1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Как и обещал фото сделанного заземления.
    На последнем фото головка обломанного болта.
    Теперь все запенил и засыпал песком.
    Еще сегодня практически закончил крыльцо к бане.
    После прикручивания ступеней получилась настолько монолитная конструкция, что усиливать ее по верхней части перфорированными пластинами не стал.
    Завтра покрашу одну доску и брусок и на этот год все.
    А в следующем сделаю подступенки, или увеличу ширину остальных ступеней добавив 150 мм внутрь.
    Ступени получились по 200 мм, кроме верхней. Она, по просьбе жены сделана 450 мм.
    Привесил еще два светильника снаружи бани. Один над дверью, другой под крышей. Второй будет выполнять функцию контрольной лампочки, чтобы не забыть выключить свет на чердаке.
    Кроме этого повесил, но не подсоединял, светильники на чердаке дома и на чердаке бани.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот что получается с домом по мере его облицовки панелями KMEW. Стена справа (на правом снимке) полностью готова.
    Панели вешаются на специальный кламер, а вот углы, если надо сделать пошире типовых (10см) надо или покупать у Фасад-каркаса. Или изготавливать на строй площадке. У меня делают из обрезков.
    При их креплении есть тонкость. Лучше использовать саморезы SPAX. они оцинкованные (не будет подтеков ржавых при разгильдяйской заделке их после заворачивания и сами зенкуют место посадки шляпки. Удовольствие не дешевое. 55 мм саморез стоит примерно 3.5 рубля. Но он того стоит.
    Знающие люди (Денис) :um: говорят, что они хорошо идут под крепление ЦСП. И я этому верю. :pioner:
    Сейчас занимаюсь проработкой вопроса наклейки плитки на ГКЛ и герметизации стыка ГКЛ-бетонная плита. Без плитки нельзя смонтировать ни котел ни трубы на стену. Нет, смонтировать можно, но как потом плитку класть? В общем штудирую интернет и опрашиваю знающих людей.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Крыльцо опробовал. Очень удобное получилось.
    И висит выше земли, а значит не будет испытывать воздействия от него.
    Однако уже получил задание на доработку.
    Перила справа нужны, однако. :aga:
    Придется делать. :pioner:
    Но позже. :)]
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Иллюстрация на тему:"Спешка нужна только при ловле блох"
    Переделывал сегодня уличный промежуточный щит по указанию AVS 7153.
    И ведь говорил он, чтобы я монтаж сделал ПуГВ 6 мм2 с НШВИ.
    Не черти меня побрали. Как же так, отходящий кабель 10 мм2, а монтаж в щите 6 мм2.
    Сделаю 10 мм2. Взял жилы от этого же кабеля (жесткие) выгнул как надо вставил, затянул на совесть одну фазу и ноль - включил. Фасадникам работать надо.
    Стою рядом гну на следующую фазу.
    Посматриваю на щит. Вдруг вижу дымок легкий пошел и изоляция с ноля поплыла.
    Точный удар по его величеству АВТОМАТУ. Все обесточено.
    Начинаю разбираться. Все затянуто на совесть, только в УЗО нулевой провод мимо зажима клеммы попал. Контакт есть (прислонютый провод был), но плохой, вот он и начал греться. Хорошо, что рядом стоял.
    Вывод - смотреть надо в зажим при вставлении провода, а не на ощупь совать.
    Все на фиг переделал. Одну фазу подключил, а завтра доделаю.
    Клеммы поставлю и провод в дом подсоединю. А значит в и баню.
    А то холодно и темно в ней.
    А на втором плане фото стена облицованного дома.
    До завтра.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Черти все-таки сегодня дожали меня.
    Поменял монтаж 6 мм2 на 10 мм2. Только гибким обжатым проводом ПуГВ.
    Поставил клеммы десятые и подсоединил к ним провод (справа серые). Забыл только запенить трубу гофрированную, чтобы воздух не гулял по ней к дому.
    Не хватило наконечников для окончания работы. Подсоединил только времянку, от которой запитаны механизмы и инструмент и бытовка.
    Сделал герметизацию стыка стены и пола в котельной. Хочу там плитку положить и запустить отопление. А без плитки никак. потом все переделывать неохота.
    Использовал материалы КНАУФ.
    Стена обшита ГКЛом и я сделал с помощью этой ленты и герметика небольшое корытце. На случай протечки, чтобы уберечь ГКЛ от воды, да и утеплитель тоже.
    Еще повесил собранный щит в баню и даже подсоединил подходящую линию (на фото нет).
    Конструкция под навеску щита я надеюсь понятна из второго фото.
    Вот и все пока.
    Нет. Вот какое наблюдение по герметизации.
    Прежде чем мазать второй раз герметиком лучше посухому и еще лучше вдвоем разметить ленту и вырезать в монтажной полосе снизу уголки. Загнуть без выреза трудно - лента топорщится.
    Герметичный слой я не резал, а согнутый угол обильно помазал герметиком и прижал грузом через целофан (чтоб не прилипло). Посмотрю как приклеилось и доложу.
    И прежде чем мазать герметиком надо прогрунтовать поверхность.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я тоже попробовал. Купил себе на пробу пару штук крепить ЦСП.
    К сожалению не очень они подходят. Плохо они зенкуют в отличие от сверла. Все равно шляпка сверху торчит и потом ее видно после покраски.
    Так они, эта пара штук и использовалась чтобы наживить лист на фасад без засверливания. А потом как обычно - сверло 3 мм, зенкуем 10 мм и крутим шуриком обычный саморез.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Надеюсь саморез не черный гипсокарнный?
    А это точно Spax?
    А длина какая?
    Может саморезу не хватает усилия в дереве и он начинает проворачиваться. А следовательно и не прижимаясь с достаточным усилием зенкующей поверхностью к ЦСП.
    Фасадники при мне крутили в фиброцементную плиту. Все очень достойно.
    Чуть проморгал и сквозная дырка есть.
    Хотя может прочность ЦСП и выше.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это из серии очевидное но невероятное.
    Брошенный вниз с крыши молоток встал ручкой вверх. Причем сразу и не качаясь при этом.
    Если бы сам не бросал, никогда бы не поверил.
    А теперь верю.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Seregey57, точно Спакс. Длина по моему 55 была. ЦСП даже сверло не сразу зенкует. Так что думаю она крепче фиброцемента.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выводы по двум постам и остальным косякам просятся другие: К сожалению, если хотите сделать хорошо, то придется досконально разобраться во всех вопросах и жить на стройке, контролируя каждое движение "строителей", а лучше делать самому...
    Очень надеялся, что ваша попытка построить качественно чужими руками будет более удачной.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну видать прочнее.
    Значит и стоять должно лучше.
    Это судьба. :super:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет. Остаюсь при своих выводах.
    Хотя первое предложение поддерживаю. Надо разбираться хотя бы в основных деталях процесса.
    Все знать невозможно.
    Нужно знать основное. А об остальном знать где это можно найти.
    Контролировать все невозможно хотя бы потому, что в бригаде больше одного человека.
    Контролировать надо тем чаще, чем более ответственнен процесс. И контроль должен быть осуществлен до того, как результаты работ станут недоступны для контроля.
    Т. е. укладку кабеля и канализационных труб надо проконтролировать до засыпки траншей. Пароизоляцию проходок через стены и перекрытия до того как они скроются под следующим слоем чего то (утеплителя, ГКЛа и пр.).
    А правильность изготовления каркасных стен можно проверить не после установки каждой доски, а до зашивки верхней обвязки. И видно все и исправить можно.
    Все сделать самому это лучший вариант, но только в том случае если вы располагаете необходиым временем. И надо помнить, что времени на самостоятельную работу уйдет на порядок больше.
    А недостатки конечно же есть.
    Ну и конечно очень важен, архиважен процесс выбора исполнителей на ответственные работы.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. в целом вы довольны? Данных исполнителей могли бы рекомендовать знакомым?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да.
    Хотя я вижу недостатки. В том числе и свои.
    Вот если бы начать все сначала, то имея тот опыт, который я теперь приобрел было бы совсем приемлемо.
    Если бы все делать самому, то это были бы годы. Но, наверное в каких-то моментах качественнее, а в каких-то нет. Значительная часть качества опирается на техническую оснащенность. Вы не будете на разовые работы покупать инструмент. Аренда его тоже не всегда возможна, в том числе по организационным аспектам. Поэтому оценивая исполнителей надо в первую очередь смотреть на наличие инструмента и механизмов. Если они есть тогда качество будет почти целиком определяться применяемыми материалами (есть возможность проконтролировать) и желанием сделать хорошо (есть возможность проконтролировать и простимулировать).
