1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 53
Строительство мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 27.05.14.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    40х100 это не брус это доска, да в том калькуляторе он как брус, там есть шаг - через это расстояние между соседними досками (лагами, стропилами), частить тоже не стоит, лучше взять другой размер, нагрузку надо брать реальную, что у вас там будет наверху .. если пусто и вы иногда будете подниматься, то наверное можно 150-200 кг на кв. м, если крыша, то надо считать под максимальную снеговую и ветровую нагрузку плюс сама крыша .. у нас это 320-400 кг на кв. м.
    как то так
    да ещё нюанс ... лаги например можно делать и через метр и всё выдержит и будет небольшой прогиб, но ... при ходьбе пол будет слегка играть ... и посуда будет звенеть в серванте, поэтому иногда лучше чтоб всё было чётко без прогибов
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вот по умолчанию, только поставил размеры Вашей доски.
    По сути на пролет 4 метра доска 100*40мм, как впрочем 150*40мм не пройдет, не просто так же ТС использовал 200ку!
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    С моим пролетом при шаге 615 мм для установки утеплителя, проходила только 200ка и то с натягом.
    В этом году выпало рекордно количество снега, тем не менее все стоит очень хорошо.
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Крыша будет лежать на стенах, а там будет просто чердачное помещение, может и дети его обживут, но они по 50 кг)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А утеплять как?
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    они по кг каждый .. две на кв. м легко, не забудьте вес утеплителя, самого пола, мебели и т. д. так к 150-200кг и подберётся. тут лучше пере ... :)
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну 400 это со мной на крыше :) .. а так снеговая у нас вроде 220, давно считал не вспомню уже
    вот тут всё обобщено и понятно расписано https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    утеплять буду только перекрытие, саму крышу не буду, думаю незачем чердак утеплять, но на всякий случай буду строить под утеплитель, весь домик утепление 100 будет, для лета и осени хватит, ну и зимой на рыбалку приехать пару раз)
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Крышу двухскатную планирую.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Утепление как мансарда?
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    первый этаж 6х4, весь утеплён 100, а вот крыша двухскатная - 45 градусов скат - не утепляется, там чердак для всякого барахла, помещение не жилое, вот и думаю, хватит 100 на 40 на чердак под ноги, не прогнётся ли он?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Прогнется :um:
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Алексей, выглядит Супер! Но не много ли 3 вентилятора?
