1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 53
Строительство мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 27.05.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Таких царевн там ну очень много, весь пруд ими кишит.
  2. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Привет!
    А для чего дренажи? И как их правильно сделать?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Участок очень сырой, в том году постоянно "плавал" в лужах.
    В конце сезона прошлого года прокопал канавы на один штык в глубину, это сразу сильно помогло и как только сошел снег стало можно передвигаться по участку в тапочках.
    На майских воды в канавах уже не было но песок был сильно сырой, при углублении еще на штык появился устойчивый ручеек и земля заметно стала суше.
    Устройство классическое:
    Канава на нужную глубину с уклоном минимум 2 см на метр;
    Укладываем в канаву геотекстиль;
    Далее крупный песок или мелкий щебень тонким слоем;
    Укладывается дренажная труба в фильтре drenag_truba_dvustennaja.jpg ;
    Засыпаем далее песком или щебнем;
    Все это соответственно отделено он основного грунта геотекстилем.
  4. АлексейKF4
    АлексейKF4
    АлексейKF4
    Биробиджан
    Aleksey19081979 Здравствуйте Алексей! Буду вам очень благодарен если по подробнее опишите процесс утепления (пленки итд) пола конкретно в вашем случае, прочитал ветку и про пол не особо много написано. Заранее спасибо!
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @АлексейKF4, Да там все просто как и в стене, только пароизоляцию заменил на ветро защиту, в этом году еще нашью снизу листами ДВП.
  6. Stroika999
    Stroika999
    Stroika999
    Набережные Челны
    Тема просто супер прочитал от начала до конца молодцы! :super::super::super:
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сезон в разгаре, от жены новая вводная:
    Удобства как в городе, душ горячий.
    Под бойлером будет насосная станция, душ с права обозначен кирпичами.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    приходите к 2 в одном :)
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Aleksey19081979, Санитарная комната будет отапливаться? Высота не маленькая? Будет душевая кабина или занавес?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    не понял:faq:
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Отапливаться будет, как еще не решил, скорее всего потолочный инфракрасный нагреватель.
    Высота 2.1 метра, должно хватить.
    Планируется занавес.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Для утилизации отходов жизнедеятельности с туалета, решил реализовать мини септик на 660 (три бочки на 227 литров) литров, объема должно вполне хватить для слива с унитаза, с душа слив будет прямиком в дренаж.
  13. Петрович 80
    Петрович 80
    Петрович 80
    примерно такая же мысль приходила в голову, но если использовать 2 кубовика...?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это больше места и другой прайс. 2 кубовика это уже серьезный объем, можно и дом подключать.
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    туалет и душ
