Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Может кто подскажет решение?..Когда правилом по маякам штукатурку СТ 24 равняю, раздражают борозды, которых дохрена остается..Их или все потом перетирать СТ 85, или может есть какие хитрости?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошпаклюете СТ 85, это не проблема, главное выдержать плоскости!
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Эта СТ 24 для меня загадка, никак не могу с ней подружиться..То более менее пластичный раствор, правилом протягиваешь, более менее гладко...То вот такая ерунда, под конец дня пошла, хотел уже содрать все со стены, потом плюнул...Может кто знает почему, кто с СТ 24 работал?
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Затрется потом короедом если 35
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Правда я подругому делал я клеем через сетку на два слоя затем короедом
  6. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @тарас вбг, по поводу раствора там сильно играет роль добавления воды тоже сэтим сталкивался потом сделал равномерный замес записал сколько чего и к чему и делал строго по пропорциям
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я по пропорциями все делаю, все одинаково, волшебство блин.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А короед говорят потому все косяки повторит.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    У тестя 6 год стоит все отлично по его технологии делал тоже все своими руками
    у вас на фото такое ощущение что суховатый раствор вышел который не растирается и оставляет такие следы
    я недавно тут крыльцо шпаклевал тоже воды сэкономил и такая фигня была с большой силой растиралась хотя со шпаклевкой проще работать
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Когда на стену накидывал совсем не сухой, пластичный как всегда..Очень быстро на стене начинает схватываться, если чутка прозиваешь и потом правилом пройдешь по верхней уже выровненной части, начинает драть ее и вот такая ерунда выходит...Придется перетирать все СТ 85..Где то читал что кто-то умудрялся СТ 24 под зеркало вытягивать, не предстовляю как.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Разгодал тайну борозд в штукатурке наконец:)Все гениальное как всегда просто! Короче маяки просил в воскресение выставить узбеков знакомых..До этого привлекал когда их, все хорошо делали..А тут засранцы, на шурупы прикручивали маячки, и мало шурупов вкрутили по всей длине. В итоге маячок при движении правила по нему ерзает, и из-за этого получаются борозды..Сегодня заметил что маячки шевелятся, дай думаю протяну получше..После этого начал штукатурить, как по маслу, все ровненько, гладенько..Вот такая мелочь, а может нервов потрепать..Вывод:МАЯЧКИ НА СТЕНЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ НАМЕРТВО И НЕ ШЕВЕЛИТЬСЯ КОГДА ВЕДЕШЬ ПРАВИЛОМ!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минералка- прошлый век, нужно брать СТ 174, СТ 175.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А как правильно углы выводятся наружние на стенах дома и на откосах? Видел доску прибивают в уровень с маячками, но на откосах то пенопласт, там нормально доску не закрепить, да и вот думаю, потом же все равно сверху уголки с сеткой наложатся и клеем будет вытягиваться, дак может и нет смысла сейчас при оштукатуривании по доскам тянуть, а просто сделать попробывать поакуратнее, а потом СТ 85 по уголкам с сеткой все выравниется? Или нет? Кто как делает?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно с доской, можно правилами.
    Я все же не понимаю, почему у вас пенополистирол приклеен до оштукатуривания?
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да потому что не сообразил сразу, что правильно наоборот делать, а после Вы уже сказали как нужно...я торцы пенопласта прошел клеем СТ 85, и сверху уже штукатурка идет.
    А это как?
