1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хотел бы еще раз высказать свое мнение к выполнению работ по выполнению проходов через пароизоляцию.
    Результат этих работ напрямую зависит от тщательности и желания выполнить все так как положено, что неминуемо подталкивает или к выполнению работ своими руками, или к тщательному контролю выполненных работ. Оба подхода одинаково затратны по времени поэтому я голосую за самостоятельное их выполнение. Особой тщательности требует работа по восстановлению пароизоляции в сложных местах, например в местах примыкания стен и т. п.
    Упростить ситуацию можно на основе тщательного планирования проходов через пароизоляционные пленки.
    Восстановление пароизоляции на "ровном месте" требует в десятки раз меньше времени, чем в месте примыкания воздуховода к стене. Планируйте правильно и счастье вас посетит.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Долго отсутствовал на форуме. Были на то основания.
    В связи с травмой бригадира пришлось взять на себя обязанности бригаденфюрера и засучив рукава включится в работу своими руками.
    Кроме того ожидалась в субботу установка защитных рольставней и к ней надо было подготовиться.
    Оптимизм директора рольставеньщиков мне не понравился. "Да что тут делать? Бетон сверлить не надо, крути саморезы и все".
    Решил попробовать. Нет не установить рольставню, приготовить отверстие для ввода в дом кабеля управления электродвигателя рольставни. Понимал, что монтажникам пароизоляция это просто мешающая пленка и восстанавливать ее целостность все равно придется мне.
    Узнал координаты отверстия для кабеля рольставни и малость офигел. Выше 50 мм и правее 15 мм от обреза проема оконного в районе верхнего правого угла. Почему задумался? Да потому, что при сверлении отверстия с данными координатами, под углом 90 град к плоскости окна неприменно попадаешь в раму окна. А зачем мне это? Длительные размышления привели к нескольким мыслям:
    1. О необходимости направления отверстия вниз и вправо от точки входа сверла. Вверх нельзя - там ригель окна, полость которого забита Лайтеком (утеплитель типа синтепона). А Лайтек это такая штука, которая мало того, что норовит мгновенно намотаться на сверло, так еще и приплавляется к нему намертво. И сверло вытащить невозможно. Это я прочуствовал, когда делал дырки под разводку канализационных труб.
    2. О необходимости применения вместо гофротрубы металлопластовой трубы. Она более гладкая и ее можно согнуть с пружиной без потери геометрии внутреннего отверстия. Эта мысль наполовину чужая - подсказка рабочего.
    Обдумано - вперед.
    Сверло 20 мм по дереву, 20 минут и отверстие с восстановлением пароизоляции готово.
    На стройке слышаться громкие ликующие клики.
    Переходим ко второму окну. Бац. Наткнулись на гвоздь, который крепил проем окна.
    борьба с первым гвоздем продолжалась часа полтора. Потом был второй гвоздь и ликование на стройке пропало. Сверло обиделось и попросило заточки.
    Когда на третьем окне ситуация с гвоздями повторилась я понял, что 10 окон такими темпами мы будем делать месяц и для этого потребуется не одно сверло стоимостью рублей 500-600.
    Внутренний голос стал настойчиво шептать о необходимости думать.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В результате мозгового штурма, продолжавшегося несколько дней было принято решение об обходе места гвоздевого соединения проема окна по сложной схеме.
    При исполнении отверстия надо стремиться просверлиться через стойку, т. к. прохождение через утеплитель дает слишком большую дырку, уплотнить которую практически невозможно.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Кроме того в этот же период была произведена разводка по второму этажу линий сигнализации. Вызванный инженер из охранной компании согласовал схему размещения датчиков, у них же был куплен кабель и работа закипела.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Были сделаны закладки под возможное размещение кондиционеров.
    Технология видна из фотографий.
    В 50 мм канализационную трубу для теплоизоляции был заложен утеплитель Лайтек. Важная деталь. Утеплитель закладывался одним куском. Теперь зацепив с любой стороны можно разом вытащить всю теплоизоляционную пробку. А учитывая как Лайтек наматывается на сверло, эту задачу нельзя назвать сложной.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Немного фото по бане.
    На первом фото защита о мышей. Надеюсь поможет вместе с соблюдением положения - никакой еды после бани в бане. IMGP5193.JPG
    А это у меня появился квартирант. Прилетает ночевать на отлив.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Закончил проверку исправности вентилятора Вильповского для бани.
    Решил сэкономить на регуляторе. Вильповский уж очень негуманен по цене - 4500 руб.
    Нашел REB-1NE от S P. Между S и Р значок "енд"(не нашел на клавиатуре) за 2500 руб.
    Диалог с продавцом в Мире кровли опускаю (по поводу проверки).
    Взял схему. Тут первая засада. В паспорте их две. Как оказалось позже обе рабочие.
    Подключил регулятор к вентилятору, подал напряжение, покрутил ручку регулировки и задумался, надолго. :faq:
    После щелчка выключателя вентилятор сразу выходит на максимальные обороты, а дальнейшее вращение ручки приводит к их уменьшению вплоть до минимума.
    Состояние озадаченности сохранялось до того момента, когда догадался посмотреть на градуировку на корпусе. Оказывается по-испаски так и должно быть. Сначала максимум, а при дальнейшем вращении уменьшение оборотов. Выключение тоже через максимум. Ну и логика в Испании.
    Нам русским не понять. :aga:
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Seregey57, у Вас окно без подставочного профиля? Или с ним? Тогда почему отлив горизонтально стоит или так кажется на фото?
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наклон есть, но небольшой. Подставочный профиль имеется.
    Под отливом приколочен брусок 50х50 мм для обеспечения жесткости отлива.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжаем разговор.
    Попал я тут давеча на незапланированные деньги.
    Приезжали в прошлые выходные парни установщики рольставен. Привезли выкрашенные под мой цвет RAL 7013 рольставни. Выгрузили и загрузили обратно. Цвет не просто не подошел, он оказался совсем не тем.
    Снова прежний вывод. Проверять цвет пробными выкрасами. Теперь плюс две недели на перекрас и при этом возвращение в типовой цвет и дополнительные деньги, а с учетом первого покраса вообще грустно стало.
    Наученные этим весьма горьким опытом краску для стен и потолка в бане купили по литру. Покрасил по инструкции, завтра жена посмотрит и огласит свое решение. Она у нас по дизайну главный.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Кроме грусти в выходные была еще и работа. Правда дождь сильно разгуляться не дал, да поездки для выбора красок тоже время отняли. Но технология вроде устаканилась и завтра (отпуск в три дня) будет опробована практически. Вот какая раскладка с ливневкой получилась.
    Начальный ливнеприемник выставим в соответствии с общим уровнем отмостки (после засыпки), а далее 2 см на метр вниз. Там где трубы разорваны и лежат муфты (фото 2) будет промежуточный колодец диаметром 315 мм. Он будет выполнять функцию пескосборника, да и к этому месту длина магистрали уже чуть больше 10 метров. Пора ставить.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В бане развел канализацию.
    На первом и втором снимке видна подставка под 50-ую трубу для обеспечения уклона.
    Сделал из обрезка 50-ой же трубы укоротив его до нужной длины, подрезав верхний обрез под профиль трубы и приклеив к полу данную конструкцию с помощью пены монтажной.
    Очень много времени потратил на утепление ввода воды в баню.
    32 ПНД труба под воду вместе такой же 32 трубой под кабель (3х4мм NYM, Севкабель) идут из дома вместе в 100 мм гофротрубе. Труба под кабель является резервной. В случае выхода из строя водяной трубы кабель из второй трубы перемещается в дефектную. А в освободившуюся трубу пускается вода.
    Да здравствует ремонтопригодность!
    Так вот об утеплении. Сначала на 32 трубу была надета 9 мм теплоизоляция из вспененного полиэтилена (видна на фото), затем на 100 мм трубу была надета 11 мм изоляция для 110-х труб, а на нее вторым слоем урезанная изоляция для 160 мм труб. К сожалению завести второй и третий слой теплоизоляции ниже 40 см от уровня грунта на удалось. Очень близко оказались 100 мм гофра и кантруба. Очень жаль. если бы эту работу делал до того, как встанет баня думаю опустил бы глубже.
    Все надо делать вовремя.
    Попробую сверху ЭППС-ку пристроить.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да еще по ливневке.
    После первого ливнеприемника виден тройник на 45 градусов.
    Это закладная под подключение линейного водоотвода из проема ворот. Течет оттуда с дороги. Подсыпал конечно. И течь стало меньше. Но чувствую надо лоток поставить.
    Пока вроде все друзья. :son:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Перепаять проводки на переменном резисторе (та деталь которую вы крутите).
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Но не буду наверно. Пока точно. Других забот хватает.
