Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Именно так сейчас и делаю, отлично получается. Креплю на клей титан синий, он в баллонах как пена и на парашюты. Держится зверски..Вот вопрос возникает, когда штукатурить буду, эти откосы можно тоже СТ 24 пройтись, или их нужно обязательно как-то по-другому?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все что с пенополистиролом, СТ85.
    Я вижу следующий порядок работ.
    1. Откосы клеить, после оштукатуривания основной плоскости фасада. Полоски ППС на откосах делаются заподлицо со штукатуркой.
    2. Устанавливаются все косынки и ласточки.
    3. Устанавливается планка примыкания на окно и ставится уголок. При этих работах использовать клей СТ85.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А это что?
    Для меня уже поздно, откосы приклеил намертво...А если их вначале пройтись макловицей, адгезионной смесью СС 81 с СТ 24, а потом уже на это дело штукатурку СТ 24 как и по всему фасаду?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сделайте фото, если можно.
    По пенополистиролу, только СТ85!
  5. sad11
    sad11
    sad11
    Скажите, а стоит ли закладывать в СТ24 армирующую сетку. Если да, то посоветуйте производителя
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В СТ 24 закладывать сетку категорически нельзя! Сетка в слое штукатурки будет разрушать штукатурку. А вот сверху по сделанной штукатурке СТ 24 хорошо сделать базовый армирующий слой с сеткой Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000 165 гр/м2 и клеем СТ 85, СТ 190.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А как правильно установить уголки из сетки на углах дома и на окнах, если я не буду по ст 24 делать еще слой клея с сеткой?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С клеем СТ 85. Вы наверняка будете утеплять пенополистиролом оконные откосы как рас с клеем и сеткой, с элементами примыкания.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Т. е на когда углы будут сформированы СТ 24, потом еще пройти сверху клеем СТ 85 и в него утопить уголки? И дальше все это вместе грунтуется СТ 16 и дальше декоротивка?..еще такой вопрос: для откосов оконных я купил профиль примыкания с 6 мм маячком..Вопрос какой максимальный по толщине слой СТ 85 можно делать? Если будет около 1 см?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По элементы примыкания и уголку с сеткой, они как маяки с двух сторон.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Так сантим толщиной получается на некоторых окнах, можно столько клея?
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Шов пены при монтаже окон где-то шире 3 см получился, а четверти сделал из пеноплекса 3 см..Вот уже разница примерно 5 мм+маячок оконного примыкания 6мм..Хотя маячок можно попробовать сместить вплотную к откосу, ну все равно получается 6 мм..Можно за раз такой слой дать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс нужно демонтировать, ему не место на фасаде! На откосах только ПСБ-С 25Ф!
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ну а слой то в итоге 6 мм делается клеем, или за несколько раз нужно?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оттягивается за раз.
