Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Денис подскажите пожалуйста как делается штукатурка в местах, где слой больше 3 см..У меня есть один или пару блоков, коряво отпилиных, на них получается слой 4-5 см..На мешках написано не больше 3 см за раз..Правильно накинуть на них слой, дать высохнуть, грунтануть и еще слой?
    Сегодня заметил, что в местах стены где из-за того, что закончился раствор, а новый мешать не хотелось, не заделал перед оштукатуриванием раковины и сколы, появились трещины..Вывод ОБЯЗАТЕЛЬНО перед оштукатуриванием заделать все сколы.
    Еще обратил внимание, что там где смесь мешал в бетономешалке, сейчас по истечении трех дней откалываешь с краю кусочек и надавливаешь пальцами, рассыпается..Там где мешал миксером, не раздавить..Вывод,мешалка походу не катит для таких дел, самое лучшее миксер...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Этих местах грунтовать, сделать адгезионный обрызг СТ 24 +СС81, нанести слой, рваную поверхность, хорошо добавить насечку шпателем, опять адгезионный обрызг и следующий слой штукатурки.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Денис, хочу посоветоваться..Нужно штукатурить стены, где почти целый день солнце, посмотрел в инете, продают сетки фасадные затеняющие..Есть смысл брать? Вы используете? Очень интересно как Вы решаете проблему с солнцем?
  4. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Сетка плохо защищает от дождя, который всегда некстати. Ненамного дороже выходит тент строительный (в своё время брали в кастораме) процентов на 10 дороже сетки получаись тенты 4х8. Только на них люверсы можно использовать только чтобы сращивать между собой. Сращивать удобно стяжками капроновыми. Углы лучше собрать и обмотать поверх верёвкой. За получившуюся шишку и крепить оттяжку. Если закрепить за угловой люверс, то вырвет рано или поздно. Наиболее удобный размер показался именно 4х8. Можно заказать длиной до 20 метров при ширине чуть меньше 2-х метров. Но такой длины неудобно размещать.
    И да, в рекламных фирмах есть возможность приобрести б/у рекламные баннеры - от 200 рублей за полотно. Правда там размер только стандартный 3х6 метров.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Неделя прошла, все равно кусочки штукатурки откалываешь и спокойно перетираешь в песок..Если начать пальцем в перчатке интенсивно тереть стену можно протереть дырку..Хрен знает что не так..Все делал как полагается, грунтовал три раза 1 к6,1 к 4,1 к 2. Потом адгезионный обрызг СС 81 с водой 1 к 3, туда СТ 24 и макловицей промазывал, потом штукатурка с добавлением СС 81..Думал может жара повлияла, но на мешках написано до плюс 30 можно работать, а я в тени все делал, максимум плюс 25 было..На стене держится вроде нормально, пробовал ключем продавить, непросто, может она такая и должна быть блин?
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Очень все же хочется разобраться пока оштукатурил только одну стену, еще 3 все таки..Самый первый замес который делал и наносил на стену, получился твердый, кусочки не раздавливаются пальцами..На улице было вроде 22-23 градуса..Во всех остальных местах легко отламываются краюшки и раздавливаются..Вроде все так же делал? Думал может то что воды чуть больше добовляю чем написано на мешке-5 или 5,5 литров..Дак если так делать, вообще не реально работать, получается сухая смесь, ее даже не размешать толком..Сначало наливаю 6 литров воды с двумя крышечками СС 81, высыпаю туда мешок СТ 24, перемешиваю миксером, все равно очень сухая смесь получается, потом почутка добавляю, пока не получиться пластичная удобная для работы..В итоге получается где-то от 6,5 до 7 литров на 25 кг..Если делать меньше, работать нормально не получиться...Все таки думаю что материал то хороший, помогите разобраться в чем ошибка...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка набирает 21 день. На всякий пожарный сделайте фотографию штампа на мешках, там дата и время выпуска мешка, в минуту может быть выпущено не более 3-х мешков.
    В прошлом году весной была достаточно большая партия левого СТ 24, мы её поймали.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А в случае как у меня, когда фасад штуктурится СТ 24, без пенопласта, косынки ставятся после оштукатуривания всей плоскости стены? Получиться же что в этих местах будут как бы наплывы в несколько милиметров по отношению ко всей стене, из-за того что там сетка в клею? Это потом не заметно будет под короедом?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет это не видно, оттягивается
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да после оштукатуривания. Область косынки проходят длинным шпателем, сводя переход на нет.
    Вот посмотрите, на этом видео был такой переход, но по итогам, вы его сможете найти, разве что с лампочкой, но вы же понимаете, что это штукатурка а не шпаклевка.
    На 20:40 про переход.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Благодарю! А еще вопрос, маяки вытащил, штробы заполнил СТ 24 с СС 81, смесь высохла, остались конавки..Сверху пройти СТ 85, типа как зашпаклевать?
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вобщем по поводу того что местами штукатурка протирается пальцем...Сегодня еще раз облазил все стены, в одних местах протирается, в других нет..Если бы материал был левый, везде было бы одинаково..Впечатление,что там где штукатурка слабенькая, влага слишком быстро покинула раствор, в итоге он не успел набрать прочность..Предпологаю что местами плохо прогрунтовано, газоблок втянул воду, да еще и жара.
    Сегодня еще маленький выступ прогрунтовал капитально, до полного насыщения, завтра буду штукатурить, посмотрим результат, если встанет все четко, значит точно мой косяк с грунтованием...
    Сегодня еще ту часть где слабая штукатурка, с опрыскивателя водой прошел, может добавит водица силенок ей:faq:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может подождать когда пройдёт жара?
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да вроде она до середины августа, еще время поджимает, в сентябре, октябре у меня аврал по работе, надо успеть до этого времени фасад закончить..Даже и не знаю, как поступить...
    Но вот жара блин...Может штукатурку на следующий день водой брызгать, типа как бетон проливают в жару, чтоб он прочность набирал? Или не то все это?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поймите правильно, что изначально я не штукатур, а именно пенополистирольщик. Но мне кажется, что для штукатурки жарковато.
