Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Педали крутят :)]
    Главное, что бы потом не получилось как вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/125766/page-154#post-15827185
  2. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    Здравствуйте. Скажите, а вы использовали добавку СС81 как в этой теме советуют. Я сейчас закупкой материала занимаюсь для штукатурки по системе Церезит без утепления. Мне один диллер сказал что добавка не нужна (сказали сам Церезит так советует). Вот думаю использовать или нет. Кстати у Вас дом один в один почти как мой, окна только немного по другому расположены.
  3. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Нижегородская область
    Ни каких добавок не использовал, грунтовка ст 17 в два подхода: 1 ;1, потом не разбавляя, ст 24, опять грунт, ст 85 с сеткой внутри, кстати после укладки сетки пришлось ещё раз пройтись ст85 тонким слоем на обдир, после этого стена становится идеально ровной, затем ст 16 и короед ст175, если можно выложите фотку вашего проекта, свой дом проектировал с нуля до крыши на компе,
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    @alfredo650220,
    1. а на какой стадии маяки удалять? перед СТ85?
    2. какой толщины слой под сетку?
    3. какой общий получился слой? у меня стены почти ровные, думаю 6мм маяками в 10мм уложится - достаточно ли этого?
    4. сколько выходит по материалам на м2?
    5. можно ли не укрывать короедом после СТ16 и перенести его на следущий год например?
    спасибо.
  5. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    @nadegniy, @nadegniy, @тарас вбг,
    Я тоже кстати сам проектировал в программе SketchUp8, все вечера просиживал перед компьютером, поэтому проекта как такового нет. Могу фаилы из программы сбросить по элементам, если пользуетесь такой или вот есть сканирование план первого и второго этажа. И ещё вопрос, т. е. после СТ24 грунт СТ17, а потом СТ85 с армировкой?
  6. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    Вот ещё из программы сделал. Могу и живые фотки прислать.
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Правильно ли по расходу мысль (все для ровного счета на 100м2):
    1. СТ17: 0.1л/м2 = 10л х 2 прохода = 20л по 635р/10л = 1270 р.
    2. СТ24: 1.4кг/м2 х 10мм = 14кг/м2 = 1400кг/25кг мешок = 56 мешков по 440р = 24640 р.
    3. СТ17: 0.1л/м2 = 10л х 1 проход = 10л по 635р/10л = 635 р.
    4. СТ85: 5кг/м2 = 500кг/25кг мешок = 20 мешков по 740 р. = 14800 р.
    5. сетка (например крепикс 1500) 2 рулона по 1800 р. = 3600 р.
    6. СТ16: 0.2л/м2 = 20л по 1300 р/10л = 2600 р.
    7. СТ175: 2.7кг/м2 = 270 кг/25кг банка = 11шт по 2865 р. = 31515 р.
    8. маяки 40шт по 18р = 720 р.
    9. инструмент 500 руб.
    10. прочие расходы 2000 р.
    итого: 82280 р.
    823 руб/м2
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СТ 85 по маякам? Это что-то новое. Где Вы такую технологию берете?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эту сетку нельзя на сплошное армирование использовать. Только 2000.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У вас реально такие цены? :ogo:
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    где написано что его по маякам? я как раз спрашиваю когда их удалять - перед 85? значт перед ним)
    про сетку понял...
    во очию не проверял - цены взяты с первого попавшегося сайта:
    по существу то кто нить скажет? расчет верный? я тут почитал много, точнее перечитал уже прочитанное несколько раз и подумал, а каков бюджет будет если на 50мм утепления делать? тоже на тоже, дешевле или дороже? вопрос этот у меня еще актуален в связи с компоновкой планкена, который будет как раз на 50 где то от стены еще отстоять, а выпиливать блок не буду точно...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Средненькая цена на распиаренную среднюю по качеству штукатурку.
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    варианты с удешевлением и сохранением/повышением качества в Рязани?
  14. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    У меня ст 24 под маяки 6 мм на 200 м2 с учётом ровных стен ушло 102 мешка, ст 17 ушло 7 канистр, хотя по расчётам 3, ст 16 - 6 вёдер, ст 175 - 21 ведро, ст 85 - 47 мешков. сетки 5 рулонов по 50 м2.
  15. xitrec
    xitrec
    xitrec
    alfredo650220 А какой цвет короеда ? Заранее спасибо.
