Кирпичная колона покачивается на фундаменте. Что не так?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergey Kr, 27.05.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это если она водонасыщеная- глину размочить ещё умудриться надо, от состава самой глины зависит.
  2. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день!
    Под пяткой столба не трамбовали, поскольку:
    - глина очень и очень твердая;
    - насыпной земли нет. Перед заливкой бетона небольшую осыпь выбрали ручным ковшом.
    После заливки бетона, расстояние между бетоном и стенками ямы засыпано глиной и вручную утрамбовано.
    Вокруг беседки будет укладываться тротуарная плитка с отводом воды.
    Расчет на 1 (одну) опору:
    1. Фундамент - 320 кг;
    2. колона - 450 кг;
    3. крыша - 250 кг;
    Итого; - 1020 кг нагрузки на грунт на один столб. Площадь пятки 1 (одной) опоры 700-900 кв. см.
    Несущая способность пластичной глины 1 - 3 кгс/кв.см
    Расчетная нагрузка на пятку одного столба 700-900 кв. см х 2 кгс/кв.см = 1400 - 1800 кг.
    Как бы, по нагрузке - с запасом.
    Но, действительно, бокового сцепления хорошего нет.
    И, высоковат центр тяжести.
    @домИгоря, Ваше мнение.
    Заранее спасибо.
  3. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Да, водоупорный слой не "размоченной" глины задержит "на себе воду" до зимы, которая и будет расширяться, как ей положено при замерзании. Причем мороз в глубь будет проникать в первую очередь через бетонные колонны.
    @Sergey Kr, это всего лишь беседка, ну попляшет немного.
    По правилам надо было по столбам ростверк висячий сделать.
  4. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день!
    У нас малопучнистые грунты. Дома и заборы не "гуляют". Ростверк - как бы не ростверк, а связка.
    Под низ этих горизонтальных связей я положил пенопласт.
    @домИгоря, Меня больше волнует, строение не просядет вниз?
    У меня вопрос-правильно ли я рассчитал нагрузку, Ваше мнение?
    Спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо такие, как у меня: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/page-2#post-7089053
  6. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Спасибо!
    Что-то в этом роде.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Столбы, не скрепленные, поначалу качались. После верхней обвязки, стояли жестко. Ну а после приварки раскосов/дуг и креплению к обвязке конструктив танком не свернешь:)
  8. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Не просядет.
    Но песочек (10 см) или щебень я бы под опору подсыпал с проливкой и утрамбовкой до заливки бетона. :)
    И предварительно отсек бы подъем влаги и уход бетонного молока в песок, какой нибудь гидроизоляцией или вырезал бы круг из ЭППС на дно ямы.
  9. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    @Groundworkturf, спасибо за идею.
    У меня есть несколько камней - сделаю по этой системе себе табуретки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделаете, выкладывайте отчет в моей теме, делитесь опытом с форумчанами. Если будут вопросы, рад буду помочь.
  11. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Или лавочку в доски вкрутить саморезы подлинее и утопить в растворе, пока не схватился.
    Или уголок прикрутить.
    Тогда теща ее у меня для своих нужд не заберет! :)]:love:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Резонно! Но может её оккупировать. Скажет: "спасибо зятек, давно о такой мечтала":)]
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Учитывая что кавычек нет речь идёт о конкретной модели танка. Вопрос каким танком наезжали?
    1. Израильский Меркава.
    2. Нижнетагильский Т 80
    3. Американский М1 Абрамс?
    Или какими другими танкетками пользовались?
    Или не пользовались, а так сказанули неподумавши как всегда?
    Ой попал.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у кого там недостаток общения? :)] Да, соглашусь, кавычек не поставил, думал, что любому здравомыслящему человеку, понятна аллегория.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Танками испытывать металлоконструкции?
    Ну я ещё понимаю остатками мозга что в автомобилях по старинке мощность в лошадиных силах измеряется.
    Но это реальная МЕРНАЯ величина. А в танках извините у нас ничего не измеряют. Может в Санкт-Петербурге? Или это только Ваши конструктивизмы измеряются в наездах танков. Аллегория-значит виртуальных. А можно поконкретнее? танкотонны или чем пользуются ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ покорители торфяных выработок? Откройте секрет. Вы же не любите современную технику. И индустриализация судя по всему обошла ваши технологии стороной. Я обосновал? А Вы можете?
