Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не факт. Может и через три года отслоится
  2. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    но в любом случае отслоится, как я понял?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тоже не факт, иногда чудеса случаются. Тут стечения обстоятельств.
  4. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    )в общем если не отслоится, значит это чудо. понял
    тогда встает вопрос как бюджетно облагородить фасад, загрунтовать ст16 и покрасить фактурной акриловой краской?
    это я могу сделать сам, поэтому затраты будут в районе 10т.р. на материал 100м2
    а короед 60т.р. вместе с работой, и очень будет неприятно если отвалится
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я б в интернете ролики по нанесению декоративок посмотрел и сделал бы выбор самой простой.
    Самый простой способ нанести фактурную краску. Но этот способ и самый недолговечный
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    а если краску покрыть гидрофобизатором? и вода "уличная" будет ей не страшна
    или тут проблема в паре из дома?
    почему она может отслоится?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблема в трещиностойкости системы.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    а какие причины в образовании трещин?
    кладке 2 года, она сухая.
    фундамент надежный
    вентиляция сделана по проекту
    и если обработать гидрофобизатором то и защита от внешних факторов.
    но я не спец по штукатурке и не знаю что конкретно образует трещины.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Погодные условия делают трещины. И предвосхищая Ваш вопрос, гидрофобизаторы не помогут. Немцы, очень прогматичная нация. Если бы можно было делать гладкие фасады, они бы их делали. Честно говоря лень объяснять физику работы слоев штукатурки.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Я все понимаю и не спорю, просто хочу пойти по верному пути (согласен что запоздало).
    почитал у фактурной краски слой 3мм как и у штукатурки декоративной, в чем у них разница кроме зерна? как по Вашему опыту, сколько простоит фактурная краска, 3-7 лет или менее 3?
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    - под пену достаточно 1х4 СТ17
    - провеска плавующей шнуркой всего фасада
    - сначала швы, потом подтирка потом грибы
    - про пену вам правильно написали - с ней надо знать как работать и даже так я бы фиксировал саморезами на рондоли листы до высыхания клея (по францу)
    - ну и в начале подготовка основания - снять все плоходержащееся и сшибить выпирающее и тд и тп
  12. елена123курск
    елена123курск
    елена123курск
    Курск
    @Sleng, @Красавцев, появился вопрос о внутренней штукатурке блока, который равняли по улице, а внутри помещения соответственно есть перепады, кое-где значительные-до 2см, посоветуйте пожалуйста паропроницаемый состав внутренней штукатурки и саму технологию нанесения. Какую сетку использовать при этом?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внутренняя штукатурка д. б. максимально НЕ паропроницаемая. Все жилые штукатурьте гипсовой штукатуркой, все влажные штукатурьте цементной штукатуркой. Сетки никакие не нужны
  14. елена123курск
    елена123курск
    елена123курск
    Курск
    Sleng, планировали везде штукатурить цементно-песчаной с добавлением извести, т. к не факт что успеем в зиму запустить отопление.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По самозамесам не подскажу. Работаю только заводскими материалами
