Высокий УГВ. Выбор фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем yandsasha, 27.05.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А потом все равно дойдет и до деревьев;)
    Ну и для понимания ситуации с фундаментами что то прояснилось... или наоборот? :)
    Денег жалко тогда, когда их либо мало, либо не понятно на что пойдут - а вообще конечно не от лишних денег ИГИ должны проводиться.
    Это сегодняшние реалии - причем и в строительстве будет то же самое... желаю Вам избежать подобной судьбы в дальнейшем, yandsasha.
    Придется быть начеку - и можно страховаться, задавая вопросы здесь (в соответствующих темах), многие так поступают перепроверяя исполнителей.
    Вроде бы никуда не пропали - я во всяком случае свои сообщения вижу, yandsasha.
    Как раз тема важная и полезная - опасно, если ИГИ делаются формально, такого быть не должно.
  2. yandsasha
    yandsasha
    yandsasha
    Раменское
    Ну вот, сам виноват. Каким-то случайным образом включил игнор единственного собеседника.
    ИГИ скорее всего до лаборатории образцы и не дошли. Но люди все-таки опытные работают. Аналогичные глины по всему Подмосковью. И мне не так уж важно какой именно модуль упругости: 16 или 20 Мпа. Я готов перезаложиться. На это денег не жалко. За то точно знаю, что никаких просадочных включений и прочих безобразий под фундаментом не будет.
    Пока буду делать дренаж, подсыпку, трамбовку. Склоняюсь к плите. Но без расчета не хочется.
    Сейчас думаю мысль: порезать фундамент в плане на кусочки деформационными швами. То есть, гараж отделить и веранду. Тогда габариты и форма фундамента упрощаются, нагрузки по уменьшенному фундаменту более равномерные. Вместо потенциальной трещины получаю гарантированную щель. Ее проще контролировать.
  3. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
  4. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
    У меня подобная ситуация, фундамент плита. УГВ 0,8м, дом построен, а теперь в подвал постоянно во время таяния и дождей набирается вода. Дренажную трубу вывели и отмостки сделали и гидроизоляцию, а вода приходит. Теперь не знаем что делать, или засыпать или заливать, выдержит ли плита, во общем переживает.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно посчитать в деньгах это "перезаложиться" - быть может надежнее (иногда и дешевле) получить полные данные, а потом уже решение принимать.
    Когда нет возможности менять пятно застройки, а условия несложные - тогда можно пробовать обойтись геологией.
    В любом случае нужно стараться получать информацию обо всех деталях, имеющих отношение к будущему строительству - и стараться рисовать из них целостную картину, поскольку все эти детальки будут между собой в дальнейшем не просто сопрягаться, но и работать (влиять друг на друга).
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужны детали, описания, схемы, фото - максимально полно, Марина.
  7. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
    Фундамент наш плита 30см,размер 10 на 10м, затем ФБС в 4 ряда и затем плиты перекрытия. Газоблока и кирпича стены, а теперь проблема- уже все под крышей, а в подвале стоит постоянно грунтовая вода на 4кирпича и что делать не знаю. Если засыпать то чем? Или залить бетоном, но выдержит ли дополнительную нагрузку плита. что делать? А ведь фундамент делали по проекту и заглубление плиты на указанную глубину промерзания. Дом в 2 этажа и плюс цоколь-4 фбс. дренажная труба не спасла, гидроизоляция тоже, отмостки тоже в воде. Ну что же делать, люди добрые, подскажите!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ого... это же на эти деньги полноценные ИГИ можно было бы сделать и и специалиста по дренажам зазвать... реплика риторическая, Марина - понимаю, что все это раньше можно было советовать.
    Не понятны заглубления, непонятны "пироги" - здесь нужно схемы давать.
    Как сопрягаются с плитой?
    А какая польза от мокрых грунтов в подвале?
    Нагрузка это одно, а второе - не обязательно это спасет.
    Если только пропитки - но это не навсегда.
    Раз есть проект - то наверное на него и посмотреть можно, Марина?.. мы же тут фантазируем с трудом - особенно в сезон наши экстрасенсорные способности совсем к нулю уползают. :)
    С Вас схемы. :hndshk:
    Все это нужно описать и дать схемы.
    Одна ошибка - и совет может получиться некорректный.
    Совершенно непонятно, что Вы называете дренажами - схемы и подробное описание узлов и материалов.
    У нас здесь целый раздел по дренажам имеется, можете сравнить свои схемы водоотведения с тем как это делается правильно: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Что то здесь подскажем быть может, что то там найдете, Марина.
  9. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
  10. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
    Мы не специалисты, поэтому обращались к спецам и не к левым, а по рекомендации и деньги платили, этот фундамент вытянул огромные деньги, но что делать дальше. Дом построен, отмостки сделаны, а в подвале на 0,65 приходит и уходит вода. Геология суглинки, проект фундамента 0,5 снимается почвено-растительный грунт, 1,25 замена грунта на щебень и песок, низ фунд плиты на 0,85,вот и получается соседи насыпали грунт, а мы все по проекту и теперь вода приходит и уходит. Сопри касание фундамента и ФБС на цемент, поэтому гидроизоляция не помогла, дренажная труба ничего не решила, сами понимаете она тоже в воде, но сейчас главный вопрос, что делать с под валом засыпать и на стелить пол, чтобы не видеть эту воду или все же залить, то как? дайте добрый совет пожалуйста!
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Марина - если Вы не будете давать вводные для решения задачи, то при всем желании помочь Вам будет сложно.
    Спокойно перечитайте вопросы и подготовьте на них ответы.
    Если есть геология - выкладывайте ее, не бывает геологии в виде слова "суглинки".
    Если есть фундамент - дайте чертеж его в сопряжении с уровнем грунтов и тем что Вы назвали дренажем... подозреваю что вместо дренажа у Вас просто трубы в канаве затоплены.
    Ну и так далее - без данных можно только гадать.
  12. ПростоМарина
    ПростоМарина
    ПростоМарина
    Челябинск
    Геология 2 толстых проекта, по фундаменту тоже проект не маленький, даже если я выложу -ничего не изменится. вопрос теперь в другом -что делать с подвалом. Понятно что грунтовые воды будут уходить и приходить, т. к. дожди идут, в этом году дожди идут постоянно и дом вместе с от мостками стоит в воде. дренаж тоже будет в воде, как два сообщающие сосуды. теперь голова болит за подвал-может его засыпать щебнем, а сверху положить доски или залить бетоном, вот в чем вопрос, высота подвала 4фбс-2,5м.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Марина - Вы, когда к стоматологу приходите, тоже указываете ему какой зуб сверлить?.. другие как то справляются и с выкладыванием геологии и дают схемы.
    Вам совет нужен рабочий или любой?
    Я не настаиваю, Марина - исхожу из того, что это нужно все таки Вам.
    Не нужно выкладывать всю техдокументацию по фундаменту - схематично покажите как он сидит в грунтах и какие имеет размеры и конструктивные особенности.
    По дренажам - схема нужна.
    Из геологии нужны описания грунтов, разрезы, лаборатория и неплохо понимать расположение скважин.
