1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Строительство каркасного дома чужими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Seregey57, 27.05.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В выходные занимался баней. В доме только швы межплиточные на полу затер. Но там ничего интересного.
    В бане решил довести до ума туалет.
    Промерив уровни понял, что нужно на пару сантиметров приподнимать пол, чтобы обеспечить стыковку выпускного патрубка унитаза и отвода на канализационном стояке. Обрадовавшись, так как пол у меня в туалете был сделан из 4-х кусков 18 мм ОСБ и при настиле на него линолеума неизбежно бы дал на поверхность пола следы от этих швов, я приступил к работе. Позвал соседа и мы вдвоем принялись распиливать лист ОСБ 18 мм. Перфекционизм не позволил мне просто взять и отмахнуть циркуляркой кусок 1690х940 мм от листа ОСБ. Я заранее привез и циркулярку и направляющие к ней. Разметили и я начал резать. А сосед поддерживал лист, чтобы не обломить его в конце реза. Вжик и один рез готов.
    Веду циркулярку по второй линии. Пила идет плавно. Вдруг появляется звенящий звук. Мы останавливаемся, заглядываем под лист и вдвоем хохочем. Пилили мы на крышке колодца бетонного, а чтобы на зацепить диском по бетону подложили лист ЭППСа 100 мм. НУ никак по бетону не зацепишь. А вот уши крышки колодца металлические не учли. Пила аккуратно двигаясь по направляющей начала надпиливать одно ухо. Но прижатая к направляющей она не подпрыгнула, не сломала зуб, а потихоньку пилила металл.
    Подвинули лист и допилили до конца ОСБ-шку.
    Так перфекционизм принес пользу. :)]
    Дальше было интереснее. Раз лист целиковый, стоять на полу при укладке негде, а так как дверь в туалет открывается внутрь, то из коридора никак не уложить. С большим трудом изогнувшись буквой "S" я положил листок на пол. Ноги стояли в нише у дальней стены, а сам я вдоль уже наполовину собранной стенки. Жаль никого не было рядом, чтобы сфотографировать. :)]
    Но труд себя оправдал. Линолеум лен идеально. :super:
    А я, вдохновленный успехом, загнул края линолеума вверх по стенам и получил небольшое корытце на случай разлива воды.
    Потом поставил кран на ПНД трубу с закреплением его к стене и вплотную подошел к унитазу. ;)
    Совсем было уже хотел его поставить, как вдруг вспомнил просьбы жены установить в туалете маленькую раковину для мытья рук.
    Пришлось разбирать стояк. Слива то от раковину предусмотрено не было.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Ох и трудная эта работа
    Из болота тащить бегемота"
    Разбирать канализационный стояк, который заранее для этого не готовился трудно.
    Поломать конечно не проблема, а вот разобрать без поломки тяжело.
    Пришлось распилить одну трубу и вытаскивать ее под углом.
    А потом извлекать остатки из раструбов.
    Тяжкое это занятие. Один остаток пришлось извлекать распилив раструб по ребру. В общем лучше сразу спланировать возможность разборки. Да и не сложно это.
    Вот смотрите.
    Сразу же сверлим по уровню отверстие под хомут крепления. Потом будет неудобно.
    Ставим его на низ стояка. и поднимаем трубу из компенсатора до момента надевания на верх канстояка. Вот и все. Вместо компенсатора можно ремонтную муфту применить, но у компенсатора возможностей больше и прощает он небольшие ошибки в разметке.
    Основная идея здесь состоит в том, чтобы длинна этого узла с вдвинутой до конца в компенсатор трубой (ниже ревизии на снимке) равнялась расстоянию от обреза верхней части канстояка (конец рыжей трубы на снимке) до нижнего обреза (верх отвода 110х50 45 град. на снимке). Тогда длины утопленного конца трубы вполне хватит и на компенсацию опускания компенсатора в раструб и на надевание верхнего раструба вверху.
    Не забывайте смазывать резинки и тогда все пойдет как по смазке.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поворот отвода к унитазу связан с необходимостью сдвинуть унитаз вправо. Раковине тоже место нужно.
    Теперь осталось прикрепить унитаз к полу. Придется заменить штатные глухари 80 мм на меньшие, чтобы не пробить пароизоляцию. И собрать и закрепить бачок.
    Ну и проложить сливную магистраль от рукомойки, подвести воду к потребителям и ...
    И все. :)]:)]:)]
    Но наличие унитаза в теплом месте вдохновляет на подвиги, особенно после похода в арендуемую мобильную кабинку. УУУУХ:aga:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Куды-ж теперь без нее-то?;)
    Я сам намучался с поиском информации и да и сейчас еще мучаюсь, поэтому хочу поделиться тем что знаю. Со мной же делились. Вот и отдаю, так сказать, должок. А как получается судить вам.
    А по поводу ТНа, пока и сказать нечего. Ждем-с насоса.
    Кстати укладка плитки. В "ужасных антисанитарных условиях. Бычки конечно руками" А. Райкин.
    Связана с ожиданием ТНа и ленью. Пускай сразу и ящик и трубы по стенам ставят и кладут начисто. Потом под крепления трубы плитку подсовывать то еще удовольствие.
    Да насос под ключ с наладкой. Но работы и оплата поэтапная. Сейчас расплатился за геоконтур и оплатил оборудование.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Разрезал чтобы не разбирать весь стояк.
    Он ведь собирается снизу-вверх.
    А вот верх я и не хотел трогать. Проход через пароизоляцию, выход на чердак и т. д.
    Проще разобрать участок, чем весь стояк.
    Смазывание отработкой приведет скорее всего к разрушению прокладки.
    Ведь не зря в машине применяют маслостойкие прокладки в соответствующих местах.
    Правда когда это произойдет мне неведомо.
    Я пользуюсь или мылом, или специальной смазкой фирмы Остедорф, которая предназначена для сборки канализационных труб.
    Теперь как Вы поняли при разборке резать ничего не надо.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот общий результат.
    Сзади на веревочке висят ключи для сборки-разборки автоматики бачка.
    Практика показала, что лучше сразу их подвесить в районе бачка. В противном случае теряются.
    А для закрепления компенсатора пришлось заменить винты держателя трубы. Компенсатор толще и штатных винтов не хватает.
    Дополнительный держатель поставил, чтобы исключить возможность сползания трубы в компенсатор.
    Возможность чисто теоретическая, но всеж...
    Пока.
    :son:
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    у меня дома лежит прямо в бачке, чтоб картину мира не портить
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тоже вариант.
    Но мне с веревкой нравиться больше. :hndshk:
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Сергей22255, а вы заведите свою тему, думаю многим будет интересно!)
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @ZamazovRus, @Сергей22255, вы хоть пол в личке на мужской смените, а то странно как то..:) и подозрительно посты в одних и тех же темах, и адрес у вас один:)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня вводил в эксплуатацию канализацию в бане.
    У меня из бани отдельная линия в канализационный колодец общепоселковой канализации.
    Линия длинная почти 30 метров, да еще пришлось колодец поворотный поставить. Напрямую никак не выходило. Колодец Wawin-овский 315 мм. И это место, где возможно подмерзание. Так то труба утеплена, а тут по-сути прямой выход на поверхность. А с учетом не постоянно используемой канализации риск подмораживания реален.
    Вот и придумал я такую штуковину.
    Затычка, или люк из ЭППСа, чтобы пресечь прямой выход тепла на улицу и ограничить поток холодного воздуха в трассу. Конструкция понятна из фото.
    А потом установка.
    А сверху штатная крышка.
    Ручка нужна для удобства установки/снятия.
    Скорее всего на ручку еще одни "блин" из ЭППСа надену повыше и все будет "ОК".
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще привесил два светильника, но интересен, может, быть только один.
    Вот интересность.
    Посчитав, что будет лучше, если если увеличить расстояние от корпуса светильника до потолка, я надел крышки от бутылок на штатные проставки. Прочность подходящая, высота тоже.
    Да и смотрится тоже ничего.
    Еще собрал шкаф в бане для всякой всячины. По случаю он у меня появился и вот пригодился.
    На этом с коммунистическим приветом.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это же какая разница от начала до конца получилась по высоте с учетом нужного угла наклона?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Дык, все элементарно Ватсон".;)
    Уклон - 2 см на 1 метр. Метров там 29. Следовательно всего 58 см. :)
