Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем тарас вбг, 26.05.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Еще вопрос возник по теории:)
    Почему если в штукатурном слое СТ 24 положить сетку, она будет его разрушать?
    Просто на соседнем доме белорусы работают, убеждают меня что я неправ;)
    Они то конечно видно профики конкретные, штукатурят газоблок плиточным клеем Плитонит с сеткой, а сверху хотели шубу цементную, но в итоге передумали и делают церезитовскую СТ 137...сегодня меня убеждали что ее можно еще и затирать, но тогда будет дождик:)]
    Короче хочется в теории разобраться, чтоб этим красавцам обьяснить завтра...
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так же как и досками, но для этого нужно иметь много правил.
    Сетка в штукатурном слое бесполезна, гораздо больше толка будет от базового армослоя.
    Да не, можно и дождик, гвоздем нацарапать ;-)
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    У штукатурок нет в составе специальных добавок для хорошей адгезии штукатурки к стеклотканевой сетке. Сетка работает только когда она сверху, поверх штукатурку в специализированном клее.
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Т. е. если в слое 1,5-2 см пойдет трещина, никакая нафиг сетка не поможет?
    А если все же как я писал, сначало без мароки с досками и правилами просто акуратненько сделать более менее ровно, а потом сверху в клей 85 наложить уголки с сеткой и уже тогда все выровнять четко? Или хреново будет? Просто для себя делаю, и поэтому перед заказчиком товарный вид не нужен;),важен только конечный результат и по возможности без лишних движений.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно, но удобней заранее сформировать угол. Если делать без досок, тогда постарайтесь сделать угол так, чтобы было как можно меньше глубоких каверн.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Появились трещенки в некоторых местах, сантимов 5 длиной..Походу в местах, где сколы на блоках не заделал..или где пена была, глубокие сколы задувал...Они будут дальше раскрываться?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расшивайте и заделывайте.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А как правильно делается?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь расшить болгаркой, заделать СТ 24 с СС 81
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Денис, Вы не знаете в Питерском церезите есть какая-нибудь техподдержка или кто-то в этом роде, чтобы мог выехать и на обьекте показать как правильно с СТ 175 работать?
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    На данный момент оштукатурил три стены, осталась последняя
    Прежде штукатурки, прохожу пенопласт на откосах СТ 85, потом все стену штукатурю, потом серху буду на 85 сажать уголки с сеткой...После штукатурки нужно полюбому шпаклевать все раковинки и неровности..буду делать СТ 85...Все равно сложно сделать в ноль ровную поверхность..Вопрос-короед скроет косяки, или все будет видно, все неровности, переходики, места где маяки были?
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Требование к поверхности перед короедом 2 мм -отклонения не более 4 мм на три метра, не более двух волн, не допускаются вертикальные и горизонтальные ступеньки. Кварцевая грунтовка СТ 16 сама по себе рельефный материал.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Т. е. если есть ступеньки от правила 1-2 мм, то большим шпателем можно вытянуть их с помощью клея СТ 85? Как Вы вообще считаете, это нормально частично шпаклевать СТ 85 по штукатурке? И по вопросу по техподдержке ничего не посоветуете? А то люди есть с кем можно было бы сделать декоротивку, показал бы только кто, обьяснил все нюансы...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если люди раньше не делали, то стремно все это.
    У меня до сих про мандраж в день нанесения декоративки.
    Всего на словах объяснить невозможно, только через сотни метров приходит понимание нюансов.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да, короед дело тонкое:)Я просто смотрел у Дениса альбомы, видно что парней прямо на обьекте обучает и делают же...
    Так то вроде посоветовал менджер церезитовский ребят которые могут приехать сделать, и я вроде уже склонился так и сделать, но дорого конечно, только за декоротивку хотят почти сколько за весь материал отдал.
    Да и опять же еслиб знать, что сделают все четко:faq:Может кто еще спецов реальных посоветует, ну и чтоб ценником не убили?
