Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Нижегородская область
    Цвет Сахара 1, сначала не понравился, показался очень светлым потом стал привыкать при разном освещении он становится то желтоватым то светло фисташковым то песочным вобщем с цветом попал в точку к этому стилю.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спрошу тут, в отделке ГБ тишина. Пояс шириной 75 см под самыми скатами отделывается узким камнем из иск. бетона. размер камня 3×24 см, при этом швы в 1 см, то есть площадь швов не меньге 40 процентов.
    Как правильно в таком случае (грунтовки имею в виду):
    1. Наносить плиточный клкй в него сетку и сращу приклеивать
    2. Сделать армирующий слой, клей +сетка
    3. Сначала оштукатурить без маяков, потом армирующий с сеткой и потом приклеивать?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    2 вариант более менее подходящий.
    Только при приклейке плитки обязательно наносите клей на сдир на саму плитку, а на стену гребенка, чем меньше воздуха под плиткой, тем дольше простоит. На клеях не экономьте, берите эластичный клей для искусственного камня.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @ОлегЛьвович, какой эластичный клей посоветуете?
    Армирующий слой делаю клеем церезит или есть что более ппропроница4мре?
  5. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Подскажите по фасаду без утепления, стены из газоблоков. Штукатурка будет СТ24.
    1. Окна будут обрамлены декоративкой из пенопласта. Что лучше, сделать четверти из штукатурки, или ничего не делать и сделать четверти из пенопласта тоже?
    2. СС81 в Воронеже не смог найти в наличии, привоз от месяца. Аналоги есть (что именно)? Вообще насколько эта добавка необходима?
    3. Оштукатуренный фасад можно оставить в зиму, или надо успеть сделать декоративную штукатурку?
    4. Сейчас внутрянка делается из СТ24. Чтобы дом потом нормально просох, что надо делать позднее с фасадом, штукатурку из СТ24, или достаточно отложить декоративную? Т. е. могу я сразу после внутрянки перейти к штукатурке снаружи?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Декоры и откосы из пенопласта.
    В строймиксе на ворошилова были?
    С ней раствор становится действительно удобней в работе, однако на одном и том же объекте участки без нее стоят также, как и участки с ней, но там у меня был кирпич.
    Можно, если обеспечите отвод воды от фасада. Самый идеальный вариант уйти в зиму с грунтованными кварцевым грунтом стенами.
    Я так понимаю, дом из ГБ? Я бы сделал черновую, самую "мокрую" отделку внутри дома в этом году, фасад в следующем, если конечно не к спеху.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Грунтовка сохранит свои свойства и после зимы сразу можно продолжать?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Обеспылить, нанести СТ17.
  9. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    В Строймиксе как раз и сказали что через месяц могут привезти. Внутрянка у меня начнется через пару дней, буду делать без СС81. А к фасаду тогда закажу.
    Вопрос по нужному количеству - видел что нужно 4 колпачка на мешок СТ24, а в канистре 10л сколько таких колпачков?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю. Я разбавлял 1 к 1 с водой и на мешок наливал 400мл. добавки, на адгезионный обрызг и 200 мл. на последующее оштукатуривание.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Piranhas, на упаковке и техописании продукта указана дозировка. Можно прикинуть расход
  12. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Начали оштукатурить внутри. Проблема - долго не сохнет, невозможно затереть, хотя по инструкции выждать всего полчаса. Утром наносится на стены, в лучшем случае вечером начинает схватываться. А к следующему утру уже поздно. Что может быть не так? Штукатурка СТ24 наносится машинным способом. Стены из ГБ прогрунтованы три раза с разбавлением.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На фасаде что? Окна открыты? Вода в соответствии с пропорцией?
  14. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Фасад голый ГБ, ничем не обработанный, стена 500 мм.
    Окна закрыты (оклеены от брызг), в помещении конечно чувствуется влажность. Но для цемента это же хорошо. Кстати, заштукатуренный откос уличной двери, которая постоянно открывается - сильно потрескался, т. к. штукатурка не схватившись по видимому быстро дала усадку, из-за сквозняка. Но консистенция при этом оставалась незатираемая так же долго. В общем, для меня непонятно в этом случае поведение присадок.
    Вода подается согласно инструкции, смесь получается далеко не жидкая. Пробовали чуть гуще - уже не протянуть правилом.
    В общем, у меня впечатления от штукатурки по поведению как от обычного раствора.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня тоже получалось затирать СТ24 гораздо позже установленного срока.
