1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Приступил к практической реализации отвода ливневых вод.
    Сегодня работал полдня втроем и полдня вдвоем. :)]
    Итак приступили.
    Раскопали.
    Проложили.
    Подсыпали и пролили.
    После выравнивания (с учетом уклона) и временного закрепления песком труб они были засыпаны до половину песком. Затем струей воды песок был загнан под трубы на всем их протяжении. Технология проверенная и удобная. Трубы потом лежат как влитые. Затем полная засыпка траншеи.
    Вот что получилось.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Последнее фото не знаю откуда взялось. Это повтор.
    А это уже за углом. И колодец 315 стоит.
    А это мои дополнительные помощники.
    Уклоны мерил ротационником с рейкой и приемником.
    Отверстие под муфту для вставления трубы в колодец сверлил коронкой Зубр 127 мм.
    С муфтой надо быть аккуратнее и настойчивее.
    Аккуратнее это значит предварительно в колодце сверлить сверлом отверстие по центру выборки, а потом только применять фрезу. Скачет она без направляющего отверстия.
    Настойчивее это значит сначала снимаем с муфты резинку уплотнения и вставляем ее не до конца в отверстие в колодце. А потом смазав резинку с внутренней стороны смазкой для сборки ПВХ труб вставлять со значительным усилием в уплотнение собственно муфту. А сама труба в муфту встает хорошо.
    Сверлить надо два отверстия сразу. И вход и выход. И не забыть про емкость для песка, для чего отступить вверх 50-100 мм при сверлении отверстий.
    Потом сразу в выходную муфту вставляем отрезок трубы без раструба и :aga: копаем дальше.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Первоначально трубы собираем без резинок, и, если все хорошо вставляем резинки.
    Так говорят ГУРУ.
    А если применить смазку, то можно и сразу с резинками. Входят и выходят трубы со смазкой отлично.
    Надо только прибавить чуть-чуть аккуратности при демонтаже, чтобы песка не набрать на резинки и трубы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Простым мылом или Фери тоже хорошо.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет. Мыло высыхает, как и Фери. А смазка действует и через неделю. Больший срок не пробовал.
    Работать удобнее. Не разольешь.
    В инструкции еще про сохранение эластичности резинок говориться. Но это не испытывал, поэтому пою с чужих слов.
    Да и цена не обременительна.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня было продолжение на тему "Ливневка".
    Но сначала ввиду признаков дождя (ложных как оказалось). Пришлось принимать меры.
    Снял ливнеприемники и заглушил вводы. Слива то в дренажный колодец пока нет.
    Дождь не пошел сильный и мы продолжили.
    На одной стене закончили здесь.
    Другую сторону не фотографировал. Ничего нового.
    Кроме смешного. Пришлось раскопать по новой 3 метра трассы - забыл резинку надеть. :)]
    А вот у строителей подсмотрел интересную идею одновременной покраски большого количества имитации.
    Сохнут сразу все слои и друг другу не мешают.
    Завтра третья серия.
    Надо будет ставить два колодца и в последнем объединять обе ветки ливневки.
    Сделаю фото вставления муфт.
    Да, отрезанные куски труб без раструба не выбрасывайте. Идут на выход их колодца.
    Пока.
    :son:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сначала манжету вставляем как на первом фото.
    Потом выпрямляем ее в отверстии.
    Мажем смазкой ВСЕ внутри и вставляем непосредственно муфту в уплотнительную манжету.
    Жмем что есть силы на торец муфты, стараясь держать ее ровно.
    Саму манжету вставлять в колодец до ограничительного буртика необязательно. Если вставить не до конца муфта заходит легче.
    Потом в муфту вставляем кусок трубы (точно отмеренный) и используя специальный рычаг вдвигаем трубу в раструб другой вместе с колодцем.
    Сыпем вокруг колодца песок и сильной струей воды загоняем его под колодец.
    Проверяем устойчивость колодца и поем себе дифирамбы.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А в это время баня приросла крышей над входом, чем я очень доволен.
    Первое изображение с временными стойками. Второе постоянные укосины.
    А далее обшивка парной Сауна Сату.
    Окошко, что видно за Петром алюминиевое. Парная все-таки.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    @Seregey57, не подскажите где всё удовольствие для канашки дренажа и тд заказывали..?
    что-то считаю - получается кучеряво)
    спасибо!
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сначала мы раскопали песок и грунт под третий колодец. После него уже прямая труба в дренажный колодец. Под колодец подсыпали песок. Разметили места сверления отверстий. Просверлили и, как оказалось, промазали. И по уровням отверстий и по месту их расположения. Свидетельства этого личного косяка на втором фото. Углы входа оказались не на одной линии. Видно на фото 3.
    Отрезали косяк и используя его как шаблон (не забудьте его правильно расположить, а то можно и наоборот все сделать) внесли коррективы. Вторая попытка оказалась удачней. Но все же пришлось побегать по рынку в поисках отвода на 15 град. Дефицит рыжий отвод в 15 градусов. С ним все получилось нормально. И выходная труба пошла в нужном направлении. Но времени убили почти день.
    Вывод №1.
    Надо стремиться к прямым углам входа и выхода в колодец.
    Вывод № 2.
    Глубина заложения колодца объединяющего разные ветки ливневки определяется наиболее заглубленной трубой. Поэтому перед установкой колодца с помощью ротационника определяем на наиболее заглубленную ветку.
    Вывод №3.
    Место под колодец определяем с помощью двух шнуров проложенных от двух веток. В этом случае велика вероятность получить кратные 90 градусам углы входа. А выходное отверстие скорректировать проще.
    Вывод №4.
    Сначала стыкуем колодец с одной трубой, при этом во второй муфте уже находится кусок трубы больше чем от колодца до второй трубы, который вдвинут в колодец. После стыковки с первой трубой используя рычаг просто выдвигаем из колодца вторую трубу до ее стыковки со второй магистралью. Вставить сразу и выходную трубу не получиться - места не хватает. Поэтому выходную муфту на период стыковки с магистралями затыкаем заглушкой (песок не насыпется). Если все получилось потом вынимаем заглушку и вставляем в выходную муфту выходную трубу.
    Вывод №5.
    Не забываем проверить наличие резинок перед окончательной сборкой. :aga:
    На последнем фото узел непосредственного входа ливневой трубы в ливнеприемник. Ничего сложного. И ничего не накосячено. Вот что значит тщательная разметка с шаблоном. Встало прекрасно. HL-ские ливнеприемники позволяют немного корректировать положение трубы за счет эксцентричных колец. За что им спасибо.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Заказывал в Домкомфорте. Все с доставкой - 23 250 руб.
    Ливнеприемники в Торекс групп. Цена 1 ливнеприемника 1835 руб. В связи с изменением схемы ливнеотвода 3 ливнеприемника оказались лишними. Печаль.
    Работа своя. Бесплатно. :aga:
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера устанавливали рольставни на окна.
    Опять подтвердилось общее правило. Хочешь чтобы было хорошо - сделай сам.
    Или стой над душой.
    Левое окно на фото оборудовали с малой кровли при помощи стремянки.
    Ножки стремянки конечно же продавили мягкую черепицу. Вроде не до конца. Завтра под солнышком черепица размягчится и попробуем отремонтировать ее.
    Есть еще одно наблюдение. Длина кабеля от привода рольставен составляет 2.0 метра. Поэтому при закладке трубы для подвода кабеля к выключателю рольставен этот размер надо учитывать.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А снаружи покрасили еще раз стены и окантовали уголками.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня вывел вентиляцию канстояка в бане и соединил ее с установленным ранее вентвыходом.
    Конечно на чердаке трубу утеплил.
    Замучился здорово. Пола там пока нет. Высота маленькая. Условия не те. :aga:
    Сфотографировать до утепления трубы не сподобился.
    В доме крутят ГКЛ. Очень интересный инструмент применяют. Хилти однако. Саморезы автоматом подаются к заворачивающей насадке и дело идет быстро.
    Если потолок шить в две-четыре руки незаменим.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не повезло.
    Набрал сообщение, а интернет пропал.
    Теперь по новой.
    Итак.
    Вот что в итоге получилось с вводом в баню воды и электричества.
    Некоторые наблюдения.
    По рольставням.
    При их установке в дом заводится кабель управления приводом (у меня электропривод). Я его заводил для обеспечения сохранности пароизоляции через металлопласт 16 мм. Но не учел одну вещь. Сама то труба это прямой ход на улицу. А учитывая что окон у меня 12-ть труба получается суммарная изрядная. Сдеал так:
    1. На конец трубы в доме надел купленную термоусадку MWTM 16/5, она с клеем и обжимается до 5 мм. Погрел феном и герметичность обеспечена.
    Брать надо в размер. Сначала взял 22 мм термоусадку. Примерил на 16 мм МПТ и сразу поменял. 16 мм это условный размер. Трубка без труба надевается на стержень 16 мм.
    Уличный конец трубы запенил.
    К этому отверстию добирался сняв защитный кожух рольставен.
    Высверливаем две нижние заклепки и аккуратно снимаем кожух. Верхние заклепки (второе фото) не трогаем.
    При запенивании я использовал пену с нормированным расширением и неплохо бы на пистолет надеть тонкий носик.
    При использовании МПТ надо точно определять место под отверстие в ГКЛ-е. МПТ не гофра, сразу не отодвинешь. Да и герметизировать оба места надо в процессе установки роликов. Проще.
    По водосточке:
    У колодцев Политек, в отличии от Wawin-овских пропускает воду место соединения дна и тела колодца. Чех лучше. Теперь думаю об устранении данной проблемы.
    По электрике:
    Обращайте внимание на диаметр коронки, которой сверлят отверстия под подрозетники.
    Он должен быть 67 мм, а не 64 мм. В ГКЛ-е проблема решается ножом, но зачем это надо?
