1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вчера вывел из туалета и душевой бани венттрубы с утеплением их 15 мм вспененным полиэтиленом.
    Думаю хватит. Типовое утепление в вентвыходах на трубе 10 мм вспененный полиэтилен.
    Теперь на чердаке можно натягивать гидроветрозащитную мембрану, набивать обрешетку, утеплять перекрестно (купил 2 пачки 50 мм Парока), набивать рейку и пол по ней. В доме получилось хорошо. Сфотографировать не сподобился. Сделаю следующий раз.
    Начал прицепом вывозить мусор - обрезки ГКЛ-а, ОСБ, досок, пленок и т. д. и т. п.
    Подумал, что если все сразу везти замучаюсь.
    А так 1-2 прицепа в день и дело идет.
    Пока.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Халявные дрова?
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не дрова в другой куче.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь на чердак. Благо лестница уже есть. IMGP5380.JPG IMGP5381.JPG IMGP5382.JPG
    Это все значит, что Денис с работниками съехали с объекта.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня производили уборку территории, съездили за шкафчиком в баню. Прикрутили вешалки в бане.
    Налаживали быт. Перегрузили остатки леса. Часть под навес, часть на чердак бани (обрезки двутавровой деревянной балки, уголки, плинтуса, имитация).
    Оставленый брусок 50х50 перегрузим на чердак дома в следующий раз. Кровля навеса дома сегодня нагрелась и была мягковата для топтания по ней при загрузке бруска.
    Однако выяснилось что окно чердака бани оказалось недоделанным.
    Обналички уголками снаружи нет, сетка от комаров висит только на нижних держателях, люк на чердак получился не очень. Т. е. он выполняет чисто декоративную функцию. На фронтоне есть дырка от того, что одну доску имитации отрезали коротко.
    Сетку закрепил.
    Остальное пока не сделал.
    В первую очередь сделаю конечно одналичку окна. Чтобы дождик не залил.
    Вывод - приемка объекта должна проводится днем и без спешки.
    Мною это правило было проигнорировано. Будем баню дорабатывать своими руками.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Сергей Владимирович! Что по поводу ступенек в баню думаете? А то у меня бытовка тоже без ступеней и высоко.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Долаживаю голосом.
    Каркас ступеней сварил в выходные у товарища. У него полуавтомат. Визьмеш в руки - маешь вещь.
    Тонкостенные трубы и пластины, если не спешить варятся на ура. Пару дырок конечно прожег - от спешки. Но и заварил без проблем.
    Но прикрутить времени не хватило. Баня то светленькая. А квадратные трубы ржавенькие.
    В следующие выходные зачищу, покрашу и прикручу.
    Фотоотчет будет. Мне кажется должно получиться хорошо.
    Основная идея конструкции - отсутствие контакта с землей.
    Должны висеть на ростверке и бриджах обвязки. Как - покажу.
    Если идея прокатит ее ждет повторение но в другом обличии.
    Сейчас мучаюсь с заземлением и электрощитами.
    Но об этом чуть позже.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ступени в бане сегодня не прилаживал. Покрасил еще раз сделанный каркас ступеней и оставил сохнуть. Завтра постараюсь смонтировать.
    Ездил на мероприятия форумхаусное. Посмотрел на материал и ребят Компайповских, нашел человека с которым попробую сделать водоочистку.
    Поговорил с Надежным по облицовке цоколя.
    В общем толк от мероприятия для меня есть.
    На участке разбирал кучу с обрезками досок. Баню-то топить надо будет чем-то.
    Фасадники начали работу по облицовке дома.
    Очень нравиться.
    Вот смотрите полстены сделали.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня, не смотря на дождь удалось смонтировать каркас крыльца бани.
    Сам каркас сварен из квадратной трубы 20х40 и 40-го уголка. Раскос из 40-й полосы.
    Сверху наварены перфорированные пластины, для удобства последующего крепления ступеней.
    В каждом уголке просверлены по 3 9 мм отверстия.
    А дальше с помощью импульсного шуроповерта каркасы прикреплены 8х180мм и 8х200 мм глухарями к несущим конструкциям бани. Нижние глухари прикручены к ростверку бани (три доски 50х150 мм), а средние и верхние глухари прикручены к лагам пола (50х150мм).
    Все глухари прошли через 50 мм бруски обрешетки. Именно поэтому каркасины расположены несимметрично. Как стойки стоят с обрешеткой, так и расположены каркасины крыльца.
    Испытания проводились методом последовательного нагружения каждой из каркасин тарированным грузом чуть больше 90 кг.
    Т. е я вставал на каждую каркасину. :)]
    Выдержали. :super:
    Потом отрезанные ступени были покрашены с обеих сторон Тикурилой Винха и оставлены просыхать на каркасе.
    Но это еще не все.
    Теперь предстоит вырезать края верхней ступени, чтобы завести ее в проем двери и дополнить верхнюю ступень еще одной доской 50х150 мм, или 50х200 мм. Верхняя ступень будет немного шире других по просьбе жены. Далее в паз нижней доски рамы двери (Фенестра СТ2000) будет вставлена плоска алюминия на силиконе, которая ляжет и на ступень.
    Есть еще одна задумка. Но ее лучше показать, чем объяснять. Сфотографирую как сделаю.
    Еще сегодня были у меня заземлители. Забили 15 метровый штырь.
    Получилось 4 Ома. Но об этом завтра. Есть интересный вывод.
    Устал. Спать хочу. :son:
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Винха для полов\настилов\ступеней не годится..:no: Облезет быстро
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это понятно.
    Временная защита перед осенью - зимой. Да и под рукой ничего больше нет.
    А чем покрасить как думаете?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня подрезал верхнюю ступень и запенил один ввод управляющего кабеля рольставен.
    Рольставенщики обрадовались, что им трубки заложили. Вставили кабели и отбыли с миром.
    А у нас 12 окон и в каждом кабель. Не заделать такой сифон будет. С учетом сегодняшнего окна три уже сделаны. Идем дальше.
    Еще в Леруа купил сегодня переходник с 125 мм трубы на 100 мм. Значит будем делать разводку вентиляции в бане. Вентилятор имеет выход 125 мм.
    А теперь обещанное наблюдение по заземлению.
    Если бы я строил еще один дом, то я бы после укладки ЭППСа пригласил бы Сергея (делал вчера заземление) и забил бы заземляющий штырь в районе электрощита. Трубы теплого пола видны, арматура плиты тоже. Колоти себе без риска.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще одно наблюдение.
    При забивке штыря были сломаны два болта, которые вкручиваются в забиваемый очередной штырь.
    В комплекте их всего два. Для самостоятельной забивки это конец.
    А они, освободив из отбойного молотка обломок болта продолжили забивку колотя по остатку болта в муфте.
    И еще для забивки 15 метрового и более штыря нужен отбойный молоток хороший. Свой они поднимали вдвоем.
    Последние 4.5 метра (в глину) шли очень медленно.
    Фото завтра. :son:
    Опять спать хочу. :son:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так забивали. Что получилось сфотографирую в субботу. Был забит пистолет для пены и придется раскопать гофру в которой кабель заземления входит в дом, чтобы запенить.
    Шарик в пистолете пеной приклеивается к седлу так, что только выколоткой и легким молотком удалось его выбить.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не снимайте баллон с пистолета - пока новый не оденете.
