1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот такой навес получается. Мне очень нравиться.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сейчас ломаю голову над разводкой ГВС. Не знаю как обеспечить рециркуляцию.
    Получаются две ветки водоснабжения. одна на первом этаже, другая на втором. И к несчастью они идут в разные стороны.
    Это во-первых.
    Есть еще и во вторых. Думал на концах веток поставить гребенки с от них запитать водорозетки (раковины, душкабину и т. д.). Как в этом случае быть с рециркуляцией?
    Может у кого-нибудь есть примерная схема ГВС с рециркуляцией.
    Какими диаметрами вести воду в зависимости от количества водопотребителей? Это в третьих.
    Помогайте друзья.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Tim1313
    А Штеко то Ваша.
    Узнаете?
    Еще раз спасибо за нее.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Покрыли навес мягкой черепицей.
    Вид со стороны входа в дом.
  5. silent
    silent
    silent
    Это хорошо, а то сегодня сверху капает уже.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Только что приехал со стройки.
    Сегодня вместе с привлеченным вентиляторщиком собирал воздуховоды системы вентиляции.
    Успели, к сожалению, не все. Но тенденция нравится.
    Вот смонтированные воздуховоды. Слева, на правом снимке, вытяжка кухонного зонта. Доведена до смонтированной ранее проходки с трубой. Осталось надеть гибкий воздуховод на конец оцинковки.
    Правая труба, не к ночи будет помянута, газпромовская - вентиляция кухни (160 мм).
    Для упрощения поиска места для монтажа дифузоров на пленку были нанесены условные круги фломастером.
    Снизу видно хорошо.
    При большом количестве фасонных деталей, которые были привезены в наличии не оказалось укороченного перехода с 160 мм на 100 мм. В результате вытяжная ветка осталась вот в таком виде.
    Ждем-с переходник.
    Выпиливать отверстия под воздуховоды не стал.
    Вырезал просто ОСБ сабельной пилой во вставках между деревянными балками.
    Самой удобной технологией оказалась следующая.
    Сверлим несколько отверстий коронкой любой. У меня под руками оказалась 114 мм (под кантрубы) и потом, запустив сабельную пилу в отверстия срезаем ОСБ перегородки, оставляя полки для распорок.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Рядом появился каркас бани.
    Хотя может быть это уже другая история?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хочу поделиться некоторыми соображениями по дизайнерским аспектам.
    Может кому-то будет интересно.
    Испытываю сейчас существенные трудности в стыковке цветов стен дома, окон (рама, откос, отлив), рольставен, кровли (мягкая черепица, лобовые доски, ветровые планки).
    Связано это с тем, что производители окон, рольставен, черепицы, фиброцементных панелей пользуются своими цветовыми гаммами. Кто пользуется каталогом RAL, у кого-то цвета в RR, японский производитель вообще отказался сообщить соответствие цветов панелей хоть какому-либо каталогу.
    Цвета пленок, которыми колеруются рамы пластиковых окон тоже имеют свои обозначения.
    Проще всего подобрать краску. Есть и колеровочные машины и соответствие цветов RAL - RR.
    Поэтому выбрать краску для лобовых досок и т. д. несложно.
    Посложнее с ветровыми планками, капельниками и т. д. Может не быть в наличии листа нужного колера.
    Поэтому, если бы я мог вернуться назад я бы выбрал следующий алгоритм:
    Сначала надо определится с общей цветовой гаммой дома. Количество цветов у элементов дома, общая палитра - темный или светлый и т. д. Затем исходя из общей концепции:
    1. Выбор цвета рам окон.
    2. Подбор цвета рольствен (если они планируются) под окна или стены.
    3. Подбор цветов элементов примыкающих к окнам (окосы, отливы, вертикальные или горизонтальные полосы по стенам, или иные элементы декора).
    4. Подбор основного цвета (цветов) стен дома.
    5. Выбор цвета кровельного покрытия.
    6. Выбор цвета окраски лобовых досок, капельников, ветровых планок и т. д.
    Попытка плясать от основных цветов стен дома, предпринятая нами показала наличие сложностей в увязке цветов перечисленных выше элементов дома.
    Удачи.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Для тех кто подошел к ГАЗУ и для тех, читал Бисмарка.
    Расчет площади сечения вентканала в помещении, где устанавливаются газопотребляющие приборы (все равно котел или плита):
    Fb=3*V/3600*1/1,
    где V - объем помещения в м3
    v - скорость воздуха в воздуховоде (принимается обычно 1.1.м/с), в м/с
    Fb - площадь сечения вентканала, в м2.
    Для справки S воздуховода 160 мм диаметром составляет 0.02 м2 и достаточна для объема помещения в 26.4м3.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня работал вентиляционщиком.
    Один день в счет отпуска и вперед.
    Надо обеспечить фронт работ эковатчикам, которые будут утеплять перекрытия.
    Что сделано.
    IMGP5145.JPG IMGP5151.JPG Обратите внимание личный косяк. В субботу устраним.
    Как делалось.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжаем рассказ.
    В предыдущем сообщении на третьем снимке виден самый проблемный участок. Там где труба идет вплотную в стене. Ох и намучился я с ним.
    Самая технологичная технология пришла как всегда в конце.
    Я так обрадовался, что забыл сфотографировать после окончания.
    поэтому сегодня рассказ, а в субботу фото, тем более тогда же буде фото присоединения канализационного стояка к трубе. Не верьте глазам своим (фото 2) предыдущего сообщения канализационная труба уже стоит до кровли. Только не присоединена гофра. Там надо вылезать на крышу, чтобы снять трубу и затянуть хомут. А кровля сегодня была очень горячая. Надо лезть с утра, когда солнце на ту часть крыши не светит.
    Теперь к проблемному участку.
    Герметизировалось как все поняли Мульти бендом. Ну очень прилипучий материал.
    Для герметизации того участка, который прилегает к стене я делал так:
    - отрезал 15-20 см ленты.
    - отсоединял бумажную прокладку
    - разрезал ее вдоль и приклеивал назад на Мультибенд
    - затем складывал Мультибенд с приклеенной назад прокладкой вдоль и вводил в щель между трубой и стеной сгибом вверх
    - аккуратно отсоединял ту полоску, которая прилегала к стене (Тянул бумажную полоску горизонтально) и сразу прижимал клеевой слой к стене
    - затем точно также снимал бумагу с Мультибенда со стороны трубы
    Остальные стороны не вызывали трудностей.
    Приклеенная предварительно "юбка" на трубу из пленки надежд не оправдала.
    Может из-за ограниченности пространства между балками.
    Затем, для надежности, проклеивал трубу сверху, со стороны перекрытия.
    На последних фото результат и процесс опуска вниз гибких утепленных воздуховодов с чердака на второй этаж. Это приток.
    Они тоже проклеивались с двух сторон.
    Совет. Прежде чем резать пленку возьмите обрезок трубы и приложите к предполагаемому месту прохождения через пароизоляцию. Обведите фломастером контур. И при разрезании на доводите резы до контура миллиметров на 5. Труба будет входить внатяг и клеить ленту будет удобнее.
    Так была пароизолирована проходка кантрубы. Которую я на радостях и не сфотографировал.
    А в это время в доме разводилось электричество.
    А строительство бани стопорнулось.
    К бренду "Инфинити" никакого отношения не имею.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Заклеивание сверху гибких воздуховодов произведено для того, чтобы эковата в них не попала при задувке.
    Гибкие тоже проклеивали сверху и снизу.
    Для надежности. :pioner:
    Потом отрежем 5 мм и подсоединим к утепленным жестяным воздуховодам, которые будут лежать на полу чердака. Решили жестянку проложить после задувки, чтобы не создавать трудностей эковатчикам. ;)
    И, :aga: поберечь воздуховоды.
    Наступить могут в горячке и пыли.
    До субботы.
    :son:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера подготавливались к задувке эковаты.
    Протянули все воздуховоды и утеплили их в местах их выхода на чердак.
    Потом подняли ОСБ с пола и стало вот так.
    Центр вытяжной трубы из котельной попал на лагу. Пришлось вращать.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    К несчастью вчера вечером серьезно повредил ногу бригадир и часть работ застопорилась.
    Пришлось срочно в больницу ехать на ночь глядя. А там как всегда и везде у нас. Врача нет. Подождите и т. п.
    Пришлось пошуметь и доктор нашелся. Зашил все что надо и приказал наутро на перевязку. Прибыли, перевязали. Вроде пока нормально. Но как работник он выбыл из строя. Пришлось часть работ отложить, а часть сделать самому.
    Самое главное пускай выздоравливает.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А сегодня начали задувку эковаты.
    При применении профессионального оборудования
    пыли почти нет.
    Вата донская. Задуваем под временную крышку из ОСБ. Под краем стропил с горкой.
    Воздуховоды утеплены и заклеены, чтобы вата в них не попала.
    Даже закладные по солнечный коллектор. На среднем снимке вдалеке это 50 мм закладная под него.
    Вот как получается.
