Помогите с системой отопления югорск хмао
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем апостол30, 27.05.14.
  1. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Так и не кто не ответил 20квт котла хватит на мою дачу с такими хитростями
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Никто и не сможет серьезно ответить на этот вопрос, пока не сделает полный и подробный расчет теплопотерь Вашего дома. Если только экстрасенс. ;)
  3. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    Вы подскажите какие данные требуются я постараюсь все дать
  4. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Площадь, высота, этажи, количество окон - для приблизительного совета
  5. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @Santechnikoff, один этаж высота потолко 3 м общая площадь 90 кв/м я вроде в первом своем вопросее перед хемой все описал
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если форточки не постоянно открытые, и если котел, действительно, 20 кВт, хватит, даже для ХМАО. :close:
    "Эконом-вариант" с трубой - "буфером", от ув. ASN - ваш.
    Очень "эконом". и если уж не "поглотит" излишки тепла, то пусть кипит. Железному открытому контуру ничего не сделается, кроме как подпитать водой.
    (Издержки экономии на ТА:()
    В целости останется и "пластмассовая" система.
    Принцип "девайса":
  7. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @Santechnikoff, 4 окна 3 стандартный одно 2метра на 1.40
  8. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @Lyko, у вас на схеми два насасо так и делать и один стоит на подаче в систему развене на обратке ставится и деаметр пп в основании системы какой
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Второй, "котловый", не помешает иметь. Но и без него будет фурычить.
    Насос стоит на подаче, для реализации режима с подмесом в контур СО. Т. е. можно в котловом контуре держать заданную температуру, например 70, а в отопительный контур, отрегулировать темпер меньше, подмешивая обратку СО.
    Диаметр, минимум ППР32.
  10. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    @ASN, [​IMG] тобиш насос который стоит на пунтирной линии так иставить есть бак деаметром 400 высотой 1.5 метра из нержавейки пойдет
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На обратке, может (!) ставиться насос, Если он
    1. "выкачивает" ИЗ контура низкого гидравл. сопротивления. (При этом не обязательно на обратке).
    2. Или на "всасе" насоса врезан расш. бак. (закрытый или открытый)
    Если контур, обслуживаемый насосом имеет "большое" гидр. сопротивление (2-3-5..м.вод.ст.).
    то насосу лучше не "высасывать" из контура, уменьшая гидрост. давление в нем, а "нагнетать", добавляя собственное. Т. е. на подаче контура ...Помогает от "завоздушивания".
    Отсюда - насос в контуре котел-"ТА" можно поставить на обратку.
    А насос в рабочем контуре (-ах) системы отопл., с достаточно большим сопротивлением - на подачу контура.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пойдет!
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вот тут как ба не паравильно выразились. почитайте тему ув. Polena, всё там прекрасно функционирует.
  14. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    " Ленинградкой первоначально называлась система отопления в Хрущёвках. Эта система была разработана институтом "Ленгорпроект" был такой, а может и сейчас есть. Разрабатывалась однотрубная система для многоэтажных домов, свыше 3х этажей. Стояк, поводка к радиатору и перемычка. Институтом была разработана не одна система "
    Не ?
    Или эта та система которая в С-П женской гимназии примянялась ? Там вроде как перемычки везде...
  15. апостол30
    апостол30
    апостол30
    Советский
    и еще вопрос оба насоса пастоянно работают или какой то переодически отключается через термо реле
