Гидроизоляция свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kfybn, 27.05.14.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    в этом же документе, если мне память не изменяет, (а искать уже лень - поздно уже...) должна быть табличка в которой приведены значения несущей способности боковой поверхности свай от глубины. Для небольших глубин не стоит это учитывать...
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Теоретически возможно, но стоит подумать - будут ли в этом сечении сваи растягивающие усилия? Если нет уширения подошвы сваи, то существенных растягивающих усилий в ней не будет.
    С другой стороны - сваю заливают слоями по 10...15 см с уплотнением каждого слоя - в таком случае никаких дефектов не будет даже при обычном штыковании. А если ещё пластификатор добавить, то вообще проблем не будет.
    Есть ещё один вариант - использовать заранее изготовленные в горизонтальном положении сваи с выпусками арматуры. Бурить яму, кидать на дно пару лопат бетона и тут же ставить в эту яму заранее заготовленный столбик, фиксировать его до схватывания "пятки". Потом отливать ростверк. При такой технологии можно проконтролировать качество получившегося бетона и вероятность дефектов сведена к минимуму.
    И ещё, мне думается, что обсуждаемый фундамент правильнее назвать не свайным, а столбчатым :)
  3. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    да, все верно... уже написал об этом выше... спасибо
