Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Вопрос к спецам, как все таки поступить с откосами и уголками?
    Вариант 1: Пенопласт на откосах вытянуть клеем СТ 85 по профилю примыкания с сеткой, потом общую площадь стены выравниваю СТ 24 15 мм, затем на угол откоса и стены накладываю уголок с сеткой и затягиваю клеем СТ 85 и так же накладываю уголок с сеткой на углы фасада и сверху СТ 85. Потом все это грунтую СТ16 и дальше везде короед СТ 175. Вопрос-будет ли в местах где уголок наложен с клеем виден перепад?
    Вариант 2: Пенопласт пройти сметанообразной смесью СТ 24 с СС 81, а потом по маячку вытянуть все СТ 24 и дальше все как в первом варианте с уголками с сеткой и клеем.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить фасад СТ 24, потом заниматься откосами.
    Клеите на откосы ПСБ-С 25Ф, на основной плоскости клеите декоративные обрамления вокруг окон. Всё обтягивается базовым армирующим слоем, сетка выходит из-под обрамления и перегибаясь через угол уходит на оконный откос в сторону элемента примыкания, где с ним образует нахлёст.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Понял, только пенопласт на откосы уже приклеен:nono:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда смотрите, может есть смысл переклеить.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я так понимаю, что проблема в том что СТ 24 которая наносится на фасад, попадает на торец откоса из пенопласта 3 см, что не по правилам. А если этот торец сначала промазать клеем СТ 85, а потом уже СТ 24 на него ляжет..Переклеивать совсем не хочется, два дня птратил на них, пока нарезал пока приклеил, 13 окон.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Ещё вопрос, все ждал помошника рукастого, обещал помочь с фасадом, но походу недождусь, надо начинать хотябы штукатурить в одного, декоративку то понятно одному не получиться. дак вот вопрос если ст24 не успел за день стену закончить, можно допустим метра 2 от низа сегодня, а завтра продолжить дальше вверх? получится граница горизонтальная...понимаю что правильнее бы наверно от маяка до маяка делать, и на маяке и прерываться если нужно, просто так предеться по лесам постоянно гонять вверх вниз а как впервом варианте получаеться сделал спокойно докудо рука достанет, остановился, на следующий день пришел, на леса встал и дальше..правда так маяка внизу сильнее наверно схватиться чем верху стены, геморойнее наверно вынимать будет?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно, добавьте в СТ 85 СС 81 и сделайте базовый армирующий слой в этом месте, потом СТ 24 с добавлением СС81
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но рваный край и обработка стыка СТ 24 с СС 81
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    я хочу как вы советовали вообще везде в ст24 добовлять сс81..а кстати что это вообще за чудный такой сс81,как он работает при добавлении?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это правильный выбор, кто с ней хоть раз поработал, тот на неё подсаживается! Это бешенная адгезионная добавка и бешенный пластификатор для всех цементных материалов! :super:
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я 4 канистры взял, надеюсь хватит.
    Денис, скажите в каких пропорциях ее все-таки правильно добовлять? Вы мне писали вначале темы что для адгезионного обрызга разводить СС 81 с водой1 1к 2-3 и затворять этим СТ 24, а в другой теме Вы советовали 1 к 4-5..Я почему спрашиваю, был опыт когда теплые полы заливал, добовлял пластифкатор по пропорциям в бетон, все было супер, а когда маяки вытащил и стал швы заделывать раствором, то на глаз плюхнул пластификатора...Короче получился передоз, раствор за неделю в швах так и не встал, все вынимал и делал заново..Поэтому если можно напишите сколько СС 81 разводить с водой для обрызга и сколько для штукатурки на 25 кг мешок СТ 24.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не жалко, то 1х 2-3, если по деньгам напрягает, то 1х4-5, в любом случае стоять будет мёртво! Многое зависит от температуры и влажности, от качества исходной поверхности.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Сегодня начал штукатурить СТ 24, пытался замешать как написано на мешке 25 кг на 5,5 литра, получается очень густой, приходиться мешать на 6,5 литра с добавлением пару крышечек СС 81..На одну большую стену нанес адгезионный обрызг СС 81 с СТ 24 макловицей..Вопрос-через сколько можно штукатурить? И когда оштукатурю СТ 24, через сколько можно грунтовать СТ 16 и через сколько потом наносить СТ 175?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрызг должен высохнуть, у Вас какая погода, у нас очень жарко для штукатурки!
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    У нас сегодня 21 был, завтра 24 и так вроде всю неделю до 25..Пока начал сторону, оттуда к 13 ч. солнце уходит..Денис через сколько следующие слои СТ 16 и СТ 175 можно наносить?..
