Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как поживает фасад? Заходил к соседу, у него дом тоже с белым короедом, но на пристройке более свежий и цвет различается- пачкается. Думал тоже белым делать, а теперь задумался. Короед вообще мыть можно?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нужно
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Да все отлично. цвет наверно не такой свежий как изначально, но в целом все нравится.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и трещинок нет?
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @Sleng, моют фасад кёрхером, как я предполагаю?
    Просто водой или же сначала какую-то "химию" наносят, по аналогии с бесконтактной мойкой авто?
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Нет не одной, все четко, при том что я базовый слой клея с сеткой не делал..но штукатурил я фасад через год после кладки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да. Только концентрацию химии очень аккуратно надо дозировать. Это не краска на машине. Тут очень аккуратно надо.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А замазать швы как лучше? С отделкой пока не решил, а вот швы продуваются.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продуваются - местами сквозные щели. Если штукатурить не буду-хоть швы будут замазаны. Дом из ГБ.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так пропеньте их изнутри, а снаружи клеем для блоков
  12. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Мыть фасад можно с любым бытовым моющим средством, главное потом смыть его с фасада. Если появится подозрение на грибок, то после мойки фасада этот участок обработать СТ99 по инструкции и не смывать.
  13. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Быстрее оштукатурите либо утеплите фасад дома.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как знать -пройти с ведерком и со шпателем - замазать швы - делов на пол дня или выставлять маяки, потом штукатурить...
  15. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Если есть сквозные швы, то поможет качественная пена типа Пеносил Голд65, Ceresit TS62 и другие, но сверху нужно обязательно их защитить от солнца, проще наверное клеем для блоков либо клеем мокрых фасадов для базового слоя.
