1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Валеруш
    Валеруш
    Валеруш
    Сергей, всегда так было и наверное всегда так будет, что контролировать надо всегда и всех. Тем более если наняли не одну из компаний, а халтурщиков, которые даже на русском не разговаривают. А компанию деревяныч я знаю. Обращался к ним несколько раз по поводу постройке домов. Результат хороший. А в одном готовом загородном доме, отопление делали, камин. Я сначала печку хотел, но они сумели меня убедить, что в моем случае камин лучше.
  2. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Да, я так тоже думаю, контроль хоть изредка, но проводить следует. Мало ли. Может меня не правильно поняли люди и начнут по другому делать, а я увижу, что не так как я хочу, и их поправлю. Я кстати тоже камин дома хочу поставить. Это очень красиво и тепло.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные были разноплановые работы.
    Поездка на просмотр роторного рекуператора. Неудачная. Он не работает еще. Будем ждать.
    Устранение потенциального КЗ на времянке.
    Строители втукали в розетки времянки что-то очень мощное.
    Изоляция начала оплавляться и вот вот появился бы коротыш.
    Но стоящие на страже нашего благополучия его Величество УЗО дало сигнал.
    Дальше все просто. Поиск места и выбрасывание розетки.
    Вот фото предвестника КЗ.
    Вот оно справа.
    Вывод. УЗО на времянке просто необходимо.
    Укладывал плитку в котельной.
    Фото нету пока. Сначала руки в клею, потом мокрые, потом забыл.
    Сделаю в следующий раз.
    Погода дает нам шанс. Его надо использовать.
    Думаю на неделе уложить плитку на пол и на часть стен.
    Для чего это надо прямо сейчас в следующий раз.
  4. silent
    silent
    silent
    Смешно :aga:
  5. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Russsja, а я без понятия. Они мне не строили дом, а только начинают постройку. Пока я всем доволен. Работа идет. Моего контроля пока не требуется, пока идут работы по фундаменту… Но общением с прорабом остался доволен. Хорошая бригада мне попалась, а может там и все такие… Я лично полностью на них положился, и в том числе проект и выполнения канализа
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Контроль нужен всегда. Хотя бы для того что бы убедится в том, что заказчик и исполнители одинаково понимают задачу и технологические процессы, которые при этом выполняются.
    Кто понимает под пиломатериалом калиброванную, доску камерной сушки, с параметрами, заданными проектом, а кто то свежепил с произвольными параметрами (авось подгоним). :)]
    И очень плохо когда это выясняется слишком поздно. Тогда все становятся вот такими :mad:.
    А когда это сделано вовремя в результате получается вот так :hndshk:.
  7. Dropov
    Dropov
    Dropov
    Здравствуйте Sergey57. Очень впечатлило ваше строительство. Как всё описываете и ваш подход к стройке. Я всё ни как не могу определиться с проектом. Очень хочется домик с большой террасой может чуть больше чем у вас. Вариантов не так много, ещё меньше грамотных прорабов. Пока не могу решиться на стройку, но начало положено и куплен кусочек Родины. Вы молодец !
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я бы, наверное, всю эту глину назад соседу в скважину и запихал бы:mad::cool:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Маленькая ремарка по поводу крыльца подвесного.
    Еще одно достоинство подвесного крыльца, которое мне досталось бонусом.
    Не мешает оно производству земляных работ.
    Сейчас получастка раскопали для укладки горизонтального многоэтажного контура теплового насоса.
    Решился я на это мероприятие.
    Как и что буду рассказывать.
    Но сначала кое-что другое.
    Для производства отделочных работ в котельной, все для теплового насоса (далее - ТН), пришлось соорудить времянку. Обогреватель надо же запитать. Прямо на две фазы повесил комбинацию из автомата и УЗО фирмы АСТРО УЗО. На одной линии - 16 амперный автомат, а на другой (для времянки освещения) 10 А. Тепереча без защиты я никуда. УЗО-шки обе 30 на 40 (30 ампер, 40 Ма).
    Дверь занавесил двойной пленкой.
    Обратите внимание уплотнение внизу выполняется элементарно, а держит великолепно.
    Кусок рейки по длине на 1 см меньше проема. На него накручивается пленка снизу и вставляется в проем. За счет смятых выступов пленки (она-то больше проема) рейка вместе с пленкой отлично фиксируется в натянутом положении. В результате один масляный обогреватель создает в котельной температуру 23, 19 град. С. 23 это почти на всю катушку, 19 наполовину, сегодня еще уменьшил посмотрю что будет завтра.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот, что удалось сделать за среду и четверг.
    Оставленные дырки это или необходимость выполнять отверстия, или выпилы, или, как под окном, необходимость запенивания щелей (сегодня сделано, завтра наклеим туда плитку).
    Такая технология выполнения работ более продуктивна. Сначала гоним вал, а потом, до разведения клея, нарезаем, сверлим, выпиливаем. И разом все ставим. Иначе или клей пропадет, или будешь суетится с грязными руками.
    Точность выполнения работ обеспечивается лазерным построителем плоскостей (нивелиром) LT40. Только с ним можно работать по такой технологии не опасаясь, что в оставленном проеме плитка или не поместиться, или останутся большие зазоры. Проверку ведем и по вертикали и по горизонту.
    До 1.8 метра работаем со штатива, а потом прикручиваем нивелир на стену. Первый вариант ну очень удобен. Покрутил ручку и выставил горизонт. Штатив фотографический.
    Есть в котельной личный косячок. Увидел только сегодня. Неравномерное расположение плиток относительно окна. Справа полоса отрезанной плитки существенно меньше, чем слева.
    Надо было сначала разметить середину окна и от нее пойти вправо и влево. В ванной и на кухне учтем. Фото завтра сделаю.
    Вот еще чуть чуть.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня обеспечивал успешное проведение работ по ТНу ну и плитку наклеивал.
    Для ввода труб геоконтура в дом пришлось купить муфты для стыковки закладных и кусков гофрированных 110 мм труб, которые вводились в колодец. Закладные на улице оказались коротковаты и пришлось их нарастить кустами такой же трубы, отрезанной от выводов в доме. Там они оказались чересчур длинными.
    Муфты с резинками и защелками встали как влитые. Удобная вещь и стоит копейки.
    Завтра сфотографирую муфты сегодня не догадался.
    Разобрал часть ГКЛа в районе ввода труб в коридоре.
    IMAG0577.jpg .
    Трубки медные через закладные вошли на-ура.
    Как получилось завтра тоже сфотографирую.
    А вот как используется нивелир для укладки плитки фото я сделал. Вот оно.
    Много времени потратил на обеспечивающие работы.
    Запенил, предварительно запихнув Лайтек все вводы в дом. Вводной кабель, заземление, отверстия под ввод газа, резервные закладные, ввод воды и т. д.
    Сначала запихнул утеплитель Лайтек, а сверху пеной. Пена не провалиться далеко, а Лайтек и вытащить, при необходимости очень легко. Прочный он. Потянул за один конец в все вытащится.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот фото эпопеи с перекапыванием участка. Перевернули ВСЕ. Уложили трубы геоконтура прямого испарения. Под ДХ насос.
    IMAG0565.jpg IMAG0555.jpg IMAG0559.jpg IMAG0566.jpg IMAG0560.jpg IMAG0567.jpg
    Порвали канализационную трубу из бани. Восстановили.
    Была попытка порвать водяную ПНД. Не удалось.
    Спасла внешняя 110 мм красная гофра. За нее зацепились и трубы уцелели.
    За что моя персональная благодарность А. Земскову, который предложил и реализовал это вариант прокладки. Т. е. 110 мм гофрированная труба играет роль защиты 32 мм труб идущих в ней. Вода и кабель в кессон.
    Зато деформировали 315 мм колодец дренажа фундамента. И насыпали туда ведро песка. Песок ТН-щики честно вычерпали с помощью пылесоса Керхер. Думаю о технологии восстановления колодца.
    Продолжение следует.
    :son:
  13. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    А мне по барабану на каком языке они общаются, главное, что они понимали чего я от них хочу, и руки росли из правильного места, все остальное не важно! Я не нацик)
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @Seregey57, бюджет Тн с землянными работами можете озвучить или нет?
    возможно не видел в теме: но в чем мотивация его установки?
  15. Валеруш
    Валеруш
    Валеруш
    Мне не приходилось контродировать работников компании деревяныч, потому что на участке они устанавливают видеонаблюдение. т. е. все моменты под наблюдением. Я могу посмотреть лубой момент стройки. Вот это очень мне понравилось.
