Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    вы фасад делаете или внутрянку? почитайте пару последних страниц повнимательней.
    ПС ЦПС даже не рассматриваю на ГСБ как основной вид отделки, мало того, есть вариант штукатурки гипсовой, которую потом не надо шпаклевать!
  2. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Усиливают облицовочный слой сеткой в основном при наружных работах. А внутреннюю поверхность можно и без нее сделать. Но если вы хотите все таки это сделать то ее надо пропитать специальным раствором от воздействия щелочей, чтобы после оштукатуривания она не разлагалась. Если этого не сделать, в последствии это приведет к печальным событиям: штукатурка отвалится и финишный слой придется переделывать. Сетка еще должна выдерживать механические воздействия, поэтому плотность должна быть где-то 150-170г/м2.
  3. елена123курск
    елена123курск
    елена123курск
    Курск
    Sleng, подскажите пожалуйста готовые смеси с которыми Вы работаете, я пытаюсь собрать правильную информацию для себя. Просто услышав от местных прорабов и компаний по отделке домов, какие у них технологии (при утеплении домов из пеноблока и газосиликата они используют экструдированный пенопласт- пенополистирол) и состав смесей у меня возникли большие сомнения с ними работать, поэтому пытаюсь у ГРАМОТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ узнать как надо.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так производителей много. Я стараюсь по внутрянке Кнауф, Бергауф, Волма использовать
  5. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    Я тоже предпочтение отдаю Кнауф и Церезит. Если, например, штукатурить и грунтовать, лучше конечно использовать смеси одного производителя, будь то Кнауф или та же самая Волма. У них технология производства одна, поэтому это надежнее будет.
  6. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Sleng. Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации.
    Хочу сделать фасад штукатуркой Короед. Фракция 2,0мм
    Имеем загрунтованные Ст 17 стены из газосиликатных блоков. Заштукатурены. Штукатурка ещё раз пройдена Ст17.
    Далее клей и в него сетка фасадная 180. После ещё слой клея для выравнивания. Все эти процессы контролировал сам. Потом так получилось надо было на работу. Рабочим сказал зашкурить и заровнять неровности, а потом наносить коллерованную грунтовку.
    После нанесения грунтовки видны швы, где сетка накладывалась один лист на другой в некоторых местах видны квадратики сетки. Я так понимаю что они тупо не заровняли, а нанесли сразу коллерованную грунтовку.
    Подскажите что делать?
    Они утверждают, что штукатуркой все выровняться.
    Вопрос:
    1. Потянеться короед в тех местах где надо будет увеличить слой для выравнивания? Или все изъяны так и останутся?
    При этом приблизительно на сколько увеличиться расход короеда? Площадь оштукатуривания 190 кв. м.
    2. Или заставить сразу все переделывать?
    И самое главное что теперь на коллерованную бетоноконтактом стену накладывать для выравнивания? Ещё бетоноконтактом, но не валиком, а разровнять большим шпателем? Или шкурить бетоноконтакт? И что дальше?
    Я чуть чуть в ступоре.
    ПОМОГИТЕ.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда взялся бетоконтакт? Нет в технологии бетоконтакта
  8. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Коллерованная грунтовка с кварцевым песком Ст-16 - просто я ее называю бетоноконтактом. Она такой же плотный слой даёт как и бетоноконтакт.
  9. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Так что же все таки мне делать?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если неровности не более 2 мм. То просто прошпаклевать СТ 85.
    Если больше, то армировать по новой с сеткой.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Алексей141,
    За счёт исполнителей!
    качество работы ниже необходимого.
    Что это за сетка? или опечатка?
    ФИНИШНЫЙ СЛОЙ = ничего не выравнивает. (скрыть за счёт структуры может)
    Толщина финишного слоя равна размеру зерна наполнителя.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Может это вам поможет скрыть за счет фактуры
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что значит ниже необходимого? И где прописаны эти самые необходимые требования?
    @Алексей141, вашего описания недостаточно для рекомендаций, дайте хотя бы фото.
    Декоративная штукатурка на самом деле скрывает некоторые недочеты на базовом слое, те же самые квадратики сетки, скрываются легко. А вот нахлесты сеток, если они выполнены очень грубо, могут проявится на короеде при круговом затире или горизонтальном, а на вертикальном затире и с шубкой, никак не проявляются.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @ОлегЛьвович,
    Чего то я тут написал из другой оперы. Читаю и сам не могу разобрать. Бывает заработался.
    Про качество работ:
    Наверно самый лучший пример из "12 стульев" Сеятель от О. Бендера
    Работа была выполнена "сеятель нарисован", но вот заказчику (кто деньги платит) качество исполнения не понравилось.
    "И где прописаны эти самые необходимые требования?"
    ППР (проект производства работ) как правило отсутствует, разрядность специалистов то же утрачена, всё это к сожалению. Если говорить о монтаже СФТК, то в ИНСТРУКЦИИ по монтажу описано "как надо делать и с какими допусками". Если допуск не соблюдён, то и качество ниже необходимого.
    Надеюсь получилось ответить на вопрос по поводу "качества выполнения работы"
    P. S.
    Автор сам написал о не должном исполнении в его отсутствие "После нанесения грунтовки видны швы, где сетка накладывалась один лист на другой в некоторых местах видны квадратики сетки" - это как раз нарушение (качество выполненной работы ниже необходимого). Базовый слой таким не должен быть! Сетку необходимо "утапливать" в слой клея и она должна располагаться примерно в середине базового слоя.
    На фото см базовый слой
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите.
    Пока не уверен, что сделаю внешнюю отделку в этом году, надо внутрянку делать. Подскажите чем замазать швы и последовательность работ, чтобы это не повлияло на дальнейшую внешнюю отделку?
