Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    БЕЗ
  2. tvn777
    tvn777
    tvn777
    Заканчивается возведение коробки дома из газосиликата.
    Начинаю думать о штукатурке внутренней и внешней. Посвятил немало времени изучению методики из разных источников в рунете. Если поначалу мне казалось все понятным, то постепенно оказалось, что вопросов больше чем ответов. Хотя сам я штукатурить не буду, но быть в курсе что и как хочется. ДаИ уверенность в том, что ничего не отвалится, тоже не помешает.
    Какова же все-таки правильная технология штукатурки стен из ГС?
    Смотрю мастер-класс по штукатурке внутренних стен:
    Последовательность следующая:
    СТ-17+
    ЛЮБОЙ плиточный клей с утопленной сеткой+
    ЛЮБАЯ штукатурка+
    далее по вкусу...
    Переписывая формулу с заменой "ЛЮБАЯ" на предпочтения из данной темы форума получается
    СТ-17+
    СТ 85 с утопленной сеткой+
    СТ 24 +
    далее по вкусу...
    Но для внешних стен, исходя из методики в этой теме, все наоборот...
    СТ-17+
    СТ 24 +
    ну и т. д.
    Это что, без разницы что ли? Порядок нанесения штукатурки и сетки с клеем ничего не меняет?
    Может быть специалисты помогут понять...
    Заранее спасибо.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Грунтовка СТ 17 с водой в три захода
    Адгезионный обрызг СТ 24 с добавлением СС 81
    Штукатурка по маякам СТ 24
    Удаление маяков и заделка штроб
    Базовый армирующий слой СТ 85 + Фасадная сетка 5х5 165 гр/м2.
    Дальнейшая отделка.
  4. tvn777
    tvn777
    tvn777
    Спасибо большое.
    Получается, что в ролике не совсем верно.
    А на первый взгляд правдоподобно...
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    На самой грунтовке написано для газобетона первый раз грунтовать с водой в пропорции 1 к 1, второй раз без разбавления.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Попробуйте как написано, а потом попробуйте как советуют старшие товарищи, съевшие на этом не один пуд соли. Я считаю правильным внимательно читать инструкции и уточнять у старших товарищей.
  7. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Может не по теме вопрос. Чем замазать пустые швы перед штукатуркой фасада? Когда я объяснял узбекам, чтобы не размазывали клей при кладке, а лишний убирали шпателем, меня не поняли и просто не докладывали клей. Получилось много сквозных щелей. Я планировал изнутри ротбандом, а снаружи пластичной цементной шпаклевкой. Или когда начнут штукатурить, само собой все закроется.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    СТ 24
  9. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    У нас в городе не нашел. Подойдет weber.vetonit TT40?Написано-для газобетона
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Решайте сами.
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Вообще-то меня больше волнует не производитель, а какой материал выбрать для шпаклевания швов и нужно ли заделывать швы в глубину или достаточно, если они будут закрыты с двух сторон штукатуркой, а в блоке останутся пустыми. Т. к. утепления ПСБ не будет, не станут ли швы мостиками холода? Если все же их нужно промазать на всю глубину, штукатурка просто не влезет-швы очень тонкие, поэтому я и рассматриваю цементную шпаклевку или лучше использовать армирующий клей?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Штукатурим Церезитом фасад из газоблока Бонолит D300.
    Делаем все по регламенту
    1) Грунтовка СТ 17 с водой в три захода
    2) Адгезионный обрызг СТ 24 Light с добавлением СС 81
    3) Штукатурка по маякам СТ 24 Light с добавлением СС81 (немного)
    Проблема следующая. Штукатурка трескается при высыхании. Стали добавлять немного СС81 вроде бы ничего но спустя пару недель паутинка все же появилась. Так и должно быть?
    Данный факт не сильно беспокоит по сравнению со следующим. Под оконными проемами на южном фасаде произошло вертикальное расслоение газоблока. Т. е. не штукатурный слой отслоился от блока, а штукатурка вместе с частью блока. Именно под окнами. Площадь отслоения или расслоения примерно 1x1 м. Почему такое произошло? И как с этим бороться?
    Вариантов вижу 2.
    1) Закрепить грибками.
    2) Удалить отслоение и оштукатурить заново.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это качество блока, с Д300 и Д400 это достаточно часто встречается. В СТ 24 добавляете раствор воды и СС 81, пропорция 12 к 1, про Лайт точно не скажу, с ней пока мало работали.
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Андpей, а у Вас паутинка появилась по всем стенам или только в некоторых нестах. Я тоже штукатурил как и Вы по этой же технологии. Паутинка проявилась на одном участке где заканчивали под солцем. Есть у меня одна стена на на гараже оштукатуренная СТ24 тоже проявились три микротрещенки, так что думаю СТ24 тоже не панацея от них.
  15. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    У меня через две недели тоже повылезла массово паутинка, по всем стенам, с шагом в полметра. Штукатурили только обычным СТ24 без СС81, внутри помещения. Это похоже усадочные трещины. Штукатурили машинкой, пропорция воды по инструкции. Сейчас собираюсь переходить к фасаду, что надо изменить, чтобы избежать трещин? Или это фишка СТ24?
