Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Дом из газобетона, тоже оштукатурен по такой же технологии без утепления, фасаду 5 лет.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Тот же вопрос, только для фасада без короеда - с фасадной краской поверх штукатурки.
    Как армирующие элементы выравниваются под покраску?
    Т. е. - нет утеплителя, нет сплошного сеточно-клеевого слоя, нет декоративки (короеда).
    Будет штукатурка (СТ-24 или МПА-35) и далее краска силикатная или силиконовая.
    Как ставить сеточно-клеевые элементы (косынки, углы, сетки с рустов и т. д.) и как выравнивать стену после их установки?
  3. sanek119
    sanek119
    sanek119
    Подскажите, дом из газобетона 400 ширина блока, стоит уже лет 5 (просох хорошо) сейчас встал вопрос в отделке фасада, но есть один нюанс а одном месте холодный пол между первым и 2м этажом в района залегания деревянных ЛАГ, вот думаю что скорее всего огрехи кладки ГБ и происходят задувы
    Можно ли идти по такому пути, штукатурим и смотрим как дела будут зимой, если проблема ушла то на след год короед, если нет то добавляем 5см базальта а потом короед.
    Скажу сразу что раздолбить посмотреть не реально, внутрянка вся род ключ, с наружу что видел щели запенил
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    такие огрехи были бы видны. Можно и визульно проверить на огрехи и заделать швы и не надо весь дом штукатурить.
    Другой момент - у внешних стен, пол всегда будет холоднее.
    самый хреновый вариант из возможного утепления, лучше без него штукатурить.
  5. sanek119
    sanek119
    sanek119
    Почему? 5см мало?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ровно сделать вряд ли удастся. Как делать начнёте, поймёте
  7. sanek119
    sanek119
    sanek119
    Прошу расказатт в чем может быть затык...
