Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все хорошо в меру. При повышеной влажности вы не получите быстрого высыхания.
    Я до фасадов долгое время занимался штукатуркой и стяжкой, так вот нет ничего хуже чем затирка по свежаку. Мы всегда затирали, после того как полностью просохнет штукатурка. Обрызгивали стену водой, делали раствор пожиже и фетровой/войлочной теркой макали в раствор в воду (по необходимости) и затирали. Дело в том, что по свежаку, теркой можно "сдвинуть" раствор и сделать наплывы.
    Не думаю, скорее всего из за слоя.
    А вот этого делать точно не нужно! Чем гуще раствор, тем больше усадочных процессов!
    Так это и есть обычная штукатурка, только облегченная и с добавками.
  2. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    Здвавствуйте Тарас. Подскажите пожалуйста название цвета для заказа на церезите, чтобы получилась яро-белая СТ175. Попытался выбрать на сайте, возникли затруднения. Предложили GOBI GB1A.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день, не смогу помочь так как уже не помню. Когда заказывал попросил просто чтоб была белая, но не база.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Позволю себе спросить в теме. Коробка газобетон. Вокруг окон выполнена рамка из блоков 75 мм толщиной. Плотность 500.
    Сечение рамки 75 на 120 мм. Геометрия идеальная. Приклеена на клей для блоков.
    Хочу так же затянуть короедом церезит.
    Что взять за базу перед декоративкой. Буду использовать профили примыкания для окон с сеткой.
    Мне больше всего понравилось шпаклевать клеем для блоков. Но тут обьем не большой, готов щаморочиться на что- то профильное, например плиточный клей)
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У вас эти блоки через несколько лет отвалятся. Снимите их и выполните эти элементы из фасадного 25 пенопласта, потом клей с сеткой и декоративная штукатурка.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вот когда отвалятся (на предыдущем доме не газо, пеноблок за 13 лет не отвалился и не србирается), вот тогда на пенопласт поменяем.
    По существу вопроса выскажитесь пожалуйста
  7. kalim
    kalim
    kalim
    Уважаемые форумчане, подскажите технологию отделки цоколя.
    Имеем: бетонный фундамент, утепленный ЭППС, далее в самом верху один блок газобетона немного выдвинут над утеплителем, т. е. конструкционно ЭППС и газобетон (один ряд) на цоколе составляют одну вертикальную плоскость, т. е. этот самый ряд газобетона является продолжением цоколя.
    Задача стоит следующая:
    1. заштукатурить данную конструкцию так же в одну вертикальную плоскость.
    2. добиться максимальной гидроизоляции (гидрофобности штукатурки?, газобетона?) на участке по газобетону.
    3. все это сделать цвета 8017 (близкого к нему). Декоративная штукатурка? краска?
    Спасибо.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Можете рассказать каким образом вы утеплили цоколь, как клеили и дюбелировали экструдер, какой ЭППС использовали. Хочется увидеть фотографии.
  9. Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Тарас (тарас вбг), добрый вечер!
    Извините за дурацкий вопрос - где заказывать колеровку СТ 174, тоже хочу очень белый фасад.
    Планирую покупать СТ174 в проверенном интенет-магазине.
    С уважением,
    Григорий
  10. kalim
    kalim
    kalim
    К сожалению фото сделать пока не могу.
    ЭППС использовался в качестве несъемной опалубки с заложенными грибками (9 на лист), Пеноплекс 100 мм. В самом высоком месте от газобетона до отмостки 15 см.
    Собственно основной вопрос - как заштукатурить газобетонную часть и добиться максимальной защиты от влаги. фундамент.png
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Зашкурить тёрками-ножовками поверхность ЭППС, приклеить край сетки к ЭППС чтоб свободный край свешивался вниз.
    Потом приклеить на цементный клей ЭППС 100мм (ЭППС предварительно зашкурен). Клеить на высоте 40-50 мм от уровня отмостки, чтоб край был ровным нужно использовать подкладки. Верхняя часть заподлицо с блоком.
    Потом сверху приклеить кусок ЭППС типа крышечки с заранее сделанным уклоном под будущую установку отлива, из под этого кусочка заранее вывести сетку. Сверху крышечку лучше клеить на клей-пену.
    После этого нанести клей и в него втопить заранее выведенные сетки снизу и сверху, очень тщательно промазать клеем нижний торец ЭППС, лишний клей убрать. В этом месте потом будете устанавливать вилатерм и герметик.
    Потом наносите цементный клей на плоскость цоколя и втапливаете панцирную сетку, сразу через сетку сверлите и ставите дюбеля 10-12 штук на один метр
    Добавляете клей и втапливаете фасадную сетку. Дайте высохнуть и делаете перетяжку клеем чтоб выровнить бугры.
    Через 3-5 дней клеите камень, плитку, керамогранит небольшого формата. Облицовка весом до 50 кг на метр, лучше чтоб были швы 8-10мм.
  12. kalim
    kalim
    kalim
    @kalim,
    Спасибо за рекомендацию.
    Т. е. вы предлагаете нижнюю часть ЭППС приклеить к уже имеющейся ЭППС, как на чертеже?
    А можно ли так оштукатурить по имеющемся материалам (снизу ЭППС, сверху газобетон) без наклейки дополнительного слоя ЭППС? Просто у меня уже сделан отлив для цоколя (делал под заказ), что не позволяет значительного увеличения толщены.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, а если нужно сделать плоскость под покраску, правилтно понимаю, что все слои остаются, а вместо декоратмвки идет краска?
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя, будет горизонтальная трещина. У верхнего кусочка ЭППС не забудьте сделать уклон для плотной установки отлива, снизу не забудьте сделать шов между цоколем и отмосткой, чтоб она при подвижке не сбила облицовку цоколя. Минимальное расстояние от точки сброса воды на отливе до финишной облицовки составляет 50мм, закон двух дюймов.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    С утеплением или без утепления?
    Если без утепления, то после кварцевой грунтовки идёт фасадная шпаклёвка и силикатная либо силиконовая краска.
