Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    походу это фишка церезита.
    я вообще конечно лучшего качества ожидал от церезит
    разочарован
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    СТ 24 применяется только в связке с СС 81. Главное сделать качественный обрызг из смеси СТ 24 и СС 81, а при оштукатуривании в СТ 24 добавлять немного СС 81.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если идёт разрушение по структуре блока то это либо
    1 качество блока
    2 либо рабочие вводят СС 81 не в воду, а добавляют непосредственно в раствор СТ 24. СС 81 не может в нём равномерно распределиться, в одном месте густа, а в другом пусто и при высыхании рвёт блок. Но это возможно при низкокачественном блоке и слишком большой концентрации СС 81.
  4. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Прочитайте на пару страниц выше, я уже спрашивал насчет СС81, мне сказали что можно и без него.
    И я пробовал найти его в Воронеже, нигде нет, и никто по 5-6 канистр не берется везти - слишком мало. Да и срок доставки от 3 месяцев. Скорее всего не будут теперь делать фасад Церезитом из-за отсутствия точной информации как все надо правильно делать.
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У кого спрашивали? Назовите фамилию обманувшего вас человека. Общайтесь не с пустыми продаванами, а с реальными специалистами и тогда не будет никаких проблем.
  6. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Вот у человека все нормально без СС81 https://www.forumhouse.ru/posts/16005742/
    Не согласуется с
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Так же искал в Томске. Нет и никто невез. Купил у Надежного 10 канистр. 2700 доставка ТК. Вам ближе везти.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Олег Львович штукатурил красный полнотелый кирпич, там другой коленкор.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Сегодня заехал на стройку сделал несколько фото.
    Трещины появились спустя пару недель после штукатурки.
    На южном фасаде их больше и они визуально толще и длиньше.
    На остальных едва заметные но тоже есть и не мало.
    Все делали по регламенту Ceresit для газоблока.
    От солнца закрывали сеткой для затенения.
    Спецы, скажите пожалуйста от чего такая фигня и насколько это опасно?
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вскрывать нужно, плохо когда сходятся в точку три-четыре луча, там либо отслоение штукатурки от блока, либо расслоение самого блока.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так то получается все тогда вскрывать? Трещинки то небольшие везде.
    Простукивал все. Отслоения от блока нет, а расслоение блока только под окнами на южном фасаде.
    Области расслоения (судя по простукиванию) примерно 35x35 см.
    Думаю засверлить их сверлом по дереву диаметром 30 мм., залить анкера из клея для ГБ и вставить внутрь стеклопластиковую арматуру. Что скажете? По идее должно хорошо держать.
    Все снимать не вариант 100% так как адгезия штукатурки к ГБ более чем отличная. Сам ГБ походу гавно.
    P. S. Бонолиту привет! И благодарность за прекрасный материал)
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я не стал бы ставить арматуру, а попробовал бы аккуратно вырезать/высверлить кусочки в перекрестиях и заполнить их СТ 24 затворённой на воде с СС 81 (пропорция с водой 1х4) и посмотрел бы на результат. Может быть поиграл бы с пропорциями СС 81 и воды.
    Видел на одном объекте как тяжёлая штукатурка просто вырвала куски блока. После этого нашли на объекте остатки блоков, аккуратно разрезали их и обнаружили внутри усадочные трещинки, которые были в толще блока, но не вышли наружу.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Большой процент блока при кладке был с поперечными трещинами. Т. е. буквально 1/3 блока отваливалась. Мы такой блок старались в кладку не класть. Продольных трещин не замечал при кладке. Но сейчас что есть то есть...Стена самонесущая. 3,5 метра высотой. Блок 250x250x600.
    Т. е. стены из полнотелой керамики утеплены блоком. Возможно самонесущая стена из легкого ГБ восприняла нагрузку и присела?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Давайте для полноты картины опишу весь процесс полностью.
    Дом, вернее первый этаж дома из полнотелого керамического кирпича (380 мм.) по периметру утеплен зазоблоком 250x250x600. Толщина утепления 250 мм.
    Первый ряд блок D500, далее блок Бонолит D300.
    Армировал каждый третий ряд 8-й арматурой.
    Связь кирпичной стены и ГБ осуществлялась базальтопластиковой арматурой по 4 шт. на 1 кв. м площади. Высота самонесущей стены из ГБ 3,5 м.
    Сложили стены из ГБ летом прошлого года, оштукатурили пару недель назад.
    Основная толщина штукатурного слоя 2 см.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А что говорит Бонолит? А я посоветуюсь со старшими товарищами.
