1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 53
Строительство мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 27.05.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    именно.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну для небольших вещей вполне, если побольше, то можно попробовать изнутри брусками или вставками из чего нить распереть, по центру. Крышку закроете жёсткости добавится
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Следующий будет точно не из ЭППС. :super:
  4. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Можно армировать поверхность ЭППС по технологии "мокрый фасад" (сетка+штукатурно-клеевая смесь). Получится рукотворная панель, подобная Wedi, "Руспанель" и т. п.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Можно, но ЭППС должен быть наклеен на что то прочное.
  6. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Возможно! Каждый ищет удобство для себя.
    От себя добавлю, что лист ЭППС, армированный с двух сторон имеет приятную прочность.
    У меня в бытовке, плитка на деревянный пол санузла уложена на армированный с одной стороны ЭППС.
    Два бонуса: утепление под теплый пол и вибрации деревянного основания не страшны
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Установил рекуператор:
    Кое что нуждается в доработке, но в общем штука очень полезная.
    При температуре снаружи +5, приток был с температурой +23.
    Воздух свежий, все запахи при готовке пищи резко улетучиваются.
    Еще один плюс связан с высокими потолками, рекуператор способствует перемешиванию воздуха и более равномерной температуре по всей высоте помещения.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Начал делать дренаж из покрышек:
    Также сегодня была отличная погода и можно было красить и обшивать потолок:
    Красил интерьерным лаком ТИКУРИЛА (Paneeli Assa), не смотря на высокую цену лак очень понравился.
    Расход очень низкий на 22 м2 ушло меньше литра при покраске в один слой.
  9. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Зараза переходящая в эпидемию. Но работает:aga::super:
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    С борщевиком как борешься?
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Только покрышки кончились.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Выкапываю, тупо выкапываю, ну или РАУНДАПом травлю:super:
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Ну ... этого добра в городе хватат. Я себе под дровенник начал завозить. РАУНДАП что за слово? не матюг :aga:? Где брал?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Глифосат Брал в ОКее.
    ХЗ, мне до 16ти дюймов надо, с трех шиномонтажей все вывез.
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В Дырносе после авторынка и заправки с лева ангар на пригорке. Там магазин и шиномонтаж. Сегодня с утра заезжал пол газели точно наковыряеш.
