Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После оштукатуривания не ранее, чем через 7-10 дней
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Ни фига себе, я вроде читал на мешке 3 дня и то думал много...У меня леса только на пол дома, тогда придется переставлять и все штукатурить, а потом ждать..А если я дождался когда солнце ушло со стены, оштукатурил ее, укрывать надо тентом чтоб на следующий день солнце не жарило или уже не страшно на следующий день?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше укрывать и не работать в жаркие дни. Если будете работать при большой жаре, то появятся усадочные трещины, отваливаться не будет, но трещинки будут, которые потом нужно будет расшить и заделать СТ 24 с добавлением СС 81.
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А сколько ячейка должна быть? 5 на 5 или без разницы?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно маркируют 5х5 мм, иногда 4х4, Америкосы и Канадцы 4х4.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Сегодня оштукатурил первую стену. Могу уже дать оценку СТ 24..Материал хороший, пластичный, надо только с водой прочувствовать и дело пойдет..Понял,что мешать лучше не миксером, а в бетономешалка, сначала делал перфом с насадкой, запарился 2014-07-18 18.51.30.jpg 2014-07-19 19.29.23.jpg ,попробывал в бетономешалке, получается отлично :super: Вопрос возник-так как я не спец по штукатурке, после того как правилом прохожу, остаются бороздки как на фотке..Как их заделать лучше, потом когда буду швы от маяков заделывать и их заодно шпакленуть СТ 24 с СС 81, или клеем СТ 85? Или вообще забить, под короедом не будет видно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бороздки перетирают СТ 85, если будете наносить тонкий слой СТ 24, то понадобится адгезионный обрызг и будет геморой. Если впадинка большая, то СТ 85 с сеткой.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Блин, сейчас был на стройке, брал кусочки штукатурки вчерашней, слегка надавливаешь и рассыпаются в песок...Почему так? Или просто еще рано, мало время прошло или Я что-то не так сделал?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё рано, это не плиточный клей, не клей для приклейки пенополистирола! Вы всё увидите через неделю, не раньше!
  10. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Добрый день Денис! Утепляем домик небольшой. Вернее уже утеплили, наклеив листы ППС-25Ф монтажной пеной Титан для ППС. Решили обойтись только последующим покрытием штукатуркой (в отличии от прежнего опыта с сайдингом "Доломит").
    В связи с этим возник вопрос к Вам, как к специалисту: другой специалист предлагает нанести СТ 85 прямо поверх растянутой на ППС стене армирующей сетке. То есть, только обработав плиты СС81, закрепить сверху сетку (да и уголки тоже сразу мазками) и картушным пистолетом односопловым (типа КРАТОН АHG-01G), набить в несколько слоёв, пропустив операцию по предварительному нанесению СТ85 и вдавливанию сетки в неё. Говорит, что так уже делал и всё отлично - за счёт большей энергии "впечатывания" состава, именно на ППС всё получается.
    . Ещё и предлагает подкрасить крайние слои СТ85 в массе колером, чтобы осталась основа для последующей имитации кирпича (вернее швов) по технологии типа графити.
    Каким будет Ваше мнение насчёт такого упрощения технологии? Будет ли держаться СТ85? Понятно, что несколько слоёв придётся делать пистолетом, но такая возможность таки есть.
    Спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нечего делать? Есть технология, за эту технологию и нюансы применения заплатили своей жизнью и здоровьем многие тысячи человек! Делайте всё по технологии, не уподобляйтесь дуракам!
  12. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Спасибо Денис. Я в принципе так и буду делать. Но есть у меня одна техническая стеночка силикатного кирпича, приклею пеной один лист ПСБ-25Ф, и попробую таки проверить. Отпишусь по этому не ранее чем через год - попробую поотдирать. Торцы естественно защищу, и козырёк небольшой сделаю, чтобы только косые дожди доставали. А тот "дурак" то посмеялся, но не обиделся, так как с VWSом знаком не по наслышке. Подармирующий и покрывающий слои часто наносят хоппером.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    У меня помимо стен дома, нужно оштукатурить еще четыре столба из селикатного кирпича, процес тот же как с газобетоном, от грунтовки до короеда?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтурщик. У каждого материала есть определённая область и условия применения, клей для базового армирующего слоя не расчитан на толстый слой над сеткой, он будет покрываться паутинообразными трещинами, сетка на 4мм!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
