1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 53
Строительство мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 27.05.14.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ПНД ? Диаметр ? где и почём брали ?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    32я ПНД пищевая с синей полосой, отдал Дима Забоев по 25 за метр.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Красавцы!
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Прикольно! :) С пополнением! :aga:
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    По мне так тут дело не только в финансах, качественный бетон трудно получить даже в мешалке, а лопатой вообще не получить.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Те кто вкручиваю сваи они используют готовую ЦПС а там нет гарантии ее качества!
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Тут везде есть нюансы. Вручную можно сделать качественный бетон, но только при условии нормального цемента. У меня в свое время первая работа была с раствором (считай пескобетон тот же). Приходилось как раз вручную делать, как вспомню 3 месяца этой работы... ужас берет. Причем есть разница в том как мешать в зависимости от основы. Вот например первая моя работа указанная выше была такая: нам привозили густую известково-песчанную смесь, в нее требовалось добавить цемент и тщательно перемещать. Это достаточно тяжело, особенно нужно учесть, что привозили смесь сразу на несколько дней работы, а эта смесь постепенно твердеет.
    Если говорить о готовых ЦПС, то прежде чем добавлять воду нужно эту смесь перемешать всухую и лишь затем добавлять воду. Про уровень качества изготовления ЦПС... Здесь как нарветесь, есть нормальные производители, есть подделки и недобросовестные изготовители.
    При самостоятельным замесе, сначала тщательно замешиваете всухую песок и цемент (техника приготовления и орудия могут быть различны, я, например, просто делаю в тачке совковой лопатой) и лишь затем добавляете воду, а затем щебень.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Водо-цементное соотношение какое выходит?
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Дык вроде 0.5-0.6 должно быть. Но в соотношениях компонентов по разному приходится делать в зависимости от решаемых задач. Есть конечно стандартные отношения под определенные марки цемента (обычно указаны на мешке цемента под разные марки). Если воды лишнего налили или требуется жидкий раствор, то требуется больше положить цемента, чтобы выдержать марку.
    Вообще лично я воду добавляю в сухую смесь понемногу до нужной консистенции раствора практически не смотря на количество воды, т. к. на практике знаю нужную консистенцию.
    Есть еще "ленивый" бетон (обычно используется для пескобетона), когда укладывается сухая смесь и потом просто обильно увлажняется. Этот способ чаще используют при укладке тротуарной плитки на улице, а также делают стяжку для пола. Я тоже такой способ использовал у себя когда заливал столбы. У меня УГВ очень высокий (от полуметра до метра), поэтому не было смысла добавлять воду, т. к. марка бетона из-за избытка воды уменьшилась бы, так же пришлось добавлять больше земента для перестраховки.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда хорошо должно быть. :super:
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Выходные выдались просто ахтунг!
    Собрал для куриц новый дом:
    Докопал траншею под воду, завел трубу в колодец, за*лся капец с этой водой, но домой поехал довольный проделанной работой.(на фото отчет сил не хватило)
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Лех, в домике как у тя при закрытой двери, не душно?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На всех окнах стоят антимоскитки, окна открыты и вполне хорошо.
    Еще вентилятор хочу привезти.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Заехал проверить как с водой вышло, вышло все отлично, чистая и свежая вода бежит самотеком даже в бассейн с высотой стенки 80 см.
