу дома. Приступать можно хоть сейчас.
  11. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Сегодня закончили армирующий слой, работают узбеки, но качество, даже меня придирчивого удивляет, хотя и приходится всё показывать на пальцах, и всё это за 500 руб. за квадрат даже отделка оконных проёмов в эту сумму входит
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну да круто! Бесплатно делают, можно сказать. Вы бы фото выложили в процессе работ которые, приклейку утеплителя, подготовку под армирование, сам процесс армирования?
  13. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Фоток в процессе не делал, некогда, фасад не утеплял, стены из блоков Д 500, толщина 400 мм, по расчётам немного не дотягивает до норм, но это моё желание, вот всё что есть. Вчера покрыли стены СТ 16, сегодня наносят короед, сам на работе пока не видел как получается.
  14. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Сделали сегодня две стены, качество отличное, сам удевлён
  15. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Сегодня наконец закончили вот что получилось, узбеки рулят
