Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да я и не спрашивал. А что он скажет?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сейчас немного посчитаю.
    И так. имеем 133 кв. м. ГБ стены массой 9975 кг. 75 кг. кв. м стены. Итого стена 3,5 м. весит 262,5 кг.
    Теперь штукатурка. Всего ушло 192 20 кг. мешка. Итого: 3840 кг. 28,9 кг. на 1 кв. м
    Почти 1/2 массы блока.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Про трещины
  4. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    По всем магазинам Москвы, СС81 нет в наличии, и под заказ никто не может сказать сроки. Она вообще хоть еще производится? Куда пропала?
    Смотрю, СС83 тоже увеличивает трещиностойкость и адгезию, можно ее добавлять в СТ24?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да гавно этот цирезит...и служба поддержки такая же говеная. Задал им вопрос. Два дня прошло ни ответа ни привета. Пожалел, что использовал их материал. Самоммес с известью и перлитом был бы куда лучшим и дешевым вариантом.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не придумывайте. СС 83 уже не производится, её вывели из линейки.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Хороший материал, зря вы так говорите. Сейчас сезон в разгаре, объектные менеджеры носятся с утра до вечера, не успевают отвечать на все вопросы.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    У нас в Пензе одна из строительных баз привезла мне данный материал в заказ процентов на 10-15 дешевле. Кстати СС81 в этом сезоне покупал дважды цена порядка 2800 за 10 литров.
    Кстати, Денис (надёжный) мне дал совет о том, что штукатурный слой должен быть не менее 2 см. Я так и сделал. Теперь сожалею о содеянном, так как прочитал уже позже, что Глеб Гринфельд рекомендует минимальный слой.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Наконец то отвела тех. поддержка Церезит.
    И их ответ, если мягко выразиться меня удивил.
    Представляете, да?
    Оказывается не надо было подмешивать в СС81 в СТ24.
    Тот же Денис Никольский ака Надежный) тут в каждом углу по делу и не поделу писал что обязательно нужно. Пипец полный...
  10. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Да тут хоть подмешивай, хоть не подмешивай - все равно усадочными трескается.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Связались с Бонолитом? Есть ли от них реакция? @Андpей, большая просьба, не оставляйте это. Нужна заставить их за их счет провести экспертизу. Ибо случись чего, ответственность они будут нести по полной схеме.
    Из этого материала некоторые построили дома с несущими стенами. Нужно гнать производителя "в поле", пусть делают оценку состояния материала на объектах. У вас, слава богу, стены самонесущие, даже если будет совсем плохо, через несколько лет переделаете. А вот люди могут пострадать серьезнее.
    Даже если проблема мною преувеличена, и производитель найдет не зависящую от качества блоков причину растрескивания, все равно такое заключение нужно получить.
  12. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Вернусь в эту тему.
    Паутинка в местах проемов с запуском отопления превратилась в более серьезную проблему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/390416/. Теперь понятно, что причина в штукатурке - или нарушение технологии, или особенности СТ 24.
    Теперь только волнует что делать дальше. Армирование поверхности стеклосеткой поможет остановить расхождение трещин?
  13. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    Без адгезионного обрызга СТ 24 не применяется. Странная у вас информация.
  14. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    У вас на фотографии горизонтальная трещина вдоль перемычки над окном. Здесь проблемы не в штукатурке.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А кто заводил речь про адгезионный обрызг? Вы внимательно все прочитали?
